樓主不需要做的這么復(fù)雜,我已做過(guò)幾個(gè)WiFi授時(shí)天氣預(yù)報(bào)時(shí)鐘,帶月相計(jì)算,一塊NodeMCU或者D1 Mini + 2.4“ SPI LCD 就可以了,支持全彩色天氣圖標(biāo)顯示。ESP8266的Flash有4MB,存放大量圖標(biāo)甚至320X240全屏彩色圖片都很輕松。 |
ESP12S或者ESP12F版,期待樓主開(kāi)發(fā),黑白也挺好的,屏幕就用OLED就好 |
顯示sd卡中的24/32位深的BMP請(qǐng)看鏈接 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-193901-1.html |
更新了一條新的函數(shù)解決低內(nèi)存單片機(jī),外部存儲(chǔ)器到顯示屏直接建立聯(lián)系,圖片格式rgb565,你可以通過(guò)簡(jiǎn)單的修改使他運(yùn)行在uno等板上 點(diǎn)開(kāi)新的鏈接看后續(xù) http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-193824-1.html |
kindzhon 發(fā)表于 2020-6-17 15:48 esp8266-01s+0.91oled+8266for oled ui庫(kù)就搞定了。。。。 |
tft顯示圖片格式為rgb565, uno等avr板卡只能在燒寫(xiě)程序的時(shí)候存入片上閃存,關(guān)鍵詞:<avr/pgmspace.h> PROGMGM due大容量板子可以存入片外falsh,簡(jiǎn)單的說(shuō)就是程序定義個(gè)數(shù)組,閃存逐位讀取然后賦值(例如30*30像素的圖片定義數(shù)組大小需要uint16_t[900],如果你是uno板子的話直接就會(huì)占用120%的程序空間),所以為了高性能,靈活性我就放棄了esp的方案。如果你只使用黑白位圖,我想esp,avr都會(huì)是個(gè)廉價(jià)的方案 |
baishangbo 發(fā)表于 2020-6-19 10:38 utft庫(kù)里面有幾個(gè)pdf :函數(shù)說(shuō)明,驅(qū)動(dòng)芯片兼容表等,都是全英文的,翻譯軟件看一下吧 |
屏幕是怎么驅(qū)動(dòng)的~ |
ESP12E 有4M空間,3M都可以存圖和字庫(kù)。可以用的引腳十幾個(gè),主頻可以達(dá)到160M,不是只做wifi串口用?纯聪旅娴摹 www點(diǎn)arduino點(diǎn)cn/thread-42247-1-1.html |
kindzhon 發(fā)表于 2020-6-17 15:48 你會(huì)發(fā)現(xiàn),把圖片,和其他資料存進(jìn)外部存儲(chǔ)器的可拓展性會(huì)更強(qiáng),未來(lái)開(kāi)發(fā)更多的功能都會(huì)用得到 |
kindzhon 發(fā)表于 2020-6-17 15:48 內(nèi)存可能不夠誒,你試試,esp能刷的話更好,主要是我還想擴(kuò)展其他功能,更多的外設(shè),應(yīng)用,可能esp吃不消 |
一塊ESP12E可以替換esp 8266 01和arduino due、at24c128、w25q64和HC06。 也就是你這個(gè)東西,ESP12E和TFT就完了。 |
部分Arduino due國(guó)產(chǎn)版缺少一個(gè)32768晶振,自己焊上就好了,你還可以嘗試尋找其他方案,下載rtc芯片驅(qū)動(dòng)庫(kù)小改一下代碼 |
沙發(fā),utft庫(kù)有個(gè)取模工具,打不開(kāi)就下載xp虛擬機(jī)吧 后續(xù):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-193824-1.html |
