發(fā)布時間: 2021-1-10 17:58
正文摘要:大家好,這個是我自制的一個可調(diào)電源,有兩個地方不是很明白,用復(fù)合管去推功率管時輸出端有類似正弦波的波形,帶載電壓會下降,只用一個管去推功率管時就不會出現(xiàn)以上的現(xiàn)象,輸出穩(wěn)定無紋波,這是為何?還有一個問 ... |
看了下這個電路圖以及樓主發(fā)的別的帖子,能明顯的感覺到樓主現(xiàn)在的狀態(tài),學(xué)會了負(fù)反饋,能正確的判斷放大電路的相位關(guān)系,就迫不及待的開始搞電路了。其實(shí)你還差得很遠(yuǎn),頻率響應(yīng),相位延遲,零點(diǎn)極點(diǎn)的概念還沒有學(xué)會。樓主位這個電路設(shè)計的非常糟糕,單純從反饋角度看是對的,能夠正確輸出樓主預(yù)想的電壓,但是從頻響角度看,我從來沒見過如此低劣的電路。本來運(yùn)放開環(huán)增益就夠高了的,環(huán)路里面又加了8050和8550兩個放大器,必須用頻補(bǔ)來防止環(huán)路振蕩,然后358的1腳和2腳之間又接了104電容,這頻響已經(jīng)低到完全不能看的程度了。 如果有可能建議你測試下線路調(diào)整率(輸入電壓瞬變)和負(fù)載調(diào)整率(輸出電流瞬變),就知道你的電路跟幾毛錢一片的78xx性能差異有多大。 ![]() |
![]() | + 40 | 回帖助人的獎勵! |
jianuli 發(fā)表于 2021-1-30 20:40 離開學(xué)校時間太久,我都不知道我的這些知識是從《自動控制原理》還是《信號與系統(tǒng)》里面看來的。你可以查下相關(guān)的書籍,也可以用bing搜“op amp stability”找各大芯片廠家寫得application notes。 |
發(fā)表于 2021-1-29 22:21 現(xiàn)在我不用復(fù)合管去堆了,改用一個B882 |
發(fā)表于 2021-1-29 16:20 您好,是我參考了網(wǎng)上幾個電路后自己設(shè)計的,想用最少的元件作出理想的電源。電壓調(diào)整那塊是參考了龍威的直流電源,修改了一點(diǎn)點(diǎn) |
發(fā)表于 2021-1-29 22:21 您好,首先非常感謝你的回復(fù),是的,如你所說自己只會了點(diǎn)皮毛就開始胡亂弄了,很多地方不懂,也上網(wǎng)看了很多運(yùn)放這方面的資料,但都是說虛短虛斷的知識,其它的都講不明不白,都看懵圈了。只能搭電路驗(yàn)證了,可是理論不夠好多的小問題都不能解決,身邊沒有人可以請教,只能來這里提問啦,我試過負(fù)載調(diào)整率挺好的,瞬間帶重載或帶輕載電壓都不會突變,很穩(wěn)定。就是有紋波。你有運(yùn)放這塊的資料嗎,想深入學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),對運(yùn)放的頻率響應(yīng)、相位延時、零點(diǎn)極點(diǎn)...都不是很懂,謝謝啦 |
這電路是樓主發(fā)明的?動態(tài)性能慘不忍睹。 |
還有個不解的問題就是,在358的6腳接到地的電容后,過流輸出有波形,這是為何呢,這個電容本想用過流是延時一會的, |
大伙說說嘛 |
wc86110 發(fā)表于 2021-1-11 05:58 我知道復(fù)合管的放大倍數(shù)是兩管相乘,但是跟輸出的紋波有怎樣的關(guān)聯(lián)呢? |
TTQ001 發(fā)表于 2021-1-11 02:07 但是358輸入內(nèi)阻很大,工作時兩端基本一樣的電位,這二極管怎樣鉗位,沒有什么作用吧 |
復(fù)合管的放大倍數(shù)是兩管相乘,這就是樓主看到的用單管和復(fù)合管電路紋波區(qū)別很大 |
二極管用于輸入電壓鉗位 |
