魚缸循環(huán)抽水控制電路
查看數(shù): 6124 | 評論數(shù): 9 | 收藏 3
發(fā)布時間: 2019-8-11 19:45
養(yǎng)魚需要養(yǎng)水!讓水在魚缸內(nèi)循環(huán)過濾無疑是最經(jīng)濟的保持水體清潔的方式之一。本人網(wǎng)購一個5W的水泵,利用循環(huán)定時電路控制水泵的運轉(zhuǎn)進行魚缸的水循環(huán)過濾。在水從管子中流出后又可以增大與空氣的接觸面積從而達到增 ...
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-23 10:19
如果我們不另外設(shè)置復(fù)位電路將RST端接恒定的低電平,那么,在4060的各個輸出端得到占空比為50%的方波脈沖,也就是繼電器斷開和吸合時間是相等的,也就是本人的發(fā)帖電路圖。此時,電路最為精簡。
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-23 10:11
老愚童63 發(fā)表于 2019-8-23 08:51
不錯,改變或者增加二極管與門的接入可以選擇不同的繼電器吸合時間。但圖中的VD4是畫蛇添足!應(yīng)該短路VD4 ...
因為Q10先于Q14輸出高電平,所以,在Q14輸出高電平之前,VD3導(dǎo)通,將RST端鉗位在低電平,4060正常工作,當定時時間到了后,Q14輸出高電平,此時,如果Q10輸出低電平,則VD3導(dǎo)通,將RST鉗位在低電平,保持4060正常工作。VD3,VD4構(gòu)建了一個2輸入與門電路。只有Q10,Q14同時輸出高電平,RST端才能輸入高電平復(fù)位。所以,改變VD5的位置可以改變繼電器吸合保持時間,向低端移動,保持時間短,向高端移動,保持時間增大,當斷開VD5或者移到Q14時,吸合保持時間最長,可以達到3小時!在這里。明顯VD4是畫蛇添足,因為RST端內(nèi)部阻抗很大,與R6比較可以等同開路,VD4的隔離作用顯然沒有必要!相反,VD4的存在導(dǎo)致RST端的低電平狀態(tài)不確定。因為VD4的反向阻抗很大。
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-23 08:51
lon7085 發(fā)表于 2019-8-19 10:09
剛好在網(wǎng)絡(luò)上看到一個類似的電路,好像比較完整,供各位參考。
不錯,改變或者增加二極管與門的接入可以選擇不同的繼電器吸合時間。但圖中的VD4是畫蛇添足!應(yīng)該短路VD4!否則有可能使復(fù)位端無法得到靜態(tài)正常計數(shù)所需的低電平。因為VD4的反向阻抗很大!
ID:284488 發(fā)表于 2019-8-19 10:09
電路工作原理
電路通過電容C2和泄放電阻R3降壓后,經(jīng)過橋堆IC2整流,VD2穩(wěn)壓后,得到12V左右的直流電壓,為IC1及其它電路供電。IC1為14位二進制計數(shù)/分頻器集成電路,通過由R1、R2、C1和IC1的內(nèi)部電路構(gòu)成一定頻率的時鐘振蕩器,為IC1的定時提供時鐘脈沖。當電路通電后,首先進入設(shè)備的工作間隙等待時間,IC1內(nèi)部通過對時鐘脈沖的計數(shù)和分頻實現(xiàn)延時,當計時時間到時(按圖中參數(shù),約為3小時),IC1的Q14端輸出高電平,使三極管V導(dǎo)通,繼電器KA得點,驅(qū)動受控設(shè)備開始工作。此時,IC1又開始對設(shè)備工作時間進行計時,定時時間到時(按圖中參數(shù),約為20分鐘),IC1的Q14端重新變?yōu)榈碗娖,使V截止,設(shè)備停止工作。此時,IC1自動復(fù)位,又開始下一次計時,從而可以使設(shè)備按照設(shè)定時間進行定時循環(huán)工作。圖中VL為工作指示燈。
循環(huán)工作定時控制器電路原理圖
ID:520558 發(fā)表于 2019-8-18 21:55
老愚童63 發(fā)表于 2019-8-12 09:37
現(xiàn)在似乎有一個怪現(xiàn)象,一些制作類帖子,一大把照片兒沒有任何電路說明或者原理圖貼出,這樣的貼對制作提高 ...
同意同意同意
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-12 09:37
現(xiàn)在似乎有一個怪現(xiàn)象,一些制作類帖子,一大把照片兒沒有任何電路說明或者原理圖貼出,這樣的貼對制作提高有什么幫助?有一個帖子,1WLED燈使用電阻降壓限流工作在220V市電中!這樣的制作與其說是實用制作不如說是火災(zāi)隱患!個人認為,一些簡單的制作,有了原理圖不難仿制。復(fù)雜一些的不妨貼出制作過程圖片和制作流程。如果一些簡單的制作都需要詳細貼出制作過程
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-12 09:29
鵬博士PBs 發(fā)表于 2019-8-11 22:05
感覺上述項目僅僅停留在理論上面 想后續(xù)了解實際操作
是否要把魚缸畫出來或者水泵貼出來?
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-11 22:05
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-11 21:11
調(diào)節(jié)R1或者C1的值可以改變定時時間。改變輸出端也可以改變定時時間。
