《晶體管特性圖示儀》的制作之01:前言
查看數(shù): 11667 | 評(píng)論數(shù): 14 | 收藏 20
發(fā)布時(shí)間: 2020-12-3 22:16
本帖最后由 ztzp 于 2020-12-3 22:20 編輯   我從1970年上初中起,認(rèn)識(shí)晶體管已有幾十年了,以前由于條件所限,只能通過(guò)萬(wàn)用表再附加一些簡(jiǎn)單的電路,測(cè)試晶體管的諸如“擊穿電壓:VCE0”、“穿透電流:ICE0” ...
ID:970121 發(fā)表于 2025-4-8 17:21
學(xué)習(xí)了,正想整一個(gè)來(lái)玩玩呢!
ID:325646 發(fā)表于 2024-6-6 20:52
實(shí)際的價(jià)值很高
ID:1123024 發(fā)表于 2024-5-30 20:26
樓主真厲害,敢想、敢做、做得好
ID:292281 發(fā)表于 2024-5-4 22:53
復(fù)雜,不過(guò)很藝術(shù)
ID:963310 發(fā)表于 2024-3-8 08:48
樓主制作成功了嗎?
ID:1064915 發(fā)表于 2024-1-8 21:13
1970年上初中,老前輩了,敬仰
ID:36173 發(fā)表于 2024-1-4 17:15
樓主真厲害,敢想、敢做、做得好!
ID:592779 發(fā)表于 2023-6-2 03:05
我也打算做一個(gè)了
ID:588772 發(fā)表于 2020-12-8 14:26
樓主是個(gè)有夢(mèng)想的人,不把夢(mèng)想帶到另一個(gè)世界。
ID:155507 發(fā)表于 2020-12-5 22:04
我制作這個(gè)簡(jiǎn)單但有效的晶體管特性圖示儀。
該晶體管特性圖示儀僅使用6個(gè)晶體管,并在X-Y模式下在示波器上產(chǎn)生漂亮的曲線顯示。而且,甚至使用哪個(gè)晶體管來(lái)構(gòu)建它都沒(méi)有關(guān)系!我首先將其構(gòu)建在面包板上,并且效果很好!與某些曲線追蹤器不同,被測(cè)試的組件不會(huì)變熱。這個(gè)小電路的簡(jiǎn)單性和有效性給我留下了深刻的印象,并且由于我沒(méi)有在這里看到它,所以我想與你們分享。
這是電路:
該電路可以處理各種組件,NPN晶體管(雙極結(jié)型晶體管),二極管等。但是,它不適用于FET晶體管,例如Jfet,P或N溝道MOSFET等。你可以構(gòu)建此電路的PNP版本。有關(guān)說(shuō)明,請(qǐng)參見(jiàn)本文的底部。如你所見(jiàn),非常簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)。如果愿意,你可以將T1和T2形成的方波發(fā)生器替換為NE555方波發(fā)生器(如果要小心輸入電壓,則不要炸毀555并確保其占空比)。方波為50%)。我已經(jīng)嘗試過(guò)使用555,但是在數(shù)字示波器上,這些線比基于晶體管的方波發(fā)生器要粗一些。該芯片似乎更嘈雜。 (但是,如果使用模擬示波器,你將不會(huì)遇到此問(wèn)題。)但是,優(yōu)點(diǎn)是你可以使用555輕松調(diào)整頻率。這使你可以更好地控制走線的外觀。請(qǐng)注意,我只在試驗(yàn)板上進(jìn)行了測(cè)試,因此,如果為它構(gòu)建PCB,則可能會(huì)產(chǎn)生更好的結(jié)果。跡線從右到左顯示,這是正常圖形顯示的錯(cuò)誤方式,但是你可以通過(guò)反轉(zhuǎn)示波器上的X通道來(lái)更改它。但是,大多數(shù)模擬示波器都不允許你反轉(zhuǎn)X通道,通常只能反轉(zhuǎn)Y通道,因此你只需要習(xí)慣一下即可。這樣的簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)就是你所得到的。 (PNP版本的圖形要求你反轉(zhuǎn)示波器上的Y通道(通道2),因此在幾乎所有示波器上看起來(lái)都是正常的。)
TUT是被測(cè)晶體管,TUN代表通用晶體管NPN,TUP代表通用晶體管PNP,DUG代表通用鍺二極管。我為二極管使用了AA119,但是如果你沒(méi)有鍺,也可以使用肖特基二極管。我用1N5819嘗試過(guò),效果也一樣。對(duì)于NPN,我用的是2N3904(我也嘗試過(guò)BC547,它也同樣適用),對(duì)于TUP,我用了BC559。我把它們?nèi)糠旁诿姘迳,它就像一個(gè)魅力。
電路圖建議電源電壓為6伏,但我將其與10伏一起使用,我覺(jué)得效果更好。你可以毫無(wú)問(wèn)題地將電壓調(diào)高到15伏。我沒(méi)有嘗試過(guò)高于15V的電壓,但我認(rèn)為電壓僅受電路中使用的晶體管的限制,較高的電源電壓會(huì)為你提供有關(guān)被測(cè)晶體管的更多數(shù)據(jù)。關(guān)于功耗:它幾乎不使用任何電源。在6伏時(shí),它消耗4.8 mAmps 的電流,而在15伏時(shí),則消耗11.8 mAmps 的電流。相當(dāng)于0.177瓦。
屏幕上顯示的跡線數(shù)量由C5和C4之比確定,可以通過(guò)更改C4的值來(lái)改變。不要更改C5,因?yàn)槟菢訒?huì)改變走線的長(zhǎng)度。使用2N3904作為測(cè)試晶體管,使用68nF電容器,我在屏幕上得到5條跡線,而使用82nF,則得到6條跡線。如果你改變電源電壓,它也會(huì)改變。如果將電壓調(diào)高到一定值以上,則根據(jù)被測(cè)晶體管的類型,你可能會(huì)失去走線。例如,在測(cè)試AC187的情況下,如果電壓超過(guò)11.4伏,則顯示從5條跡線變?yōu)?條跡線。順便說(shuō)一句,如果你要短路該東西并且它不再起作用,那么最好的選擇是替換T4和T5,它們是第一個(gè)被燒毀的。相信我,我從經(jīng)驗(yàn)中發(fā)言^ ____ ^
以下是將Rigol DS1054Z設(shè)置為X-Y模式以獲得最佳曲線顯示的一些技巧:
1.將探頭放在直流耦合上,以便可以使用示波器的光標(biāo)測(cè)量電壓。
2.將兩個(gè)探頭的帶寬限制設(shè)置為20MHz
3.反轉(zhuǎn)通道1探針。
4.將水平時(shí)間軸設(shè)置為2.00mSec / Div
5.將兩個(gè)探針都設(shè)置為1x乘法(并且不要忘記將示波器也設(shè)置為1x)
    1倍會(huì)使你的線更清晰,但如果要進(jìn)行測(cè)量,最好將探頭置于10倍,以減少示波器阻抗對(duì)電路中電阻的影響。
6.將通道1(X)設(shè)置為1伏/格
7.將通道2(Y)設(shè)置為500 mVolt / Division
8.進(jìn)入“獲取”菜單,并將“內(nèi)存深度”設(shè)置為60K
這提供了一個(gè)很好的起點(diǎn)
構(gòu)建此電路的PNP版本的
你需要將NPN晶體管換成PNP,將PNP晶體管T5換成NPN的,反轉(zhuǎn)二極管(DUG)和電容器C6的極性,并且別忘了切換電源連接! 然后,在示波器上,你需要反轉(zhuǎn)通道2(Y通道),僅此而已。
要是讓你的想象力插上翅膀瘋狂起來(lái),我相信你可以構(gòu)建一個(gè)比在TB上刊登廣告的許多國(guó)產(chǎn)品都要好的測(cè)試儀。
這是PNP版本的修訂電路原理圖:
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:97554 發(fā)表于 2020-12-4 11:31
對(duì)下文很是期待,樓主加油!看似不常用的儀器,實(shí)際的價(jià)值很高。
ID:332444 發(fā)表于 2020-12-4 09:00
不錯(cuò),期待下文
ID:332444 發(fā)表于 2020-12-4 08:51
按先賢中醫(yī)養(yǎng)生之道作息,11-5點(diǎn)休息自然起得早身體好 中醫(yī)養(yǎng)生之道另一個(gè)就是常欲微勞,就是做點(diǎn)家務(wù)比如洗碗養(yǎng)花清潔掃除等,莫以為那都是女人干的活,男人坐著看電視,所以,女人大多長(zhǎng)壽.
