關(guān)于同一信號(hào) 控制兩個(gè)繼電器順序接通
查看數(shù): 3420 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-1-12 17:22
本人新手,請教各位一個(gè)問題。 同一個(gè)信號(hào)同時(shí)控制并聯(lián)的兩個(gè)繼電器,需要兩個(gè)繼電器間隔大約1S左右接通。用來切換備用系統(tǒng),基本無頻率要求。
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-13 11:09
lwq1947 發(fā)表于 2022-1-13 08:06
場效應(yīng)管電路比較簡單.選擇電容值達(dá)到延時(shí)一秒時(shí)間.
電路簡單可行
ID:450619 發(fā)表于 2022-1-13 10:25
簡單 粗暴。
如果可以達(dá)到控制要求,這個(gè)電路對于我的需求是最實(shí)用的。謝謝!
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-13 10:01
ID:450619 發(fā)表于 2022-1-13 09:35
suncat0504 發(fā)表于 2022-1-12 18:10
首先看你提供的電路,電壓24V,而繼電器好像是5V的,不合適。按照你的想法,看下圖
繼電器1導(dǎo)通的時(shí)候, ...
不好意思,繼電器是直接選的一個(gè)示意圖,實(shí)際上用24V的。用555對于我來說有點(diǎn)麻煩。我的繼電器是用兩組常開、常閉觸點(diǎn)的,如果要多出一路控制555,那需要選4路點(diǎn)的, 空間不允許了。 沒有單片機(jī),只有一路信號(hào)過來。
ID:997011 發(fā)表于 2022-1-13 08:06
電路圖
電路圖
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-13 07:54
繼電器不一定有2組觸點(diǎn),你的這個(gè)電路可以直接在K1-2閉合后從設(shè)備供電端獲得驅(qū)動(dòng)電壓,這樣適應(yīng)面要廣一些。
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-12 18:48
555延時(shí),數(shù)字電路也可延時(shí),場效應(yīng)管也可做延時(shí)。
ID:517466 發(fā)表于 2022-1-12 18:10
繼電器1導(dǎo)通的時(shí)候,除了給你的設(shè)備供電。同時(shí)保證555獲得工作電源,通過555搭設(shè)延時(shí)電路,保證555加電1秒后,使三極管導(dǎo)通,繼而使繼電器2進(jìn)入導(dǎo)通狀態(tài),給設(shè)備加上后備電源。注意電路的工作電源。555最大能接受的電源電壓是18V。
以上思路僅供你參考。
如果你是使用單片機(jī)的話,就更簡單了,使用兩個(gè)IO口驅(qū)動(dòng)繼電器,實(shí)現(xiàn)一個(gè)立即導(dǎo)通,一個(gè)延時(shí)導(dǎo)通。
請一定注意元器件的電源電壓的問題
