用單片機Proteus仿真led流水燈,接P0口為什么不能亮?P1可以
查看數(shù): 7731 | 評論數(shù): 18 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-4-11 12:41
大佬們,我將共陰的l8個led接在P1口能亮,接P0口為什么不能亮 附上我的代碼 #include"reg52.h" #include"intrins.h" typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define led P ...
ID:512474 發(fā)表于 2020-6-2 09:20
P0口是開漏輸出。通俗說,P0只有電流輸入能力,而沒有輸出能力。LED在P0口要點亮,需接LED的陰極,低電平點亮~
ID:672205 發(fā)表于 2020-6-1 21:52
上拉電阻
ID:149144 發(fā)表于 2020-6-1 18:00
把燈反過來接,限流電阻那邊的 GND 換成 +5V
好好看看書 怎么寫的 或者數(shù)據(jù)手冊
ID:766617 發(fā)表于 2020-6-1 15:59
為什么沒加上拉電阻也可以 共陰共陽不接上拉電阻都可以
ID:299034 發(fā)表于 2020-4-11 23:20
P0沒有上拉電阻呀。。。
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 20:56
csmyldl 發(fā)表于 2020-4-11 14:22
因為P0口結構不同,無上拉電阻,外接上拉電阻后就可以了
已經(jīng)接了,成功了已經(jīng)哈哈哈
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 20:55
謝謝老哥明白了
懂了Okay謝謝老哥
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 20:54
hbcqd 發(fā)表于 2020-4-11 18:48
仿真出現(xiàn)了,兩種狀態(tài),一是懸空度態(tài),F(xiàn)LT,懸空輸出-高阻;二是強電低態(tài),SLO,主動輸出低邏輯,所以要加 ...
我已經(jīng)整出來了哈哈謝謝老哥
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 20:43
好的老哥我懂了謝謝
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 20:41
gh001 發(fā)表于 2020-4-11 15:13
建議采用共陽的方法來接
共陽的我整過了,想用共陰的也跑一跑卻出了問題
ID:367369 發(fā)表于 2020-4-11 20:06
p1,p2口內部有上拉電阻,p0沒有,所以他沒有輸出高電平的能力,需要外部上拉,或者接共陽二極管低電平導通
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-11 18:48
led流水燈.rar (44.51 KB, 下載次數(shù): 18) 仿真出現(xiàn)了,兩種狀態(tài),一是懸空度態(tài),F(xiàn)LT,懸空輸出-高阻;二是強電低態(tài),SLO,主動輸出低邏輯,所以要加上接電阻。
如圖:
仿真
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-11 15:52
P0口是開漏模式,與其它口不同,要外接上拉電阻。
ID:317383 發(fā)表于 2020-4-11 15:13
建議采用共陽的方法來接
ID:235200 發(fā)表于 2020-4-11 14:22
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-11 13:56
P0口接上拉電阻
ID:332444 發(fā)表于 2020-4-11 13:56
P0口需要上拉電阻
