proteus仿真時(shí)[SPICE] Too many iterations without converge...怎么處理?求指點(diǎn)
查看數(shù): 9957 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2021-5-4 22:14
proteus仿真時(shí)[SPICE] Too many iterations without converge...怎么處理,跪求大佬
ID:851922 發(fā)表于 2021-5-7 09:55
這個(gè)問題是因?yàn)殡娐吩诜抡鏁r(shí)通過迭代運(yùn)算無法獲取收斂的結(jié)果,也就是迭代運(yùn)算是發(fā)散的。常見的原因有:
1,模型問題,有些模型本身有BUG,嘗試用Schematic Model取代SPICE Model,或換其他型號的元件;
2,數(shù)字電路與模擬電路的混合仿真,比如單片機(jī)電路中的限流電阻,一般要選DIGITAL屬性才行;
3,同為“輸出”屬性的引腳之間的連接,也會導(dǎo)致發(fā)散。
理論上修改Sysyem-Set Simulator Options里面的Tolerance參數(shù)和Iteration參數(shù)(尤其是GMINS值)有可能解決問題。
ID:404160 發(fā)表于 2021-5-6 16:32
沒有收斂的迭代太多
ID:404160 發(fā)表于 2021-5-6 16:31
收斂的迭代太多。這是因?yàn)镻roteus在建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行仿真時(shí),運(yùn)算在設(shè)定的迭代次數(shù)下無法收斂,一般是由于采用了SPICE模型引起的,也可以認(rèn)為是Proteus的BUG,解決的辦法是把SPICE模型的器件(一般是三極管、運(yùn)放一類的)改成Schematic Model(原理圖模型)。 還有個(gè)別情況是數(shù)字電路相接的電阻引起的,要使用Digital屬性的電阻而非Analog屬性的。
