發(fā)布時間: 2020-4-16 17:49
正文摘要:前段時間閑來無事,用DS1302+LCD12864+AT89S52制作了一款萬年歷,程序是從網(wǎng)上下載的,只是稍微做了一下修改(主要是修改了與時鐘芯片通信的管腳),硬件焊接好拷入程序試機,每24小時的誤差快3秒左右 ... |
lsgzq 發(fā)表于 2020-4-28 16:21 絞緊點容量大,松開容量減小。可以不比剪短 |
man1234567 發(fā)表于 2020-4-26 15:54 網(wǎng)線內(nèi)的雙絞線類似,用漆包線兩根,絞在一起,一端懸空,另外兩個頭焊接在電路上,當電容用。主要是利用兩根導(dǎo)線組成小電容。 |
我也喜歡用電容打磨石英鐘。以前是隔一段時間對比調(diào)整一次,直到滿意,F(xiàn)在采用單片機分別測量高精度頻率(例如rx8025t輸出的32768hz)和待調(diào)整晶振頻率,再根據(jù)測量結(jié)果用電容反復(fù)調(diào)整石英鐘頻率。這樣能大大縮短調(diào)整時間。 晶振頻率與溫度成反比,可在環(huán)境溫度15度左右調(diào)整頻率(我們這里年均溫15度),這樣基本兼顧冬夏。 |
以前的電子手表我就是用這樣的辦法調(diào)精度的,現(xiàn)在用單片機了,完全不需要這么麻煩,一天快3秒,可以在某一個時間比如夜里3點30分30秒的時候,把讀出的秒減3再寫入1302(要有一個標志位,免得一直改寫)。如果做的多,增加一個菜單用于增減時間。 |
還有溫度也會影響晶振精度,請再對比一下夏天和冬天的時間精度,以后給大家做個參考。 |
man1234567 發(fā)表于 2020-4-26 15:54 給你一個自制絞線電容的方法:把兩股細的漆包線像擰麻花一樣擰在一起,取5cm長左右,一端并聯(lián)在晶振的兩端,另一端懸空, 這樣做可以降低振蕩頻率,通過改變"麻花"的長度就能提高走時精度了,,注意,這個方法值適用于走時偏快的時鐘. |
lsgzq 發(fā)表于 2020-4-28 16:21 任意直經(jīng)漆包線或塑料線絞一起都行(網(wǎng)線芯線),散開一段電容變小,絞緊電容變大。 |
lsgzq 發(fā)表于 2020-4-28 16:21 絞的松緊也影響容量,容量大了松開一段,小了再絞緊 |
程序我就是在這個論壇里下的,如果信號輸入腳與你自己的硬件不一樣,修改一下引腳定義就行了 |
絞線電容就是用兩根0.36mm左右的漆包線絞纏在一起,擰成麻花狀,通過調(diào)整漆包線的長度來調(diào)整電容量 電容大了就剪短一些,電容小了就加長一些。 |
值得高興!恭喜 |
樓主,程序能分享一下嗎? |
絞線電容上個圖、鏈接或制作方法,求學(xué)習(xí)。 |
就是晶振問題,晶振誤差大,便宜的都這樣 |
老實說,我用DS1302都不用加什么料,直接使用走時都很準.現(xiàn)在一年了,都沒有差什么.走時不準,我覺得應(yīng)該是晶振問題. |
