按鍵控制單片機的暫停與繼續(xù)
查看數: 5157 | 評論數: 2 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-11-29 20:18
兩個按鍵 一個按鍵按下時開始倒計時  另一個按鍵是按下一次時倒計時暫停 再按一次倒計時還是從暫停的數開始倒計時 求指教 再按一次那一部分 程序怎么修改??就在我的這個程序上修改的話。。求指教 各位 ...
ID:401370 發(fā)表于 2018-11-30 20:34
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-11-30 09:15
倒計時嘛,有什么難的?次业模/*
使用定時器中斷進行的倒計時程序。
可否幫我改一下我的那個程序..
ID:164602 發(fā)表于 2018-11-30 09:15
倒計時嘛,有什么難的。看我的:/*
使用定時器中斷進行的倒計時程序。
#include <STC89C5xRC.H>
#include <intrins.h>
#define SMG P0//數碼管接口
sbit K1=P3^4;//獨立按鍵接口
sbit K2=P3^5;
sbit K3=P3^6;
sbit K4=P3^7;
sbit DUAN=P2^6;//數碼管顯示段碼的鎖存
sbit WEI=P2^7;//選擇數碼管位的鎖存
sbit FMQ=P2^3;//蜂鳴器
unsigned char ZF[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,
                                        0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
unsigned char Wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char PLAY[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char n=0,TT=0;
void Delay1ms()
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay10ms()
        unsigned char i, j;
        i = 18;
        j = 235;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay100ms()
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 5;
        j = 52;
        k = 195;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Timer0Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz,定時器設置
        AUXR &= 0x7F;
        TMOD &= 0xF0;
        TMOD |= 0x01;
        TL0 = 0x00;
        TH0 = 0x4C;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
        TF0 = 0;
        TR0 = 0;
void XS(void)//顯示子函數
        unsigned char i;
        for (i=0;i<8;i++)
                SMG=Wei;
                WEI=1;
                WEI=0;
                SMG=PLAY;
                DUAN=1;
                DUAN=0;
                Delay1ms();
                SMG=0x00;
                DUAN=1;
                DUAN=0;
void DISPLAY(void)
        PLAY[5]=ZF[n/100];
        PLAY[6]=ZF[(n%100)/10];
        PLAY[7]=ZF[(n%10)/1];
void main(void)
        unsigned char m;
        bit KS=0;
        Timer0Init();
                if (K1==0)
                        Delay10ms();
                        if (K1==0)
                                n=n+1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K1==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K2==0)
                        Delay10ms();
                        if (K2==0)
                                n=n-1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K2==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K3==0)
                        Delay10ms();
                        if (K3==0)
                                n=0;
                        for(m=0;((m<50)&&(K3==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K4==0)
                        Delay10ms();
                        if (K4==0)
                                if (n!=0)
                                        TR0=1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K4==0));m++)
                                Delay10ms();
                DISPLAY();
                XS();
void Time0 (void) interrupt 1
        unsigned char m;
        TL0 = 0x00;
        TH0 = 0x4C;
        TT++;
        if (TT==20)
                n--;
                if (n==0)
                        for (m=0;m<100;m++)
                                DISPLAY();
                                XS();
                        TR0=0;
                        FMQ=0;
                        Delay100ms();
                        FMQ=1;
                TT=0;
Powered by 單片機教程網
