發(fā)布時間: 2021-1-27 16:41
正文摘要:本帖最后由 瀨某人 于 2021-1-27 18:10 編輯 由51直接轉(zhuǎn)到了K60。。。遇到了很多困難。。圖里面是K60單片機(jī)的時鐘電路,和51單片機(jī)的比起來很大的不同,想請問一下各位大佬左邊和右邊的晶振電路各有什么用,它們 ... |
梁廷明 發(fā)表于 2021-2-1 16:17 內(nèi)置都是RC振蕩器,不僅僅初始誤差大,溫漂也很嚴(yán)重,很多場合下不能用。 |
內(nèi)置時鐘的芯片好用 |
單片機(jī)用的晶振有兩種,有源的和無源的。有源的是晶振和IC做在一起,給上電源即輸出方波時鐘信號,優(yōu)點是工作穩(wěn)定可靠,占地小,缺點是成本高。無源晶振需要和單片機(jī)內(nèi)部的高增益放大器配合起振,兩個補償電容不能省,電阻根據(jù)晶振特性,有的可省。附圖中左圖是無源晶振,頻率低,是給內(nèi)部RTC用的,右圖是有源晶振,是單片機(jī)的主時鐘。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +12 | 收起 理由 |
![]() | + 12 | 贊一個! |
瀨某人 發(fā)表于 2021-1-27 21:38 據(jù)俺了解,電路中的晶振是必須的,去掉可用的話何必多此一舉 ?晶振邊上的電阻電容是幫助起振或穩(wěn)定用的,去掉的話一般也可以工作就是可能呵呵而已,畢竟幾分錢的器件也是需要錢買的,所以山寨品大多省了不用。 有些RTC關(guān)機(jī)也能跑是因為內(nèi)置或外加了電池,如果晶振是外掛的去掉也一樣不走的。 當(dāng)然,像STC那樣有內(nèi)部和外部晶振可選的,你選內(nèi)部可以去掉外掛。 |
![]() | + 12 |
man1234567 發(fā)表于 2021-1-27 19:45 尷尬,我現(xiàn)在原理圖都還沒完全弄懂。。調(diào)試也太難為我了 ![]() ![]() |
發(fā)表于 2021-1-27 21:27 謝謝,也就是說最小系統(tǒng)可以不用左邊那個電路了吧。。那我就先把那部分忽略了 ![]() |
先按樣子調(diào)通,然后去掉就知道是不是必須的了。 不是必須也不是說就可以去掉,電路中至少10%的器件都可以去掉應(yīng)急但結(jié)果你懂的。 |
