請教89C2051單片機手動編程電路
查看數(shù): 2114 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-1-16 20:48
如圖,這個電路可以改變程序嗎?不清楚1腳(復(fù)位端)的+12V激活電壓是怎么回事?地址端怎樣顯示?盼高手解惑,至謝!
ID:460466 發(fā)表于 2019-1-18 09:05
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-1-18 21:11 編輯
angmall 發(fā)表于 2019-1-17 21:47
這部分是12V燒寫控制部分:電路和實物圖如下:
    對謝多謝!看來沒有12V是寫不進去的!
    昨天我把89C2051可能搞壞了?P3,2-P3,4輸出LED沒接限流電阻,給電12V后7805很快發(fā)熱。娏骺峙150毫安以上吧?)再把89C2051接原電路板程序改變了(只有6腳8腳LED閃爍了)單片機是不是燒壞了?不好說,還有輸出端的電位呀?
    謝謝你的關(guān)注!    把懸空的2腳(接收數(shù)據(jù)端)經(jīng)10K接地置0電位后6-7-8-9腳LED又恢復(fù)10次閃爍動作,周期由原來的29秒縮短到21秒(原來晶體6MH換成8MH)。1腳復(fù)位端接+5V只對6-7-8-9腳呈高電位,對12-19腳不起作用,,,,
ID:155507 發(fā)表于 2019-1-17 21:47
這部分電路焊好后,接上第二部分調(diào)試正常的+12v和電源+5V。先測量電路上+12v接入點和電源電壓+5v是否正常確。再測量上圖的A點也應(yīng)該是+5v。然后你把VO13用導(dǎo)線接+5V,那么A點是+9v-+11v就對了。好!斷開VO13,再將V014用導(dǎo)線接+5v,A點應(yīng)該是接近0。這樣12V燒寫控制電路也調(diào)試正確了。
ID:466578 發(fā)表于 2019-1-17 16:49
圖1描述的是 89c2051的程序編程(非在線編程)步驟
復(fù)位腳的12v=編程電壓VPP
P1口=編程數(shù)據(jù)IO
p3口=編程模式
至于這塊板的作用,呵呵,.........................
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-17 16:25
老片子的FLASH寫入時,需要12V的電源才行,5V寫不進去。所以編程時要改用12V電源。
以前的編程器有此電壓自動轉(zhuǎn)換功能。
