查看: 5159|回復(fù): 6
單片機簡易密碼鎖判斷程序一直錯誤,無法判斷按下的三個按鍵是否正確,怎么回事?
ID:626711 發(fā)表于 2019-10-19 19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡易的單片機密碼鎖用不了,使用的是靜態(tài)數(shù)碼管+矩陣按鍵+蜂鳴器+繼電器
自己寫的程序,下載到單片機后按鍵可以使用,按下一個按鍵,數(shù)碼管會正常顯示按鍵按下對應(yīng)的字符,但按了123后蜂鳴器和繼電器沒有反應(yīng),下面是我寫的單片機程序(附件有單片機原理圖和實物圖)
#include "reg52.h"
#define jian_pan P1
#define shumaguan P0
sbit buzzer=P2^3;   //蜂鳴器
sbit relay=P2^2;     //繼電器
int data password[4];
unsigned char cunfang;  //存放矩陣鍵盤按下的位置對應(yīng)的0~f字符
unsigned char code number[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值  共陰
void delay(unsigned long int i)             //延時函數(shù)
  while(i--);
void keydown()          //檢測哪個按鍵按下
        int a=0;
        jian_pan=0x0f;
        if(jian_pan!=0x0f)
          delay(100);//延時10ms
          if(jian_pan!=0x0f)
                    //測試列
                 jian_pan=0x0f;
                 switch(jian_pan)
                   case(0x07) : cunfang=0;break;
                   case(0x0b) : cunfang=4;break;
                   case(0x0d) : cunfang=8;break;
                   case(0x0e) : cunfang=12;break;
                  //測試行
                  jian_pan=0xf0;
                  switch(jian_pan)
                   case(0x70) : cunfang=cunfang;break;
                   case(0xb0) : cunfang=cunfang+1;break;
                   case(0xd0) : cunfang=cunfang+2;break;
                   case(0xe0) : cunfang=cunfang+3;break;
                  while((a<50)&&(jian_pan!=0xf0))
                          delay(1000); //延時100ms
                        a++;
void judge_number()    //檢測按下的三次是否依次為123
   int mi_ma=0,n;
   if(cunfang!=0)       //判斷存放按鍵的數(shù)值是否為零,當不為零的話相當于輸入了一位密碼
     mi_ma=mi_ma+1;                //記錄按下的次數(shù)
          password[mi_ma]=cunfang;   //把按下的密碼存放到數(shù)組中
  if(mi_ma==3)                      //判斷是否按下了三次
    password[0]=password[1]*100+password[2]*10+password[3];   把前三次輸入的數(shù)字合并
    if(password[0]==123)   //設(shè)置正確密碼是123 并判斷用戶輸入的密碼是否為123       】
         buzzer=0;        |
         for(n=0;n<1000;n++)        |    當密碼輸入正確繼電器打開,蜂鳴器響
                  relay=~relay;        |
                delay(10);        |
          delay(6553400);                                       //延時約1分鐘相當于開鎖一分鐘
   keydown(); //判斷鍵入的字符
   shumaguan=~number[cunfang];//數(shù)碼管顯示按下的字符
   judge_number();  //檢測按下的三次是否依次為123
開發(fā)板
開發(fā)板
EM3_V3.0原理圖.pdf
316.22 KB, 下載次數(shù): 7
原理圖
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-20 10:18 | 顯示全部樓層
你的程序是按下1按鍵后一直輸出1直到松開按鍵為止,void judge_number()  這個函數(shù)是只要有按鍵按下就一直累加,按1就是1一直累加,累加3次之后得到3個1,如果你把密碼改成111,就可以打開繼電器了。修改的方法:void judge_number() 中加入判斷保證每按下一個按鍵只累加一次,才可以得到你想要的結(jié)果。
ID:626711 發(fā)表于 2019-10-20 18:32 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2019-10-20 10:18
你的程序是按下1按鍵后一直輸出1直到松開按鍵為止,void judge_number()  這個函數(shù)是只要有按鍵按下就一直 ...
還是不行,把密碼改成111,不管是長按111還是短按111繼電器都不會打開
我的keydown();函數(shù)按下一次應(yīng)該是只能返回一個數(shù)字
ID:626711 發(fā)表于 2019-10-20 19:05 | 顯示全部樓層
還是不行,我把密碼改成111,無論是長按111還是短按111,繼電器都不會打開
keydown()函數(shù)應(yīng)該一次只能得到一個數(shù)值
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-21 11:48 | 顯示全部樓層
void judge_number()函數(shù)中的變量 int mi_ma=0;是局部變量,每運行一次都會重新初始化為0,mi_ma永遠為零,要改成:
   static int mi_ma=0,a1=0;    int n;
   {  if(a1==0)   //這個與else a1=1;配合保證每次按鍵只計算一次。a1必須是靜態(tài)變量或全局變量。
           a1=1;
     else a1=0;
/*上面這7行(if    else語句)是保證每次按鍵只計算一次,原理:原來a1=0,第一次按鍵時if語句運行一次后a1=1,以后就不會再運行if里面的語句     了,直到按鍵釋放后a1才會等于0,如此循環(huán)。這個語句要牢記,處理按鍵時都會用到。注意:這個語句里面的變量必須是靜態(tài)變量或全局變量。
    mi_ma=0; //復(fù)位
         buzzer=0;        |
                  relay=~relay;        |
                delay(10);        |
ID:626711 發(fā)表于 2019-10-22 13:25 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2019-10-21 11:48
void judge_number()函數(shù)中的變量 int mi_ma=0;是局部變量,每運行一次都會重新初始化為0,mi_ma永遠為零, ...
還是不行,不過把密碼改成111可以工作
ID:626711 發(fā)表于 2019-10-22 13:43 | 顯示全部樓層
我知道這次的問題出在哪兒了,當我按下1的時候
           a1=1;
     else a1=0;
第一次循環(huán)的時候記錄下我的密碼1,然后我還沒松開的時候他第二次循環(huán)就來了這次把a1變成零,然后緊接著第三次循環(huán)記錄下第二位密碼還是1,我按下1的那一會兒它會循環(huán)很多次,然后都相當于密碼是111
給這個     else a1=0;
改成再加一個判斷語句,把矩陣鍵盤的數(shù)據(jù)傳送進來,判斷矩陣鍵盤是否松開松開的話a1=0
