查看: 9930|回復: 3
proteus仿真時[SPICE] Too many iterations without converge...怎么處理?求指點
ID:915694 發(fā)表于 2021-5-4 22:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
proteus仿真時[SPICE] Too many iterations without converge...怎么處理,跪求大佬
ID:404160 發(fā)表于 2021-5-6 16:31 | 只看該作者
收斂的迭代太多。這是因為Proteus在建立數(shù)學模型進行仿真時,運算在設(shè)定的迭代次數(shù)下無法收斂,一般是由于采用了SPICE模型引起的,也可以認為是Proteus的BUG,解決的辦法是把SPICE模型的器件(一般是三極管、運放一類的)改成Schematic Model(原理圖模型)。 還有個別情況是數(shù)字電路相接的電阻引起的,要使用Digital屬性的電阻而非Analog屬性的。
ID:404160 發(fā)表于 2021-5-6 16:32 | 只看該作者
沒有收斂的迭代太多
ID:851922 發(fā)表于 2021-5-7 09:55 | 只看該作者
這個問題是因為電路在仿真時通過迭代運算無法獲取收斂的結(jié)果,也就是迭代運算是發(fā)散的。常見的原因有:
1,模型問題,有些模型本身有BUG,嘗試用Schematic Model取代SPICE Model,或換其他型號的元件;
2,數(shù)字電路與模擬電路的混合仿真,比如單片機電路中的限流電阻,一般要選DIGITAL屬性才行;
3,同為“輸出”屬性的引腳之間的連接,也會導致發(fā)散。
理論上修改Sysyem-Set Simulator Options里面的Tolerance參數(shù)和Iteration參數(shù)(尤其是GMINS值)有可能解決問題。
