關(guān)于三極管自激電路互感問題的一點(diǎn)疑惑
查看數(shù): 3663 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2021-9-9 11:29
電路初始狀態(tài), 電流均為0電源電壓通過L1和R1加到Q1的基極, 當(dāng)Q1基極出現(xiàn)正電壓后, Q1導(dǎo)通Q1導(dǎo)通后, V1通過L2和R3, 流向V1負(fù)極L2,R3電流增大L1感應(yīng)到的正向電動(dòng)勢(shì)增大, Q1基極電壓上升L2,R3電流進(jìn)一步增大, L1感應(yīng)的 ...
ID:592807 發(fā)表于 2021-9-9 13:30
有人說將電感看成電池,
起阻礙作用時(shí)就是電池正極和元電路正電壓相對(duì),抵消電壓。
起增強(qiáng)作用時(shí),就是電池和元電路正電壓首尾相扣,起電池串聯(lián)增壓作用。
有點(diǎn)時(shí)間沒接觸變壓器了和模電知識(shí)了,求解。
ID:592807 發(fā)表于 2021-9-13 17:15
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-9 16:02
說得明白嗎?可以電話討論。
要不是我在其他地方補(bǔ)了一下相關(guān)知識(shí),還真聽不明白,說白了就是電感有三態(tài):未飽和的吸能狀態(tài),飽和的短路狀態(tài),斷開后是放能狀態(tài)。
未飽和的吸能狀態(tài)就是電感會(huì)儲(chǔ)能,將電池電壓降低,或者說將電流增長(zhǎng)扼制,這是電感就像一個(gè)充電的電池吸收原電池的能量,充電嘛,就要正對(duì)正,負(fù)對(duì)負(fù)。
飽和的短路狀態(tài),故名思路,吃飽了,電感變成一堆普通導(dǎo)線。
斷開后的放能狀態(tài),當(dāng)電路的輸出減弱時(shí),備胎--電感就要發(fā)揮作用了,電感要代替電池釋放能量,這是電感就是一個(gè)釋放能量的電池,串聯(lián)一起釋放能量嘛,當(dāng)然是首尾相接了。
ID:849913 發(fā)表于 2021-9-11 10:35
電感L1感應(yīng)到的電壓這一瞬間是正向疊加在電源上面的相當(dāng)于和電源正向串聯(lián)三極管基極電壓會(huì)加速升高 如果L1,L2 同名端接反 會(huì)出現(xiàn)樓主所說的情況
ID:963717 發(fā)表于 2021-9-9 16:04
因?yàn)長(zhǎng)2與L1是在同一磁場(chǎng)中的線圈,在L2的導(dǎo)通電流的作用,L1也同樣感生一個(gè)上正下負(fù)的電壓(請(qǐng)注意電路中電感的同名端),疊字加于V1+與R1之上,使Q1 B1的電壓增高,所以型成了正反饋,進(jìn)而使Q1深度飽和。
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-9 16:02
說得明白嗎?可以電話討論。
ID:955673 發(fā)表于 2021-9-9 15:30
L2沒飽和時(shí),L1和L2都是上正下負(fù),正偏加速狀態(tài)
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-9 14:23
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-9 11:29
1、先去除L1,R1上電流(IB)是否恒定?R3上電流是否恒定(IC)。答案:恒定。(瞬時(shí)不計(jì))
2、L2上電流恒定時(shí),L1上是沒有感生電動(dòng)勢(shì)的(這一點(diǎn)不明白,就需要補(bǔ)電磁場(chǎng)的課)。
3、L2上的電流IC是不能躍變的(電感上的電流是不能躍變的),只能從0緩升(或降)。緩升時(shí),L1才感應(yīng)出電壓,它雖然與電池相反,會(huì)降低IB的電流(R1上),但它畢竟對(duì)應(yīng)一個(gè)集電極β*IB電流,在L1上的電流小于β*IB時(shí),IC還是要向β*IB爬升的,當(dāng)它達(dá)到β*IB后,才會(huì)變成你的想像那樣……,這時(shí)正是自激反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點(diǎn)。
第5點(diǎn)的說法是半對(duì)半錯(cuò),準(zhǔn)確的說法:
在L1上的電流IC<β*IB時(shí),IB是下降的(這與你的想法一致)。
在L1上的電流達(dá)到β*IB之后,由于IC不再增,L1上的感生電動(dòng)勢(shì)反轉(zhuǎn),這時(shí)5點(diǎn)的說法才對(duì)得上!雖然IB上升,理論上IC也要上升,但(關(guān)鍵點(diǎn)),受電池電壓及R3的限制,IC會(huì)到達(dá)極限值,它不再跟隨β*IB變化了,何也?三極管進(jìn)入的飽和區(qū),β值嚴(yán)重下降所致(這一點(diǎn)不明白,需補(bǔ)三極管的課)。
