單片機開發(fā)板點陣問題
查看數(shù): 2351 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-1-5 11:09
普中的 為什么這個代碼不止點亮led點陣的一個點,同時點亮了三個點 #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //74HC595芯片 sbit SER=P3^4;& ...
ID:110606 發(fā)表于 2020-1-6 15:05
如果while去掉還是一樣的話,就需要你仔細看一下板子的原理圖,因為沒有while語句,你的程序在空跑,什么顯示都不會有,所以看看是不是引腳用在其他什么器件上了,一般開發(fā)板一個引腳都會用在很多外圍器件上,你需要把短路帽或者其他外圍器件去掉
ID:443245 發(fā)表于 2020-1-5 11:10
那個while循環(huán)去掉之后也還是一樣的問題
