單片機(jī)簡易密碼鎖判斷程序一直錯(cuò)誤,無法判斷按下的三個(gè)按鍵是否正確,怎么回事?
查看數(shù): 4972 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-10-19 19:11
簡易的單片機(jī)密碼鎖用不了,使用的是靜態(tài)數(shù)碼管+矩陣按鍵+蜂鳴器+繼電器 自己寫的程序,下載到單片機(jī)后按鍵可以使用,按下一個(gè)按鍵,數(shù)碼管會(huì)正常顯示按鍵按下對(duì)應(yīng)的字符,但按了123后蜂鳴器和繼電器沒有反應(yīng),下面 ...
ID:626711 發(fā)表于 2019-10-22 13:43
hhh402 發(fā)表于 2019-10-21 11:48
void judge_number()函數(shù)中的變量 int mi_ma=0;是局部變量,每運(yùn)行一次都會(huì)重新初始化為0,mi_ma永遠(yuǎn)為零, ...
我知道這次的問題出在哪兒了,當(dāng)我按下1的時(shí)候
if(cunfang!=0)       //判斷存放按鍵的數(shù)值是否為零,當(dāng)不為零的話相當(dāng)于輸入了一位密碼
   {  if(a1==0)   //這個(gè)與else a1=1;配合保證每次按鍵只計(jì)算一次。a1必須是靜態(tài)變量或全局變量。
           a1=1;
          mi_ma=mi_ma+1;                //記錄按下的次數(shù)
          password[mi_ma]=cunfang;   //把按下的密碼存放到數(shù)組中
     else a1=0;
第一次循環(huán)的時(shí)候記錄下我的密碼1,然后我還沒松開的時(shí)候他第二次循環(huán)就來了這次把a(bǔ)1變成零,然后緊接著第三次循環(huán)記錄下第二位密碼還是1,我按下1的那一會(huì)兒它會(huì)循環(huán)很多次,然后都相當(dāng)于密碼是111
給這個(gè)     else a1=0;
改成再加一個(gè)判斷語句,把矩陣鍵盤的數(shù)據(jù)傳送進(jìn)來,判斷矩陣鍵盤是否松開松開的話a1=0
ID:626711 發(fā)表于 2019-10-22 13:25
還是不行,不過把密碼改成111可以工作
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-21 11:48
void judge_number()函數(shù)中的變量 int mi_ma=0;是局部變量,每運(yùn)行一次都會(huì)重新初始化為0,mi_ma永遠(yuǎn)為零,要改成:
void judge_number()    //檢測按下的三次是否依次為123
   static int mi_ma=0,a1=0;    int n;
           a1=1;
     else a1=0;
/*上面這7行(if    else語句)是保證每次按鍵只計(jì)算一次,原理:原來a1=0,第一次按鍵時(shí)if語句運(yùn)行一次后a1=1,以后就不會(huì)再運(yùn)行if里面的語句     了,直到按鍵釋放后a1才會(huì)等于0,如此循環(huán)。這個(gè)語句要牢記,處理按鍵時(shí)都會(huì)用到。注意:這個(gè)語句里面的變量必須是靜態(tài)變量或全局變量。
if(mi_ma==3)                      //判斷是否按下了三次
    mi_ma=0; //復(fù)位
    password[0]=password[1]*100+password[2]*10+password[3];   把前三次輸入的數(shù)字合并
    if(password[0]==123)   //設(shè)置正確密碼是123 并判斷用戶輸入的密碼是否為123       】
         buzzer=0;        |
         for(n=0;n<1000;n++)        |    當(dāng)密碼輸入正確繼電器打開,蜂鳴器響
                  relay=~relay;        |
                delay(10);        |
          delay(6553400);                                       //延時(shí)約1分鐘相當(dāng)于開鎖一分鐘
ID:626711 發(fā)表于 2019-10-20 19:05
hhh402 發(fā)表于 2019-10-20 10:18
你的程序是按下1按鍵后一直輸出1直到松開按鍵為止,void judge_number()  這個(gè)函數(shù)是只要有按鍵按下就一直 ...
還是不行,我把密碼改成111,無論是長按111還是短按111,繼電器都不會(huì)打開
keydown()函數(shù)應(yīng)該一次只能得到一個(gè)數(shù)值
ID:626711 發(fā)表于 2019-10-20 18:32
還是不行,把密碼改成111,不管是長按111還是短按111繼電器都不會(huì)打開
我的keydown();函數(shù)按下一次應(yīng)該是只能返回一個(gè)數(shù)字
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-20 10:18
你的程序是按下1按鍵后一直輸出1直到松開按鍵為止,void judge_number()  這個(gè)函數(shù)是只要有按鍵按下就一直累加,按1就是1一直累加,累加3次之后得到3個(gè)1,如果你把密碼改成111,就可以打開繼電器了。修改的方法:void judge_number() 中加入判斷保證每按下一個(gè)按鍵只累加一次,才可以得到你想要的結(jié)果。
