從STC12到STC8G單片機(jī)的匯編程序移植(日記)
查看數(shù): 9330 | 評(píng)論數(shù): 28 | 收藏 3
發(fā)布時(shí)間: 2020-10-20 02:58
初學(xué)單片機(jī)是從STC12開(kāi)始,寫(xiě)了不少匯編程序,最近多用STC8G來(lái)制作,已經(jīng)移植過(guò)幾個(gè)程序到STC8G,過(guò)程相當(dāng)費(fèi)力,但每次做完后就算了,沒(méi)有記下過(guò)程,等下一次要再移植又再?gòu)念^做起,今晚又開(kāi)始移植一個(gè)舊軟件,摸了 ...
ID:283954 發(fā)表于 2020-10-20 22:16
2. 第二步是調(diào)整UART2的波特率,STC12的T2稱為BRT , 專門作為波特率產(chǎn)生器,是8位自動(dòng)重載,控制波特率的寄存器地址是9CH,而STC8G就叫T2,T2有新的模式叫“16 位自動(dòng)重載”,所以要用到兩個(gè)新寄存器:
T2H EQU 0D6H
T2L EQU 0D7H
比較兩個(gè)初始化程序
STC12的UART2初始化:
INITIAL_UART2: ;USE FOR CLOCK OUT MIDI DATA
MOV S2CON, #01010000B           ;SET AS BAUD VERIABLE, NO ODD/EVEN CHECK
MOV BRT, #BRTLOAD                 ;RELOAD 1152000
ORL AUXR, #10H                       ;BRT START RUN
MOV IE2, #01H                         ;ENABLE UART2 INTERRUPT
RET
STC8G的初始化:
INITIAL_UART2:                       ;USE FOR SENT MIDI DATA
MOV T2H, #0FFH                     ;18.432 38400 12T=FFF6 1T=FF88 T2 RUN AS 16BIT AUTO LOAD
MOV T2L, #88H                       ;88(18.432M 26U 38400) #6CH=32US=MIDI
CLR 41H
MOV IE2, #00000001B             ;ENABLE TIMER2 INTERR UART2 INTERRUPT
RET
一個(gè)用到BRT, 一個(gè)用到T2H,T2L, 把STC8的UART2初始程序抄進(jìn)來(lái)就是了。
定時(shí)器2還被另一個(gè)寄存器AUXR所控制:
MOV AUXR,#01000101B
;T0x12,T1x12,UART_M0x6,BRTRUN, ;S2SMOD,BRTx12,EXTRAM, S1BRS(1=UART1 USE BRT 0=USE T1)
這里面的BRTRUN位也就是T2R(T2RUN)控制位,位0是控制UART1該使用哪個(gè)定時(shí)器,改為1后UART1就使用T2為波特率發(fā)生器了,這樣就可以用STC-ISP的串口助手來(lái)觀察T2的波特率了。
編譯后上載,毫無(wú)動(dòng)靜,UART1沒(méi)有收到號(hào)碼,連指示燈也不閃了,只好在程序前面放CLR P1.6,證明程序來(lái)到LCALL SENTONEBYTE就死機(jī)了,最后發(fā)現(xiàn)是AUXR的T2RUN位沒(méi)有開(kāi),定時(shí)器沒(méi)有動(dòng),舊的UART2初始化有“ORL AUXR, #10H ;BRT START RUN”句子,新的沒(méi)有,直接把AUXR位4改為1后,就跑動(dòng)起來(lái),正常了。
待續(xù)。。
ID:383215 發(fā)表于 2022-5-20 20:58
cornrn 發(fā)表于 2022-5-19 20:48
你好大神,這個(gè)SAM2695是法國(guó)DREAM的MIDI音源芯片嗎? 這東西里面不需要寫(xiě)固件,直接用單片機(jī)串口輸入MID ...
我不是大神,SAM2695是法國(guó)DREAM的MIDI音源芯片,不需要固件,直接發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)MIDI信號(hào)就可以發(fā)聲,連接USB轉(zhuǎn)MIDI芯片CH345可以播放電腦MIDI音樂(lè),效果超過(guò)電腦聲卡,本論壇有詳細(xì)資料下載http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-83651-1.html
ID:74953 發(fā)表于 2022-5-19 20:48
kmsj 發(fā)表于 2021-9-21 15:29
看了這個(gè)帖子,真是讓我感慨萬(wàn)千啊!樓主從去年10月搞到現(xiàn)在,快一年了,一直不打算學(xué)C,精神可嘉!然而我 ...
你好大神,這個(gè)SAM2695是法國(guó)DREAM的MIDI音源芯片嗎? 這東西里面不需要寫(xiě)固件,直接用單片機(jī)串口輸入MIDI格式命令就可以播放音樂(lè)是嗎?還是需要SPI口?
ID:922504 發(fā)表于 2022-3-16 09:20
dalaoshi 發(fā)表于 2021-9-8 01:55
謝謝你的鼓勵(lì)!用匯編來(lái)寫(xiě)單片機(jī)程序可以學(xué)會(huì)很多計(jì)算機(jī)的底層原理,這也是我興趣的,隨著自己寫(xiě)的代碼越 ...
哈哈  我也是這樣想的  可惜我還很差  繼續(xù)學(xué)習(xí)
ID:1003226 發(fā)表于 2022-2-23 10:40
會(huì)匯編的,真是牛人
ID:17204 發(fā)表于 2022-2-16 15:27
佩服這么多牛人,向這些大佬致敬
ID:975054 發(fā)表于 2021-12-23 09:39
過(guò)來(lái)人不少,我?guī)资晟漕l工程師,才開(kāi)始學(xué)c語(yǔ)言,stc8起步,四個(gè)月了,產(chǎn)品數(shù)字化輕量化超低功耗改進(jìn)很成功.
STC型號(hào)太多,小揪揪太多...得反復(fù)看手冊(cè)例程逐步優(yōu)化.......
ID:345426 發(fā)表于 2021-11-24 08:41
想起敲匯編的時(shí)代,真是爽,估計(jì)只有體會(huì)過(guò)才知道
ID:966104 發(fā)表于 2021-10-4 00:09
還是用C吧,可以模塊化...移植性大大提高
ID:283954 發(fā)表于 2021-10-1 04:02
wjw7680 發(fā)表于 2021-9-22 08:47
匯編效率太低,可移植性又差。C語(yǔ)言絕對(duì)是開(kāi)發(fā)MCU的好工具!現(xiàn)在的51內(nèi)核的MCU上集成了很多的外設(shè),如 ...
說(shuō)得沒(méi)錯(cuò),學(xué)會(huì)C語(yǔ)言才有可能在職場(chǎng)找到職位,而我寫(xiě)代碼遇到麻煩時(shí),總會(huì)想:如果這時(shí)老板催說(shuō)要交貨了,得快點(diǎn),那是一種怎樣的心情?因此我不敢把寫(xiě)代碼當(dāng)職業(yè),只能業(yè)余玩玩匯編。
ID:298713 發(fā)表于 2021-9-22 08:47
    匯編效率太低,可移植性又差。C語(yǔ)言絕對(duì)是開(kāi)發(fā)MCU的好工具!現(xiàn)在的51內(nèi)核的MCU上集成了很多的外設(shè),如果還是用匯編,可讀性與可維護(hù)性也差,開(kāi)發(fā)周期也長(zhǎng)。在公司研發(fā)上這是不允許的。
   另外應(yīng)該學(xué)習(xí)使用STC宏晶提供的API庫(kù)函數(shù)做開(kāi)發(fā)工具,效率更高。
ID:283954 發(fā)表于 2021-9-22 03:16
佩服佩服!能手工焊接sam2695的手藝真高超,我四年前從焊接穿孔插件,慢慢學(xué)焊到SMD,越焊越小,到了這QFN48就投降了,恨這些IC怎么這么小,為了克服難關(guān),就購(gòu)買這些器材來(lái)幫忙了,成績(jī)是焊了10片,七片成功,還算不錯(cuò),基本上證明線路無(wú)誤就行了。
我的板子都是付款打樣,一般要打樣三次才定型,所以家里留下大量無(wú)用底板,鋼網(wǎng)也不少,心感不安,后來(lái)聽(tīng)到一句話說(shuō)“都是機(jī)器做的,不要緊的”,也就釋?xiě)蚜恕?br />
畫(huà)底板的水平只是達(dá)到“接通”,什么電磁干擾全不懂考慮,好在我的設(shè)計(jì)多是電池供電,干擾很小,很少跑飛。
我學(xué)單片機(jī)只是為了做自己的項(xiàng)目,主要是關(guān)于電子琴的東西,所以用51單片機(jī)就很夠了。
匯編語(yǔ)言非常夠用了,復(fù)雜的下點(diǎn)苦功也就做完了,好處是不必學(xué)另一種語(yǔ)法,來(lái)這論壇后C語(yǔ)言基本上能看懂,但沒(méi)有寫(xiě)的欲望,除非有一天要搞什么項(xiàng)目,非得C不可,就會(huì)乖乖學(xué)起。
ID:383215 發(fā)表于 2021-9-21 15:29
看了這個(gè)帖子,真是讓我感慨萬(wàn)千。侵鲝娜ツ10月搞到現(xiàn)在,快一年了,一直不打算學(xué)C,精神可嘉!然而我至少用了六年的匯編,才學(xué)的C,究竟匯編好用還是C好用,這個(gè)問(wèn)題說(shuō)清楚足夠?qū)懗鲆淮笃恼铝,?jiǎn)單說(shuō),樓主如果還不想學(xué)C的話,進(jìn)展緩慢,我用了六年的匯編,現(xiàn)在讓我回去用匯編,我一萬(wàn)個(gè)不愿意。看到樓主用了SAM2695,恰恰我也用過(guò),對(duì)于樓主焊接SAM2695的方法,我狂暈啊,哪里會(huì)有那么復(fù)雜?
看看我手工做出來(lái)的試驗(yàn)板,焊接SAM2695毫無(wú)壓力,樓主怎么搞的那么復(fù)雜,我只提醒幾點(diǎn),就用恒溫精度稍微高一點(diǎn)的936電烙鐵,要用純銅的烙鐵頭,越尖越好,不夠尖自己打磨,再把松香用好,放大鏡看見(jiàn)位置擺好了,輕輕松松的就可以把SAM2695焊上去,SAM2695肚子下面的接地,畫(huà)電路板打一個(gè)大一點(diǎn)的孔,最后用烙鐵焊點(diǎn)錫進(jìn)去就完事了。樓主用的是機(jī)制板,對(duì)我來(lái)說(shuō),焊接SAM2695更是沒(méi)有任何壓力可言。我手工做電路板,15mil安全間距和線寬成功率很高,10mil安全間距和線寬成功率不太高,由于SAM2695的安全間距和線寬低于10mil,我就做個(gè)小擴(kuò)展板,先把SAM2695焊在擴(kuò)展板上再把擴(kuò)展板焊在電路板上,擴(kuò)展板一次做四個(gè),總有一個(gè)成功,擴(kuò)展板很小,就算做失敗浪費(fèi)也不大,現(xiàn)在10×10以內(nèi)的打樣免費(fèi)了,我也寧愿自己做板,像這樣只做一片搞不清楚是否成功的情況下,我免費(fèi)做5片就是浪費(fèi)。我非常尊重別人的勞動(dòng),我用熱轉(zhuǎn)印做手工電路板輕車熟路,我把需要做試驗(yàn)的電路攢夠幾個(gè)到十幾個(gè)品種,花個(gè)一天時(shí)間做出來(lái),就算每個(gè)月有四個(gè)品種的免費(fèi)打樣,浪費(fèi)實(shí)在太大了,就算免費(fèi),依然是浪費(fèi),我只有試驗(yàn)成功的電路板,把握性很大的情況下才會(huì)去打樣。
從匯編到焊接SAM2695,明顯感覺(jué)樓主最大的問(wèn)題是不會(huì)找捷徑,建議樓主立即學(xué)習(xí)C,我經(jīng)常把51和AVR單片機(jī)的程序雙向移植過(guò)來(lái),移植過(guò)去,樓主覺(jué)得STC單片機(jī)的兩個(gè)型號(hào)之間的匯編程序移植都有點(diǎn)困難,換個(gè)品種的單片機(jī)用匯編移植,如何移植?如果樓主繼續(xù)用匯編就是繼續(xù)走彎路,樓主覺(jué)得匯編直觀,擔(dān)心C不好用,我以前也有這個(gè)擔(dān)心,匯編能做到的,C基本上都能做到,實(shí)在做不到的,還可以混合編程,也就是用C來(lái)調(diào)用匯編,然而我至今都沒(méi)有搞過(guò)混合編程,我遇到的所有問(wèn)題,C就解決了,C的編程效率比匯編高10倍以上,移植程序也比匯編簡(jiǎn)單好幾倍。樓主的焊工,有待于提高,必須學(xué)會(huì)用電烙鐵把SAM2695焊上去。再看PCB,走線不應(yīng)該出現(xiàn)90度轉(zhuǎn)角,有的走線到焊盤(pán),沒(méi)有經(jīng)過(guò)圓心,走線方面仍然有待于提高。
ID:262 發(fā)表于 2021-9-17 18:34
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:283954 發(fā)表于 2021-9-15 23:47
終于把原本是STC125A60S2的ADC程序給移植到STC8G2K64S2了,代碼不需要什么改變,就是初始化有些不同:
INITADC:
MOV P_SW2,#80H           ;訪問(wèn)X寄存器打開(kāi)
MOV DPTR,#ADCTIM;       ;設(shè)置 ADC 內(nèi)部時(shí)序 #0FEA8H 這是廠家的數(shù)值
MOV A,#3FH                  ;必須通過(guò)A才能送到
MOVX @DPTR,A
MOV P_SW2,#00H           ;訪問(wèn)X寄存器關(guān)閉
MOV ADCCFG,#04H         ;設(shè)置 ADC 時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘/2/XXXX 16=慢,8=快 B6決定結(jié)果的格式 8=45US, 4=26US F=每81US一次
;MOV ADC_CONTR,#10001111B ;使能 ADC 模塊, #1000 CCCC B 通道暫定15  為內(nèi)部參考電壓1.91V
MOV ADC_CONTR,#10000111B ;使能 ADC 模塊, #1000 CCCC B 通道07
ADC的時(shí)序設(shè)定是放在外(X)寄存器,需要打開(kāi)一個(gè) P_SW2開(kāi)關(guān)去賦值。
另外發(fā)現(xiàn)硬件有些不同,我的紅外線發(fā)射時(shí)靠MCU內(nèi)的T0產(chǎn)生40K方波在P3.4腳輸出的,但兩款MCU的T0輸出腳不不同的
STC12:
MOV WAKE_CLKO,#00000001B     ;HAVE CLOCK OUTPUT BRT@P1.0 T1@P3.5 T0@P3.4
STC8G:
MOV INTCLKO, #00000010B         ;T2@P3.0 T1@P3.4 T0@P3.5
T0與T1的輸出腳對(duì)調(diào)了,移植完畢后,發(fā)現(xiàn)ADC的輸出值一直是零,用內(nèi)部基準(zhǔn)電壓ADC15測(cè)定也是零,我這ADC代碼可是經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的,絕對(duì)沒(méi)錯(cuò),但就是不行,只好再去看說(shuō)明書(shū),看到紅字說(shuō)明:ADC的外部參考電源管腳ADC_VREF+一定不能浮空,這才發(fā)現(xiàn)這一低級(jí)錯(cuò)誤,這管腳就在V+旁邊,用絡(luò)鐵焊上點(diǎn)錫造成短路,一切就正常了。
ID:283954 發(fā)表于 2021-9-8 01:55
madell 發(fā)表于 2021-9-7 10:56
樓主品德、人格不錯(cuò),是個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜,?jiān)持自己,堅(jiān)持真理,走自己的路,不隨波逐流,樓主繼續(xù)保持。底層語(yǔ)言 ...
謝謝你的鼓勵(lì)!用匯編來(lái)寫(xiě)單片機(jī)程序可以學(xué)會(huì)很多計(jì)算機(jī)的底層原理,這也是我興趣的,隨著自己寫(xiě)的代碼越來(lái)越多,也就有了自己的“庫(kù)”,寫(xiě)起來(lái)也就越來(lái)越方便。用高級(jí)語(yǔ)言寫(xiě)好像很便利,但出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)比較難排除,論壇上很多人問(wèn)的都是語(yǔ)法錯(cuò)誤,匯編語(yǔ)言則直接指到指令行,多好。
ID:99987 發(fā)表于 2021-9-7 10:56
樓主品德、人格不錯(cuò),是個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜,?jiān)持自己,堅(jiān)持真理,走自己的路,不隨波逐流,樓主繼續(xù)保持。底層語(yǔ)言是地基,非常重要,高級(jí)語(yǔ)言有一定的束縛,雖然代碼效率高,但很容易或肯定被卡脖子,因?yàn)楦呒?jí)語(yǔ)言非常依賴官方做好的函數(shù)庫(kù),具體內(nèi)部構(gòu)架、執(zhí)行的內(nèi)容你并不了解,日后人家不提供了,高級(jí)語(yǔ)言做的代碼將沒(méi)有靈魂,只剩軀體沒(méi)有生機(jī)而慢慢衰敗而死掉。
ID:283954 發(fā)表于 2021-9-5 02:38
移植含ADC的STC12程序到STC8G要點(diǎn):
最近把含ADC的STC12程序移植到STC8G,因?yàn)橛羞^(guò)經(jīng)驗(yàn),信心十足,可是還是花了幾天找不到毛病,無(wú)法產(chǎn)生UART中斷,又發(fā)現(xiàn)多次驗(yàn)證過(guò)的T2L和T2H設(shè)定值產(chǎn)生不了T2的波特率,后來(lái)發(fā)現(xiàn),原本用18.432燒錄的程序改為11.0952燒錄,就可以得到正確的波特率,夠玄了,難道STC8G2K的時(shí)鐘加快了?直到把初始時(shí)的一個(gè)副程式給禁止掉,問(wèn)題才浮現(xiàn)出來(lái):
ADCINIT:
MOV P1ASF, #10000001B     ;SET P1.0 AS ADC FOR VOLUME P1.7 FOR EXT ADC
MOV ADC_R, #0             ;CLEAR PREVIOUS RESULT
MOV ADC_C, 57H            ;P0WER, SPEED1,SPEED0, ADCFLAG, ADCSTART, CHS2, CHS1, CHS0, ON POWER, HIGH SPEED,CLRFLAG, CHANNEL #0
NOP
NOP
NOP
RET
原本STC12做ADC用的PIASF寄存器的地址在STC8G已經(jīng)改為“IRC頻段檢測(cè)檢測(cè)”,賦值后時(shí)鐘頻率會(huì)改變,造成T2的波特率不對(duì)了。
另外STC12與STC8G的ADC_C雖然都是在BCH, 但有幾個(gè)位已經(jīng)變更位置了,有一個(gè)位拿去用作ADC_EPWMT,這一賦值就產(chǎn)生不可預(yù)料的結(jié)果,造成UART2產(chǎn)生不了中斷。
那個(gè)ADC_R沒(méi)問(wèn)題,
結(jié)論:移植前記得把所有ADC的副程式禁止掉,以免浪費(fèi)時(shí)間找毛病。
ID:744327 發(fā)表于 2020-10-22 14:12
匯編接近單片機(jī)底層了。在TX腳與V+間焊上一個(gè)3K上拉電阻,是干擾問(wèn)題。有時(shí),數(shù)據(jù)傳輸干擾很嚴(yán)重。
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-22 09:06
我用了幾年的匯編,現(xiàn)在在開(kāi)始學(xué)C了,匯編的缺點(diǎn)太多了,主要是太考驗(yàn)一個(gè)的嚴(yán)謹(jǐn)性了,很有可能只是一個(gè)指令不對(duì),你搞一個(gè)星期都找不到問(wèn)題出現(xiàn)在哪里,特別是在有復(fù)雜運(yùn)算的情況下,STC8G倒是有點(diǎn)進(jìn)步了,有了一個(gè)16位的乘除法器,這個(gè)到你要用的時(shí)候你就會(huì)知道這玩意的好處了,其它的功能都是些花里胡哨的功能
但如果還要有更復(fù)雜的算法,那就是恐怖級(jí)別的,像PID算法,如果用C語(yǔ)言的話,也就是幾個(gè)語(yǔ)句完成,如果用匯編,估計(jì)是200條指令以上,我前幾個(gè)月在搞一個(gè)重力加速度的程序,現(xiàn)在先停下來(lái)了,用匯編太難搞了,所以,還是先停下來(lái)學(xué)一下C
至于移植性,在真正的實(shí)用項(xiàng)目面前,C和匯編是一樣的,基本是沒(méi)有移植性,最多是復(fù)制幾段代碼而已,其它的基本是重新寫(xiě),像STC的單片機(jī)從12C到8G,幾乎每個(gè)外設(shè)功能,像ADC,PWM,串口這些的,寄存器和操作都是不一樣的,都得按照數(shù)據(jù)手冊(cè)來(lái)改的
有匯編經(jīng)驗(yàn)的,學(xué)C是相對(duì)要快的,思想轉(zhuǎn)變一下,不出幾個(gè)月,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)C比匯編好太多了,現(xiàn)在的單片機(jī),匯編唯一的優(yōu)點(diǎn)是在低成本單片機(jī)上,用匯編大多是公司指定要用匯編的,用C你也寫(xiě)不下,有的國(guó)產(chǎn)單片機(jī)程序空間只有512B,但成本應(yīng)該是一兩毛一片,我做LED手電用的就是這種,LED手電它不要什么功能,就是開(kāi)關(guān),閃燈和低電壓指示
至于效率和時(shí)序這些優(yōu)點(diǎn)早就沒(méi)有了
有C經(jīng)驗(yàn)的去學(xué)匯編,那就難了
ID:47286 發(fā)表于 2020-10-22 00:16
我只會(huì)c 樓主這樣會(huì)匯編的人 我通常都是心中默默仰望的樣子
從STC的89系開(kāi)始就接觸 這個(gè)廠家的產(chǎn)品線好亂的 比如12C56XX的片子和其它片子N多配置就不一樣 同一個(gè)ADC中斷法函數(shù)都不能通用
我個(gè)人是自己寫(xiě)了個(gè)配置文件 每個(gè)程序配置自己的 這樣移植起來(lái)很容易 只要改一下配置文件 其它不動(dòng)直接就可以跑起來(lái)了
ID:106977 發(fā)表于 2020-10-21 12:30
移植到不同型號(hào)的單片機(jī),即使是STC同一廠家,首先要仔細(xì)閱讀芯片手冊(cè)。比較兩種芯片硬件的不同點(diǎn),特別是自己要用到的部分,做好筆記。再開(kāi)始修改原來(lái)的程序。C也好匯編也好,才能減少錯(cuò)誤。
ID:385637 發(fā)表于 2020-10-21 10:37
用C比匯編簡(jiǎn)單多了呀,移植起來(lái)也簡(jiǎn)單。
ID:832072 發(fā)表于 2020-10-20 09:06
c語(yǔ)言看起來(lái)挺難的
ID:58110 發(fā)表于 2020-10-20 08:07
你用C寫(xiě),再移植就不會(huì)那么費(fèi)勁了
