發(fā)布時間: 2020-9-14 15:13
正文摘要:線性超大電流芯片NU511- 1.2A(單通道LED驅(qū)動) 產(chǎn)品特色: ) NU511采用超低壓差僅為0.5V 2) NU511采用先進的電流靜技術(shù)讓負(fù) ... |
NU5XX系列-小電流應(yīng)用 通過使用低壓線性恒流IC與傳流電阻的方式有以下優(yōu)點,雖然采用恒流IC的方案會增加模組的生產(chǎn)成本。但是采用恒流IC的方案也有著傳統(tǒng)模組無可比的優(yōu)點: 一:亮度一致性高 由于采用低壓差恒線性恒流IC,在一定壓降范圍內(nèi),LED的工作電流都是恒定的。因此LED燈條,模組等產(chǎn)品前后亮度高度一致。 二:可延長LED燈條模組織產(chǎn)品的長度 通常情況下,采用線性恒流IC的模組可以串接幾十到一百多個,長度可以增加到10-20米,面亮度不會變暗 三:可以延長模組壽命 采用恒流IC方案的LED模組,LED工作在恒流狀態(tài)。因此即使溫度升高,LED工作電流始終是恒定的,不會出現(xiàn)加速老化降低壽命的問題。當(dāng)出現(xiàn)異常過熱情形時,恒流IC還具有過熱保護功能,自動對輸出進行PWM調(diào)光,降低溫度。 四:安裝更加方便 采用IC的模組可以增加模組串接長度,因而可以減少電源使用數(shù)量,安裝更加方便。 |
