想DIY一個(gè)MACH3手輪
查看數(shù): 6121 | 評論數(shù): 15 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2021-10-29 00:56
想DIY一個(gè)MACH3手輪外觀大致就這樣,有沒有愛好者提點(diǎn)建議。
ID:265541 發(fā)表于 2024-12-11 01:44
能提供電路原理圖學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)嗎?對這個(gè)很感興趣。
ID:269675 發(fā)表于 2023-11-27 18:18
樓主能給一份引腳定義嗎,我是菜鳥,不知道哪個(gè)是接編碼器的,哪個(gè)是按鈕
ID:149332 發(fā)表于 2022-12-20 12:18
wuyu3399 發(fā)表于 2021-11-5 12:50
stm8F103芯片 全代碼如下:
#include "IOSTM8S103F3.h"
#define u8 uint8_t
ID:1004318 發(fā)表于 2022-2-7 21:16
stm8F103芯片 全代碼如下:
#define u8 uint8_t
我準(zhǔn)備用esp32做個(gè),樓主加個(gè)好友交流下
ID:1004318 發(fā)表于 2022-2-7 21:14
樓主厲害,我也準(zhǔn)備低壓一個(gè),外觀已經(jīng)做好了,顯示界面還在弄還沒好,加好友聊聊可以嗎
ID:304321 發(fā)表于 2021-11-5 12:50
stm8F103芯片 全代碼如下:
#define u8 uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
#define LED10  PA_ODR_ODR2
#define LED100 PA_ODR_ODR3
#define LEDX   PD_ODR_ODR4
#define LEDY   PD_ODR_ODR5
#define LEDZ   PD_ODR_ODR6
#define LEDA   PA_ODR_ODR1
#define KZ10  PD_ODR_ODR2
#define KZ100 PD_ODR_ODR3
#define KZX   PC_ODR_ODR4
#define KZY   PC_ODR_ODR5
#define KZZ   PC_ODR_ODR6
#define KZA   PC_ODR_ODR7
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef unsigned long uint32_t;
u8 XYZA=0;
void Delayms(unsigned int ms)
   u8 i,y;
   while(ms != 0)
       for(y=0;y<100;y++)
       for(i=0;i<200;i++)
    ms--;
//****************io口初始化****************/
void GPIO_INIT()
PA_DDR = 0xFF;//
PA_CR1 = 0xFF;
PA_CR2 = 0xFF;
PA_ODR = 0xFF;
PB_DDR = 0x00;//按鈕
PB_CR1 = 0x00;
PB_CR2 = 0xFF;
EXTI_CR1=0xAA;
PC_DDR = 0xFF;//
PC_CR1 = 0xFF;
PC_CR2 = 0xFF;
PC_ODR = 0xFF;
PD_DDR = 0xFF;//
PD_CR1 = 0xFF;
PD_CR2 = 0xFF;
PD_ODR = 0xFF;
//*********************************主函數(shù)************************************/
main()
  //Delayms(50);//穩(wěn)定
  CLK_CKDIVR=0x00; //時(shí)鐘不分頻 16M
  Delayms(100);//穩(wěn)定
  GPIO_INIT();
  KZX=0;
  LEDX=0;
  asm("rim");
  while (1)
     //asm("sim");
  //LED10=1;
  //LED100=1;
  //Delayms(200);//穩(wěn)定
     //asm("rim");   //如果進(jìn)入死循環(huán) 表明輸入端口上有電 仔細(xì)檢查
//PB中斷服務(wù)函數(shù)
#pragma vector=0x06 //PB 中斷響應(yīng)
__interrupt void EXTI_PORTB_IRQHandler(void) //PB 服務(wù)函數(shù)
  if((PB_IDR&0x20)==0)
    Delayms(100);// 消按鈕抖動
      if(LED10==1&&LED100==1) //10倍
        LED10=0;
        KZ10=0;
        KZ100=1;
      else
        if(LED10==0&&LED100==1)//100倍
        LED10=0;
        LED100=0;
        KZ10=1;
        KZ100=0;
        else
          if(LED10==0&&LED100==0)//1倍
            LED10=1;
            LED100=1;
            KZ10=1;
            KZ100=1;
  while((PB_IDR&0x20)==0x20);//釋放按鈕
  if((PB_IDR&0x10)==0)//4選1
     if(XYZA==0)
      LEDX=0;
      LEDY=1;
      LEDZ=1;
      LEDA=1;
      KZX=0;
      KZY=1;
      KZZ=1;
      KZA=1;
     if(XYZA==1)
      LEDX=1;
      LEDY=0;
      LEDZ=1;
      LEDA=1;
      KZX=1;
      KZY=0;
      KZZ=1;
      KZA=1;
     if(XYZA==2)
      LEDX=1;
      LEDY=1;
      LEDZ=0;
      LEDA=1;
      KZX=1;
      KZY=1;
      KZZ=0;
      KZA=1;
     if(XYZA==3)
      LEDX=1;
      LEDY=1;
      LEDZ=1;
      LEDA=0;
      KZX=1;
      KZY=1;
      KZZ=1;
      KZA=0;
      XYZA=0;
      else XYZA++;
     while((PB_IDR&0x10)==0x10);//釋放按鈕
ID:304321 發(fā)表于 2021-10-30 15:42
這個(gè)外殼是不是該刷刷漆哦
ID:262 發(fā)表于 2021-10-30 05:47
干得漂亮,開始加工了嗎?
ID:304321 發(fā)表于 2021-10-29 12:00
紅色按鈕 是急停 綠色做成對刀
ID:304321 發(fā)表于 2021-10-29 11:59
有4軸切換功能  側(cè)面的按鈕就是 切換速度和軸的
ID:277550 發(fā)表于 2021-10-29 11:09
X軸、Y軸、Z軸 三維
如果可能,還有A軸
