達(dá)成小時(shí)候的想法,半個指頭大的收音機(jī)制作成功 單片機(jī)+RDA5807源程序
查看數(shù): 10015 | 評論數(shù): 24 | 收藏 32
發(fā)布時(shí)間: 2020-7-24 16:19
上次假期實(shí)驗(yàn)了一個收音機(jī),感覺蠻好的,但是挺簡陋,小時(shí)候總喜歡小而精致的東西,于是這次就打板做了個小小的收音機(jī)。 鋰電供電,0.91oled,可充電,撥輪開關(guān),左右撥動自動搜臺,按下功能切換,二級設(shè)置菜單,手 ...
ID:399893 發(fā)表于 2023-9-6 10:31
程序里沒看到外部中斷初始化,能好用嗎?
ID:360457 發(fā)表于 2022-5-9 16:46
下載的文件 里面的原理圖不是這個版本
ID:360457 發(fā)表于 2022-5-9 14:32
你這個MCU是16腳的 28腳的可以用嗎     STC15W408AS  28腳的可以用嗎
ID:72088 發(fā)表于 2021-10-6 16:05
和我一樣,我小時(shí)候也喜歡收音機(jī),夢想也是靈敏度高立體FM收音機(jī),手工刻畫線路板也干過,那時(shí)候沒什么愛好發(fā)展,不像現(xiàn)在電子產(chǎn)品到處都是,孩子沉迷電腦游戲,手機(jī),
ID:804975 發(fā)表于 2021-10-5 21:23
我也想做一個。不知道程序要多少SRAM和空間才可以。256bytes的SRAM,8K空間可以做不?
ID:964308 發(fā)表于 2021-9-9 08:31
lisx 發(fā)表于 2020-8-5 17:03
請問顯示屏型號是多少?有規(guī)格書嗎?詳細(xì)的物料清單能分享一下嗎?,自己也想做一個來學(xué)習(xí),我現(xiàn)在是做硬件 ...
看樣子是0.9x寸的OLED顯示屏
ID:686858 發(fā)表于 2021-9-1 08:19
請問一下按鍵的接法,按鍵用的是編碼開關(guān),還是MP3那種拔動開關(guān),程序里的KA是不是就EC11三排腳那排的A腳,KB是不是就EC11三排腳那排的B腳,KC是不是就EC11三排腳那排的中間腳,KXX是不接另外一排兩排腳其中一腳,另外一腳接地,程序是不是上電就自動開機(jī)的,現(xiàn)在收音初始化是沒問題的,  rdainit();  //RDA5807 初始化
        freqset(9200);  //頻率設(shè)置 收音是有電臺聲音輸出的就顯示不正常。
ID:686858 發(fā)表于 2021-9-1 08:14
winsinzhao 發(fā)表于 2021-8-29 22:01
請問一下為什么我用stc12c5a60s2,要注析掉ADCINT后才能顯示,但就不顯示頻率只顯示<   .MHZ>,不顯示頻率了v ...
請問一下按鍵部分程序用的是拔動開關(guān),還是EC11編碼,開關(guān),開關(guān)的接法,是KA接編碼開關(guān)的A腳,KB接編碼開關(guān)B腳,KC是不是接三腳中的中間腳,KXX是不是就接兩腳那邊的一個腳,另一個腳接地。程序是否上電就自動開,收音初始化是沒有問題的,       rdainit();  //RDA5807 初始化
        volset(15); freqset(9200)
ID:430492 發(fā)表于 2021-8-31 13:00
有創(chuàng)意,很牛B的說!體積好小。
ID:687694 發(fā)表于 2021-8-31 11:21
應(yīng)該是mcu型號不同,adc初始化,還有i2c接口初始化不一樣,請參考官方的手冊。
ID:285416 發(fā)表于 2021-8-30 20:14
還是有點(diǎn)大應(yīng)該可以再小一些,像間諜那種。007專用。
ID:686858 發(fā)表于 2021-8-29 22:01
請問一下為什么我用stc12c5a60s2,要注析掉ADCINT后才能顯示,但就不顯示頻率只顯示<   .MHZ>,不顯示頻率了void ztxs()//上電初始化
        //adcint();
        oledinit();
        volset(15);
        seeset(8); //搜臺靈敏度設(shè)置 0~15 默認(rèn)是 7 越低接受到的電臺越多
        seektion(1); // 搜臺方向 1 向上搜索 0 向下搜索
        delay_ms(300);
        oledclr();
        oledbmp(0,0,7,1,BMP2);
        //if(nk==1)
        oledchar(32,2,'<',16);
        oledchar(64,2,'.',16);
        oledstr(88,2,"MHz>",16);
        oledstr(76,-1,"Bass",8);
ID:687694 發(fā)表于 2020-8-22 13:10
brave_ruan 發(fā)表于 2020-8-21 11:30
樓主, 你好, 我按照你的資料仿制了一個,只是自己畫的板,顯示都是正常的,就是插入耳機(jī)沒有聲音,多次檢 ...
有個預(yù)留電阻是為了檢測是否插入耳機(jī),如果沒聲音,要檢查5807是否被啟動,檢查i2c通訊引腳對不對,如果顯示正常,嘗試控制芯片,看下功能是否正常,目前我在外地沒辦法幫到太多
ID:233015 發(fā)表于 2020-8-21 11:30
樓主, 你好, 我按照你的資料仿制了一個,只是自己畫的板,顯示都是正常的,就是插入耳機(jī)沒有聲音,多次檢查也沒有發(fā)現(xiàn)問題,晶振也是起振的(頻率32.768KHz),還有你的電路圖中的R3電阻我沒有安裝,不然插入耳機(jī)屏幕就顯示不正常了。 插入耳機(jī)沒有聲音,也沒有電臺這是會哪些因素導(dǎo)致的呢?
ID:233015 發(fā)表于 2020-8-21 11:20
樓主 你好在嗎? 請教一下, 我按照你的資料自己畫的板多次檢查沒有發(fā)現(xiàn)問題, 顯示都是正常的,就是沒有電臺聲音? 請問會是那些方面導(dǎo)致的呢?
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-19 23:27
找個合適的運(yùn)動手腕外殼改裝進(jìn)去
ID:601214 發(fā)表于 2020-8-19 22:25
請教,自動收臺頻率不準(zhǔn),聲音不清楚 。有什么辦法能夠手動微調(diào)?
ID:754921 發(fā)表于 2020-8-12 11:20
lovexulu 發(fā)表于 2020-8-7 00:00
顯示屏,中景園的0.91oled,128*32.物料清單在sch里面可以直接導(dǎo)出
SCH的文件我打不開,是用哪個軟件?kicad里面所有文件我都打不開,我用的是PADS
ID:669677 發(fā)表于 2020-8-7 11:47
感謝樓主分享點(diǎn)贊!
ID:687694 發(fā)表于 2020-8-7 00:00
ID:754921 發(fā)表于 2020-8-5 17:03
請問顯示屏型號是多少?有規(guī)格書嗎?詳細(xì)的物料清單能分享一下嗎?,自己也想做一個來學(xué)習(xí),我現(xiàn)在是做硬件方面的,對軟件這方面很感興趣,萬分感謝!
ID:687694 發(fā)表于 2020-7-26 16:04
鷹的翅膀 發(fā)表于 2020-7-25 11:27
不錯,就是會硬件不會編程。
編程我也不在行,在學(xué)習(xí)中。
ID:770211 發(fā)表于 2020-7-25 11:27
不錯,就是會硬件不會編程。
ID:64089 發(fā)表于 2020-7-24 20:26
支持DIY,給樓主無私分享點(diǎn)贊!
