黃youhui 發(fā)表于 2021-8-10 08:58 為什么我直接短接屏幕還是很暗呢 |
DS12C887 發(fā)表于 2021-8-9 12:00 不是VDD和VLCD之間有一個電阻的,就是HT1621的VDD和LCD顯示屏之間的VDD之間的壓差越大,這個電阻值就要越大,不然顯示會很多鬼影,不清晰。HT1621的VDD值是5V但是LCD顯示屏的VDD值是3.3V的話,這個電阻值至少要11k以上(具體多少我忘了,你自己跳調(diào)吧) |
黃youhui 發(fā)表于 2021-8-9 08:30 多謝多謝,VLCD直接接VDD上就可以吧? |
xuyaqi 發(fā)表于 2021-8-9 07:49 VLCD一般也不用調(diào)吧,直接接VDD就行? 功耗明白了,多謝多謝 |
假如你的VDD是5V,但是lcd屏是3.3V,這個時候可以往VLCD輸入3.3V。如果屏也給5V,會有殘影,壽命也會減少。 推薦的話,看你的項目需求了,比如HT67F4892,5V 待機常顯,可以做到20uA以內(nèi),不是驅(qū)動芯片,是帶LCD驅(qū)動的單片機 |
VDD是給HT1621芯片供電的,VLCD是給LCD供電的,這里說的不是背光LED,而是控制LCD的引腳電壓,通過調(diào)節(jié)這個能讓LCD顯示更加清晰。 |
1 VDD是器件工作電壓,VLCD是LCD調(diào)對比度用的。 2 由于產(chǎn)品參數(shù)有離散性,畫紅框部分只是標明參數(shù)范圍,不是說外接晶振,內(nèi)部振蕩誰功耗大。 |
再追加1個問題,感覺HT1621功耗大,不適合電池設備,求推薦低功耗LCD驅(qū)動芯片(好買且價格低的) |
