單片機(jī)+JDY-18藍(lán)牙模塊的使用方法求解
查看數(shù): 12783 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-7-24 18:56
在與TTL連上接上電腦時,通過串口調(diào)試,沒有回應(yīng),手機(jī)連上就直接成了一個轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)的模塊。 通過程序與單片機(jī)連接時單片機(jī)也不會執(zhí)行任何命令,感覺成了一個中轉(zhuǎn)站。 以下是單片機(jī)程序: /********************* ...
ID:479101 發(fā)表于 2019-11-25 14:56
哈哈,回去認(rèn)真看了一遍,我試出來了,在這里我用的是JDY-18的藍(lán)牙模塊(在沒連接上手機(jī)藍(lán)牙時,自動進(jìn)入AT模式),首先用USB轉(zhuǎn)TTL的話,vcc,gnd,rx,tx 都得和藍(lán)牙模塊上的一一對應(yīng),沒錯,是一一對應(yīng),然后在串口助手上就可以測試了,默認(rèn)波特率是:9600,發(fā)送指令時得回車后再發(fā)送。如果是用PL2303之類的51開發(fā)板的串口的話,則需要接電源給JDY-18的時候串聯(lián)上一個10K以上的電阻(或者是10k電阻+一個LED藍(lán)燈),因?yàn)槲疫@一款的藍(lán)牙電壓是在1.8-3.3V的,直接上5v會燒壞的,設(shè)置完AT后,將原來的Rx和Tx都得調(diào)換回來,就可以了。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:1016937 發(fā)表于 2022-4-9 10:49
kalterRegen 發(fā)表于 2021-5-7 09:19
樓主,我用JDY18通過Arduino UNO 連接的電腦,按上面說的rx,tx一一對應(yīng)后在串口監(jiān)視器輸入指令有反應(yīng)了,但 ...
你好我也是一樣的機(jī)子連接起來沒有響應(yīng),請問能說說怎么連線的嗎
ID:884091 發(fā)表于 2022-3-16 11:19
樓主你好,你這個JD1Y18低功耗時候pwm功能能用嗎。買了JDY16的,按照手冊做pwm根本不能跑
ID:916780 發(fā)表于 2021-5-7 09:19
樓主,我用JDY18通過Arduino UNO 連接的電腦,按上面說的rx,tx一一對應(yīng)后在串口監(jiān)視器輸入指令有反應(yīng)了,但不管輸入AT還是其它什么都返回了幾個28523,波特率9600,其他波特率試了幾個也是
ID:588348 發(fā)表于 2020-2-29 13:27
迷途小書童12138 發(fā)表于 2019-10-29 10:37
樓主,你的問題解決了嗎?用電腦發(fā)at指令給模塊有回應(yīng)嗎?
我后面用多了其他藍(lán)牙模塊他就可以了,具體原因好像是因?yàn)槟莻波特率不匹配,他接收不到正確的消息,因?yàn)橄⑹峭ㄟ^單片機(jī)轉(zhuǎn)了下,單片機(jī)上面的晶振是12M的,加倍也不可能具體達(dá)到9600,建議還是用11.0592M的晶振
ID:479101 發(fā)表于 2019-11-25 13:29
迷途小書童12138 發(fā)表于 2019-11-5 17:13
它這個模塊只要沒連接上藍(lán)牙就是在at指令模式
我也遇到這種情況,在AT模式下,通過串口發(fā)送at命令,返回的都是亂碼,用的是JDY-18
ID:480364 發(fā)表于 2019-11-5 17:13
無敵的UUZ大人 發(fā)表于 2019-10-30 16:20
你給藍(lán)牙發(fā)送AT指令起碼要先把藍(lán)牙設(shè)置到AT配置模式才行啊,你直接發(fā)AT是怎么回事?
ID:606366 發(fā)表于 2019-10-30 16:20
ID:480364 發(fā)表于 2019-10-29 10:37
ID:79482 發(fā)表于 2019-7-27 16:56
張小超 發(fā)表于 2019-7-27 09:44
可以的,在網(wǎng)盤里,自己下載下
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1ImgKIl9DtgzBaaJMII1Flg
提取碼:iur ...
這具體是哪個啊
ID:588348 發(fā)表于 2019-7-27 09:44
a526374696 發(fā)表于 2019-7-26 20:15
我使用的是JDY16也是一樣,單片機(jī)初始化發(fā)送AT指令不能配置藍(lán)牙啊。還有可以分享下這APP的源碼嗎
提取碼:iur1
復(fù)制這段內(nèi)容后打開百度網(wǎng)盤手機(jī)App,操作更方便哦
ID:79482 發(fā)表于 2019-7-26 20:15
