發(fā)布時(shí)間: 2021-12-30 15:58
正文摘要:怎么把0808輸出的數(shù)據(jù)通過純電路通過純電路而不用單片機(jī)來轉(zhuǎn)化出來,在數(shù)碼管顯示,該用什么芯片簡(jiǎn)單點(diǎn)呢 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-1-1 13:01 1:STC8G1K08的ADC是15路的 2:總線鎖存的方式進(jìn)行控制?這好像要用到一個(gè)單片機(jī)的吧?要不用STC8G1K08寫一個(gè)控制程序? 很多時(shí)候,扯就扯在這里,"怎么用一個(gè)帶10位ADC的單片機(jī)去控制ADC0808進(jìn)行ADC" |
不用單片機(jī),搭建一個(gè)數(shù)字溫度計(jì)![]() |
24.71 KB, 下載次數(shù): 13
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-31 19:02 各有各的用處,0808是8位8通道的,在多點(diǎn)監(jiān)測(cè)的場(chǎng)景有優(yōu)勢(shì),而且接口方便,可以通過總線鎖存的方式進(jìn)行控制,方便后級(jí)電路的駁接。 當(dāng)然了,都單片機(jī)了,對(duì)于整機(jī)成本方面,肯定更有優(yōu)勢(shì)了。 |
ADC0808是一個(gè)8位的ADC,一片要3.48元 STC8G1K08是一個(gè)帶10位ADC的單片機(jī),一片要2.50元 不知道用ADC0808的人是怎么想的 |
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-31 13:23 這個(gè)芯片以前我試過仿真,可能是缺模型,仿不了,不知新版本的軟件能否仿真。 |
茉莉星瞳 發(fā)表于 2021-12-31 12:20 有ICL7135。 |
munuc_w 發(fā)表于 2021-12-31 08:28 額,還有沒有其他的芯片啊,Proteus沒有這個(gè) ![]() |
munuc_w 發(fā)表于 2021-12-31 08:28 好的,謝謝大哥 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-12-30 23:15 謝謝您的解答,我去試試,另外如果我去用并行EEPROM按地址寫數(shù)據(jù)的話該怎么操作 |
0808的輸出是二進(jìn)制數(shù),不用單片機(jī)很難處理這些數(shù)據(jù)的,如果不想用單片機(jī),可以選用具有BCD嗎輸出的AD芯片,如MC14433,經(jīng)簡(jiǎn)單的譯碼驅(qū)動(dòng)就可以用數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)了。 |
想法很好!如同你另一貼中的圖一樣,可以學(xué)習(xí)一下數(shù)字電路的使用。 你那圖中,沒有分配時(shí)序,所以不能用的: AD0808的初化: 1、ST和OE先接低電平 2、通過ABC3腳,選擇要使用的輸入通道 3、給ST輸入一個(gè)不小于0.1ms的上跳變電平,即低、高、低。 4、然后待ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),EOC會(huì)有一個(gè)高電平出現(xiàn)。 5、這時(shí)再給OE輸入一個(gè)高電平,AD的值就可以從D0...D7被讀出。 所以,你要準(zhǔn)備一個(gè)時(shí)鐘源,就1MHz吧,用CD4060可以。從4060的分頻輸出可以做為各種時(shí)鐘 還要有2個(gè)數(shù)碼管,2個(gè)4線8線譯碼器,驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,分別接0808輸出的高、低4位。 然后用4060分頻出來的時(shí)間,給0808做為啟動(dòng)ADC的信號(hào),每隔一段時(shí)間發(fā)一次。 0808的EOC輸出接到OE。這樣ADC完成后就自動(dòng)從D0..D7讀取到數(shù)值了,并在LED上顯示, 上邊的方法只能顯示16進(jìn)制的數(shù)值。 要想用10進(jìn)制的方式,可以用一個(gè)并行EEPROM,事先按地址寫入數(shù)據(jù): 比如地址0x00存放你要的10進(jìn)制數(shù)值0.00V,(因?yàn)?位代表256個(gè)值,所以除了8個(gè)地址外,需要額個(gè)的地址線,方便在EEPROM中存滿256個(gè)地址對(duì)應(yīng)256個(gè)值),具體的線路你可以發(fā)散你的思路去想想。。 |
