應(yīng)該找到這個core_cm3.h 然后放到工程目錄下吧 |
樓主解決了么,我遇到同樣的問題![]() |
自己添加進去就可以了 |
一般來講,你的keil的安裝路徑里能找到。如果找不到你可以在網(wǎng)上找些例程,例程的工程里面為了方便你們編譯通過需要的.c\.h文件都有的 |
我的是沒有core_cm3.o文件,請問怎么解決 |
我之前遇到過相似的問題,解決方法如下: 1.將缺少的文件名稱復(fù)制下來,在我的電腦中搜索;如果有,在Target1右側(cè)第一個“魔法棒”圖標(biāo)那里設(shè)置路徑即可。 2.如果沒有,點擊在Target1右側(cè)最后一個圖標(biāo),那里可以下載官方的固件庫。 |
是缺少core_cm3.h 嗎? 我這邊之前編譯的時候是缺少缺少core_cm3.c文件,是因為沒有加載stm32f10x固件庫,網(wǎng)上下載后添加進去就好了 。 |
搜一搜網(wǎng)上的例程序庫基本都有 |
這個頭文件是cortex-m3的內(nèi)核頭文件,只要是這個內(nèi)核的MCU都需要這個文件,里面有內(nèi)核的一些定義和功能,比如內(nèi)核時鐘,中斷系統(tǒng),軟件復(fù)位函數(shù)等。安裝初期版本的keil會自帶的;后來到了keil5好像需要自己去添加,可以去那些內(nèi)核是cortex-m3芯片的例程庫中CMSIS里面找,比如STM32F10系列。 |
網(wǎng)上有例程庫可以直接從里面復(fù)制相應(yīng)都頭文件或者是直接將你寫的程序復(fù)制到例程庫里面用。 具體位置直接搜STM32官網(wǎng)即可,有中文版都看起來也比較舒服。 |
先去看看例程有沒有這個h文件,有的話復(fù)制過去就好了,還要確定這個h文件是不是系統(tǒng)的h文件還是自己寫的h文件,自己寫的話就不在其他例程上 |
網(wǎng)上有的 或者官方程序里面也有 可以復(fù)制過去!! |
