UC3842+TL431 12V5A 60W開關(guān)電源DIY
查看數(shù): 19716 | 評論數(shù): 84 | 收藏 31
發(fā)布時間: 2021-12-1 21:58
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2021-12-15 17:38 編輯 上次DIY了個TA7240的BTL雙聲道功放板,每聲道19W功率,想用變壓器供電,結(jié)果變壓器太貴不利于量產(chǎn),所以今天再給它DIY個開關(guān)電源,兩個聲道各19W=38W,再加上前置等供 ...
ID:468878 發(fā)表于 2025-4-22 08:53
開關(guān)電源用于功放,能不能加超過1萬微法的大濾波電容?
ID:1137639 發(fā)表于 2025-4-15 20:49
3842待機(jī)功耗太大,你這個電源不帶負(fù)載,空載功耗都超過2W了。
ID:1109254 發(fā)表于 2024-1-15 23:15
此乃好帖。學(xué)習(xí)了
ID:61140 發(fā)表于 2023-12-21 12:41
和熊貓打架 發(fā)表于 2023-12-13 09:46
膜拜大佬,請問大佬想復(fù)刻的話應(yīng)該怎么弄呢
你復(fù)刻不了,因?yàn)槟悴恢牢业淖儔浩鲄?shù)
ID:1045377 發(fā)表于 2023-12-13 09:46
ID:1090641 發(fā)表于 2023-12-12 17:13
別的都好弄,就是這個板子上的變壓器不知道怎么弄
ID:430492 發(fā)表于 2023-12-11 13:42
謝謝樓主分享!看了后面的討論,受益匪淺。
ID:611208 發(fā)表于 2023-12-7 17:22
牛人啊,羨慕羨慕,
ID:1013588 發(fā)表于 2023-12-7 14:59
電源做得不錯,個人覺得R1上拉電阻應(yīng)該可以不用?
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-21 20:46
m182892 發(fā)表于 2023-7-21 08:46
C14應(yīng)該是2.2nF不是22nF,前者的工作頻率為6.8KHz,后者為68KHz。
我這里實(shí)測22NF是40.3KHZ,
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-21 20:45
hlzxh 發(fā)表于 2023-4-12 13:05
大神你這個變壓器詳細(xì)參數(shù)能提供嗎?變壓器換成24v6a的能不能做成24v6安輸出?
不同的開關(guān)電源匝比是不同的,電感量也不同,不能只換個變壓器就完事。
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-21 20:43
hlzxh 發(fā)表于 2023-4-12 12:03
朋友你好你這有沒有24v6a的開關(guān)電源電路圖?我這做了個100w的充電模塊苦于找不到合適的前級電路,有的話給 ...
這種電路很多,自己在網(wǎng)上找個做一下就行了,或者自己畫個板打樣
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-21 20:38
lhxtzlhxtz 發(fā)表于 2023-1-24 09:12
丅1沒有標(biāo)參數(shù),講明你沒有功底。
我這個不是開源貼,不需要所有參數(shù)都標(biāo)明,不過我承認(rèn)我功底不夠,跟你們這種有功底的大神沒得比。
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-21 20:36
susu111 發(fā)表于 2023-1-5 11:08
如果輸出是12V/4A需要怎么修改呢
增大R11,調(diào)整到電源在輸出4.2A的時候,R9到UC3842第3腳的電壓為1V就行了,UC3842電壓達(dá)到1V時進(jìn)入過流保護(hù)狀態(tài)。
R11越大UC3842第3腳電壓越高,反之則低。相應(yīng)的,R11越大允許輸出的電流越小,這個不難理解。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-21 11:38
牛人,先收藏下來
ID:56665 發(fā)表于 2023-7-21 08:46
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-23 15:23
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2022-7-4 00:45
此板已量產(chǎn)40萬個,已出貨沒任何問題,可在AC90V-260V之間工作,一切正常.
量產(chǎn)40W!請問有通過安規(guī)認(rèn)證嗎?
ID:266001 發(fā)表于 2023-4-12 13:05
ID:266001 發(fā)表于 2023-4-12 12:03
朋友你好你這有沒有24v6a的開關(guān)電源電路圖?我這做了個100w的充電模塊苦于找不到合適的前級電路,有的話給個謝謝了。
ID:489843 發(fā)表于 2023-4-6 21:51
百度很多回答
ID:489843 發(fā)表于 2023-4-5 12:15
請教樓主或網(wǎng)友:1、電源緩慢打嗝,是7腳能量輸入不足么、或是濾波電容能量不足?2、初次級間的C17\C18的作用是濾除靜電么?總感覺一旦短路,220V電壓會直通。取消C17\C18能正常、安全么?
ID:61140 發(fā)表于 2023-4-4 19:16
是的我沒有功底,很多參數(shù)我都沒標(biāo),但我還是做出來了。
ID:1065721 發(fā)表于 2023-3-8 16:58
向大神學(xué)習(xí)開關(guān)電源之電動車充電器相關(guān)的知識,致敬。!
ID:1065521 發(fā)表于 2023-3-7 10:17
這里全是牛人
ID:1056416 發(fā)表于 2023-2-17 17:30
樓主  有變壓器的數(shù)據(jù)嗎,線徑,匝數(shù)   謝謝
本人想做個仿真
ID:639666 發(fā)表于 2023-1-24 09:12
ID:1060680 發(fā)表于 2023-1-8 16:56
還是想學(xué)學(xué)LLC
ID:1060380 發(fā)表于 2023-1-5 11:08
如果輸出是12V/4A需要怎么修改呢
ID:61140 發(fā)表于 2022-12-2 00:47
cooldog123pp 發(fā)表于 2022-8-28 18:06
用電子負(fù)載拉過了么,看性能不錯!
電子負(fù)載滿載拉24*7小時,溫升不超過50度,元件和設(shè)計(jì)都超過設(shè)計(jì)要求。
ID:97678 發(fā)表于 2022-9-22 08:28
可以吧PCB 和原理圖文件發(fā)出來嗎? 想做一個試試看!!
ID:61140 發(fā)表于 2022-9-20 13:43
龍小白 發(fā)表于 2022-9-18 08:14
謝謝樓主分享,尤其看了后面的評論,受益匪淺
此貼發(fā)出很久了,到現(xiàn)在還有網(wǎng)友有回復(fù),感謝各位的支持,有空看到一定回復(fù)各位。
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-18 08:14
ID:61140 發(fā)表于 2022-9-11 22:40
ebuffalo 發(fā)表于 2022-9-6 00:30
100w的話,12v的輸出,反激紋波應(yīng)該比較大
這個輸入有共模,輸出有差模,EMI和傳導(dǎo)都過了。
ID:61140 發(fā)表于 2022-9-11 22:38
1000個同時24小時*30天滿載測試,沒任何問題
ID:886214 發(fā)表于 2022-9-6 00:30
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2022-1-3 16:21
此板兼容60-100W設(shè)計(jì),只需重新計(jì)算變壓器即可,PQ2620-PQ2630變壓器通用此板.
ID:155719 發(fā)表于 2022-8-28 18:06
ID:61140 發(fā)表于 2022-7-4 13:51
搞事DIY 發(fā)表于 2022-6-18 21:56
請問大佬能不能給一份變壓器制作的資料?
這個沒用,給你一款資料,你也只能做一款,如果改變個頻率就不適用了,或者改變個參數(shù)你又要重新計(jì)算,要資料還不如去網(wǎng)上學(xué)習(xí)一下變壓器計(jì)算方法,自己會計(jì)算了,其它一切都好辦.
ID:61140 發(fā)表于 2022-7-4 13:50
sihuyc 發(fā)表于 2022-6-16 10:33
樓主,我像請教一下~  你這個是非標(biāo)的高頻變壓器嗎?  那你設(shè)計(jì)是怎么選變壓器的呀?
每種磁芯都有它的手冊,自己查一下手冊就知道它適合做多大功率,最高可以做到什么頻率,最大磁通量可以做到多少GS.
ID:61140 發(fā)表于 2022-7-4 13:48
lwh999995 發(fā)表于 2022-1-16 23:09
高頻變壓器和驅(qū)動頻率還是關(guān)鍵參數(shù)
變壓器是按40KHZ計(jì)算的,22NF和12K,剛好40KHZ,實(shí)測40.3KHZ左右的樣子.
