主要是價(jià)格問題 N管比P管要便宜一半多。 如果用N管做高側(cè) 就一定需要做N管驅(qū)動(dòng),所以成本上面又上去了。主要是以現(xiàn)在成本為主,產(chǎn)品小型化,所以這二者兼?zhèn)。所以中國市場?huì)以這個(gè)為主。國外都是以正端為主 主打安全性,及可靠性。 這個(gè)也我們國人也是要本土化 我們看重的是成本之后在來看這個(gè)安全性。相背而看吧!國情為主,這么多年這樣子發(fā)展也是有我們中國的優(yōu)勢。 |
T_Trigger 發(fā)表于 2020-11-24 15:58 控制正端,有負(fù)載的情況下充電,負(fù)載也是直接加載電源兩端的呀,起不到保護(hù)負(fù)載的作用,因?yàn)楫吘关?fù)載時(shí)接在PACK+&-兩端的嘛,除非充放電分口。 |
沒有FAE,控制負(fù)極好,負(fù)極G極電壓低,NMOS選擇也多。 |
QWE4562012 發(fā)表于 2020-11-26 09:56 不是每天都上線,回復(fù)延時(shí),抱歉! 先回答你所發(fā)的圖中斷開負(fù)端涉及到的通信及燒壞問題:什么情況下會(huì)燒芯片或者管子呢,只有電壓高過芯片管腳耐壓時(shí),才會(huì)燒。單純的電流過去頂多就是芯片太熱,最終過溫保護(hù)(latch_up時(shí)除外)。 按你的電路接法,可以看出是一個(gè)線性充電的,斷開沒有燒芯片的可能, 斷開環(huán)路后考慮各種寄生電感的存在,會(huì)有電流(比如電子打火類似,寄生電感上的電流環(huán)路突然斷開,然后電流會(huì)轉(zhuǎn)換為尖端電壓擊穿空氣,形成火花,這時(shí)的電壓就比較高的)。 且單片機(jī)的輸出都是開漏結(jié)構(gòu),IO口具體耐壓不知道,6V以上應(yīng)該是沒有問題的。 還有就是你的這里面其實(shí)壓根就涉及不到通信的東西,頂多就是單片機(jī)給個(gè)信號過來控制一下,頂多算個(gè)單工控制。也就是你的芯片不會(huì)給控制端任何的電流或者電壓。所以我沒有明白 怎么會(huì)燒主控的問題,如果你有實(shí)例可以發(fā)出來分析一下是哪里的問題導(dǎo)致的。 |
T_Trigger 發(fā)表于 2020-11-24 15:58 聽君一席話 明白了。只是控制正端和控制負(fù)各有好處。還有一個(gè)煩請陸總賜教下,很多人說控制負(fù)端,一旦斷開負(fù)極。通信就中斷了,而且會(huì)把主控或者通信芯片灌進(jìn)去電流燒壞,我不明白這個(gè)。電流的路徑是怎樣的?怎么斷開負(fù)極反而有電流?按理解,斷開負(fù)極都沒有回路了啊,為何形成了電流? |
TTQ001 發(fā)表于 2020-11-26 04:30 涵蓋了所有消耗 啥意思 |
在電路的正側(cè)和負(fù)側(cè)的BMS控制具有不同的優(yōu)勢。 對于正極電路側(cè)的控制,優(yōu)點(diǎn)之一是它涵蓋了電池的所有消耗。 |
T_Trigger 發(fā)表于 2020-11-24 16:02 驅(qū)動(dòng)電容?驅(qū)動(dòng)電路吧 |
T_Trigger 發(fā)表于 2020-11-24 15:58 補(bǔ)充一下,控制負(fù)端的好處在于,MOSFET的驅(qū)動(dòng)電壓可以比較低,也可以省掉外部的一個(gè)MOSFET的驅(qū)動(dòng)電容。 |
控制正端,讓它有公共地,更容易得到電池兩端的電壓。 試想一下,如果控制負(fù)端,電池電壓的檢測需要采負(fù)端的電壓,再與電源電壓做壓差(復(fù)雜化了)。 且如果存在負(fù)載的情況下,充電時(shí)負(fù)載相當(dāng)于直接跨在電源兩端,不一定能保證負(fù)載的安全。 |
