Altium原理圖編譯正常,沒錯誤,但是導(dǎo)入PCB的時(shí)候少了好多電阻,求解答
查看數(shù): 3290 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2020-6-10 11:36
本帖最后由 小白公子 于 2020-6-12 10:06 編輯 Altium Designer原理圖編譯正常,沒錯誤,但是導(dǎo)入PCB的時(shí)候少了好多電阻,這個(gè)怎么搞,急求解答。 會不會是圖三的問題,另外圖三的問題該怎么解決
ID:778845 發(fā)表于 2020-6-14 15:21
必須每個(gè)元件都有相應(yīng)的封裝
ID:777736 發(fā)表于 2020-6-13 14:14
點(diǎn)擊紅色箭頭指向的Compile,進(jìn)行編譯,如果沒有任何彈窗出來就表示你所做的原理圖是沒有錯誤的,然后就是正常的導(dǎo)入到PCB中,如果有錯誤會有彈窗顯示把上面的【error】一一修正就行了,不知道什么意思的百度翻譯一下
ID:777736 發(fā)表于 2020-6-13 13:59
少了很多的電阻的原因是,你上面有一部分的電阻沒有命名都是R?
ID:669136 發(fā)表于 2020-6-12 10:04
luo12dan66 發(fā)表于 2020-6-11 08:16
你的這個(gè)問題需要檢查你的原理圖中,每個(gè)元件是否有對應(yīng)的封裝庫,如何查看是否有封裝庫請按照下圖操作方式 ...
一樣的電阻,其他模塊出來了,這只是主芯片的32個(gè)上拉電阻沒出來
ID:669136 發(fā)表于 2020-6-12 10:03
小個(gè)子灰原哀 發(fā)表于 2020-6-11 13:17
應(yīng)該是封裝不對,不過話說樓主你的背景好粉啊
封裝沒有問題,34個(gè)一樣的電阻,有兩個(gè)出來了,主芯片的32個(gè)上拉電阻沒出來
ID:669136 發(fā)表于 2020-6-12 10:01
王林淋 發(fā)表于 2020-6-11 11:03
這個(gè)應(yīng)該是你設(shè)計(jì)的文圖
我是看教程的,只是教程那個(gè)版本比較老,他有的直接導(dǎo)入,我就自己畫的封裝和原理圖
ID:669136 發(fā)表于 2020-6-12 09:58
封裝沒有問題,34個(gè)相同的電阻,只出現(xiàn)兩個(gè)
ID:776087 發(fā)表于 2020-6-11 13:17
ID:681742 發(fā)表于 2020-6-11 11:03
ID:775965 發(fā)表于 2020-6-11 10:51
有些未匹配上的需要手動匹配,在導(dǎo)入時(shí)會出現(xiàn)一個(gè)選擇框詢問手動還是自動,手動選擇就好了
ID:153181 發(fā)表于 2020-6-11 08:16
你的這個(gè)問題需要檢查你的原理圖中,每個(gè)元件是否有對應(yīng)的封裝庫,如何查看是否有封裝庫請按照下圖操作方式進(jìn)行,如果發(fā)現(xiàn)沒有添加的請?jiān)黾訉?yīng)的庫,然后生成網(wǎng)絡(luò)表重新導(dǎo)入PCB
第一步請?jiān)谠韴D菜單欄-報(bào)告-元件清單
第二步查看對應(yīng)的封庫庫欄元件的封裝是否是你需要的封裝,不是則需要修改
