為什么這程序Keil警告無法決定根目錄?求助
查看數(shù): 2790 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-9-7 10:33
源程序 #include <REGX51.H> #include <stdio.h> #define uchar unsigned char   #define uint unsigned int uchar h; uint r=0; uint s; uchar code  dis[]={0Xc0,0 ...
ID:607192 發(fā)表于 2019-9-7 16:27
謝謝大家了,全部OK了
ID:607192 發(fā)表于 2019-9-7 15:32
aaaaabangw 發(fā)表于 2019-9-7 13:36
你少了“STARTUP.A51”那個文件,用c語言寫51單片機程序都要有那個文件的。。創(chuàng)建工程時候會有個提示 copy  ...
感謝,F(xiàn)在只有中斷還有點問題了
ID:607192 發(fā)表于 2019-9-7 15:31
csmyldl 發(fā)表于 2019-9-7 12:56
三個中斷程序中均有while(1),致使主程序無法知道要執(zhí)行哪一個循環(huán),所以編譯不能通過產生HEX文件,另外三個中 ...
大佬這個怎么改呢
ID:155507 發(fā)表于 2019-9-7 14:49
就是你的程序問題  三個中斷程序中均有while(1)
先畫程序框圖,看看能不能行得通,越細越好。
ID:458699 發(fā)表于 2019-9-7 13:36
你少了“STARTUP.A51”那個文件,用c語言寫51單片機程序都要有那個文件的。。創(chuàng)建工程時候會有個提示 copy “STARTUP.A51”。。。什么什么的,c語言寫程序要點是,那個是必須的。。。用匯編的話才要點否
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-7 12:56
三個中斷程序中均有while(1),致使主程序無法知道要執(zhí)行哪一個循環(huán),所以編譯不能通過產生HEX文件,另外三個中斷均using 1,這樣編程達不到保護現(xiàn)場的作用!
ID:607192 發(fā)表于 2019-9-7 10:35
求大神解惑
Powered by 單片機教程網
