發(fā)布時(shí)間: 2020-3-27 17:03
正文摘要:我用面包板按網(wǎng)上這個(gè)圖搭的,但測試中發(fā)現(xiàn)電壓超過2.65V后均衡電流只有10MA,電壓到3.7v也才330MA電流 并且LED電流到330MA以上才會(huì)亮,不能及時(shí)提示,是不是這電路圖本身就有問題,還是我自己做的有問題 電壓2.6 ... |
若是將tl431換成參考電壓是1.25V的tl432 ,這樣電路會(huì)不會(huì)更穩(wěn)定一點(diǎn)。 |
電路微調(diào),從R4接Q2基極開始,后面的電路去掉。R4的下端直接連到負(fù)極,電阻200Ω改為7.5Ω,需要指示燈,將D1和R1串聯(lián)后并聯(lián)在R4上。Q1不用三極管,用低電壓PMOS。要想電流大,改變Q1和R4參數(shù)。 |
電路圖本身就有問題 |
電路圖本身設(shè)計(jì)就有問題。。。∵有人家原裝板采用的均衡是區(qū)間均衡,過壓輸出是上限輸出信號(hào)完全是3個(gè)階段電壓!應(yīng)用工況不同,均衡要求不同, |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-28 09:06 R4,R5,R6去掉不要,三極管0882我用8A的D1804替代。測試8550基極電流4.5uA電流,集電極3mA電流,0882發(fā)射極16mA,感覺不正常啊。我感覺只用TL431做均衡不太合適做低電壓大電流,2.65V到電容2.7V耐壓只有0.5的壓差,TL431都不能放大多少電流就超壓了。 還有我用2.7V3000F原裝的均衡板量,發(fā)現(xiàn)2.75V才啟動(dòng)均衡保護(hù),到底這個(gè)電容耐壓到底是多少呢?網(wǎng)上有人說是2.83V |
這是一個(gè)均衡電路,不是提供大電流用的 實(shí)際上就是一個(gè)類似于過壓保護(hù)的穩(wěn)壓電路 它的作用就是R5R6通過Q2放電,然后盡量的保持正負(fù)兩極的電壓在2.67V左右 你在實(shí)際中主在是充電的時(shí)候,某個(gè)電容先充滿了,它就會(huì)通過這個(gè)回路慢慢的放電 如果你要放電快,可以把R4改成10歐的,R5和R6改成1歐的 |
![]() ![]() 2.65截止。 |
