用單片機(jī)+數(shù)碼管顯示兩位數(shù),但是個(gè)位數(shù)顯示不出來(lái)
查看數(shù): 8198 | 評(píng)論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-1-4 23:02
用數(shù)碼管顯示兩位數(shù),個(gè)位數(shù)顯示不出來(lái),能幫我看看錯(cuò)在哪里了 程序如下 #include<reg52.h> #define uint unsigned  int #define uchar  unsigned char uchar temp,shi,ge; uch ...
ID:296567 發(fā)表于 2019-1-5 23:21
你的延時(shí)函數(shù)寫(xiě)錯(cuò)了。死在for循環(huán)里出不來(lái)。仔細(xì)看看
ID:458954 發(fā)表于 2019-1-5 12:48
wulin 發(fā)表于 2019-1-5 06:54
你的延時(shí)函數(shù)寫(xiě)錯(cuò)了。死在for循環(huán)里出不來(lái)。另外段碼和位碼公用P0的動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示要增加消隱語(yǔ)句,否則仿 ...
非常感謝
ID:461888 發(fā)表于 2019-1-5 10:06
小兄弟真是個(gè)新手,問(wèn)題不少,首先你while(1)循環(huán)最后加個(gè)break,循環(huán)就跳出了,那你還加while循環(huán)干什么,白白增加程序閱讀難度; 第二,所有程序都是順序執(zhí)行的,加上紅色部分count==0時(shí)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,因?yàn)橐粋(gè)命令就回到循環(huán)了;為1時(shí)LED=0,然后等Dis2執(zhí)行一遍再循環(huán),應(yīng)該問(wèn)題也不大,雖然不是正常程序?qū)懛,但?yīng)該滿足你的要求;但為2時(shí)就無(wú)法滿足了,首先執(zhí)行dis1,輸出一個(gè)脈沖后,要去執(zhí)行dis2這時(shí)LED一直是高電平,也就是你dis2執(zhí)行多長(zhǎng)時(shí)間LED就多長(zhǎng)時(shí)間的高電平,然后返回來(lái)繼續(xù),這樣LED和EN兩個(gè)口是交替操作的,當(dāng)然不能滿足你的要求; 第三,你要在switch(count)的程序執(zhí)行完了才能回到上面的按鍵檢測(cè),當(dāng)然要等dis2執(zhí)行完才能檢測(cè)到按鍵。
ID:303892 發(fā)表于 2019-1-5 07:57
你的U2和U3的D0~D7是不是并一起接在單片機(jī)的P0口上。
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-5 06:54
你的延時(shí)函數(shù)寫(xiě)錯(cuò)了。死在for循環(huán)里出不來(lái)。另外段碼和位碼公用P0的動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示要增加消隱語(yǔ)句,否則仿真出亂碼,實(shí)際電路有鬼影。給你改了,你試試。
#include<reg52.h>
uchar temp,shi,ge;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
void delay (uint z);
void main()
        temp=25;
                shi=temp/10;
                ge=temp%10;
                dula=1;
                P0=0x00; //消隱
                dula=0;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[shi];
                dula=0;
                delay(5);
                dula=1;
                P0=0x00; //消隱
                dula=0;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[ge];
                dula=0;
                delay(5);
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
157297414 + 2 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
