關(guān)于比較器LM239的電路問題 OUT1/2/3輸出的低電平為0,高電平卻只有3V左右
查看數(shù): 1919 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-1-19 14:11
用在三對發(fā)射管,接比較器輸出,然后三輸出接與門進行輸出。電路如圖: 現(xiàn)在的問題是:OUT1/2/3輸出的低電平為0,高電平卻只有3V左右。我一開始擔心是后面的與門電路的影響,把與門芯片去掉了,但是輸出的還是一個3 ...
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-20 20:38
比較器都要加滯回,具體方法是輸入+和輸出之間加個大電阻,推薦值1M,沒有滯回在臨界點會抖動。
ID:236035 發(fā)表于 2022-1-20 11:15
簡單比較器在這種應(yīng)用中有問題,參考施密特比較器
ID:958976 發(fā)表于 2022-1-20 10:09
老愚童63 發(fā)表于 2022-1-19 18:38
看看上拉電阻R11,R12,R13有沒有取值錯誤
這些檢查了都沒有問題。 然后同相反相的輸入我都控制在了3.5V之內(nèi),輸出是可以達到5V。  但是又發(fā)現(xiàn)一個問題,當紅外接收管,擋到一半的時候(紅外接收管的分壓在反相端電壓附近的時候),此時的比較器的輸出電壓會隨著線性變化
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-19 21:11
gw422342988 發(fā)表于 2022-1-19 17:26
手冊上寫共模電壓要低于電源電壓1.5V。 是不是這個原因?qū)е碌模?/blockquote>
共模電壓在臨界點上,但是從你的描述看還能正常工作,輸入共模電壓不會影響輸出電壓的大小,如果超過范圍也只是會出現(xiàn)邏輯錯誤,不至于讓輸出電壓處于一個中間值。
ID:342822 發(fā)表于 2022-1-19 20:51
輸出接5v上拉高電平就是5v,檢查你的電源電壓吧。
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-19 19:26
74HC11輸入阻抗非常高,靠R11~R13非常容易就拉到5V,嚴重懷疑你使用了錯誤的儀表,比如指針式萬用表導致測量結(jié)果不靠譜。
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-19 18:38
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-19 18:36
不是,看看PCB有沒有連焊
ID:958976 發(fā)表于 2022-1-19 17:26
手冊上寫共模電壓要低于電源電壓1.5V。 是不是這個原因?qū)е碌模?/td>
