TL431穩(wěn)壓電路為何波動厲害?
查看數(shù): 8597 | 評論數(shù): 54 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-1-25 16:41
TL431穩(wěn)壓電路原理圖如下: 供電是用USB轉(zhuǎn)TTL的5V供電的,整個電路不超過15mA電流,TL431的第2腳是通過0R直連431腳的,2.5V穩(wěn)壓,有時(shí)候這2.5V會跳變到2V,導(dǎo)致測量電壓失準(zhǔn)。電路就一個1117-3.3降壓,一個單 ...
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-9 11:48
小飛飛呀呀 發(fā)表于 2023-10-9 00:36
“TL431穩(wěn)壓電路原理圖如下:供電是用USB轉(zhuǎn)TTL的5V供電的,整個電路不超過15mA電流,TL431的第2腳是通過0R ...
實(shí)際分析的話用示波器捕捉431本級和431供電2處電壓波動才能說明問題所在。
ID:689425 發(fā)表于 2023-10-9 11:01
學(xué)習(xí)了,這些基礎(chǔ)的東西都忘得差不多了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-9 10:34
自激振蕩了,示波器一看便知。
樓主仔細(xì)看手冊中關(guān)于輸出電容的內(nèi)容,有一個表格,電容取值是有范圍的。
ID:1093723 發(fā)表于 2023-10-9 00:36
“TL431穩(wěn)壓電路原理圖如下:供電是用USB轉(zhuǎn)TTL的5V供電的,整個電路不超過15mA電流,TL431的第2腳是通過0R直連431腳的,2.5V穩(wěn)壓,有時(shí)候這2.5V會跳變到2V,導(dǎo)致測量電壓失準(zhǔn)。
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-22 16:35
從上圖可以看出串聯(lián)型穩(wěn)壓具有穩(wěn)壓回路消耗電流小,負(fù)載調(diào)節(jié)范圍大的優(yōu)點(diǎn),但是一旦功率大了,調(diào)節(jié)三極管體積就會變大功耗也變大,工頻變壓器體積也大。
另外單片機(jī)工作也會存在耗電的波動,必須考慮到峰值電流,因此,穩(wěn)壓回路也必須保留有富余量,因此并聯(lián)型的穩(wěn)壓就要加倍電流,而串聯(lián)型穩(wěn)壓則不需要,至此講解完畢。
ID:106977 發(fā)表于 2023-9-22 16:24
說別的都沒用!那位網(wǎng)友有時(shí)間測試一下,431輸入電阻100-1000歐姆,輸入電壓5V,帶一個2.5K的負(fù)載(負(fù)載電流1mA),看到底能否提供2.5V基準(zhǔn)電壓。作為基準(zhǔn)電壓,目標(biāo)輸出電流都不會大而是求電壓穩(wěn)定!如果輸入5V穩(wěn)不住,那就只能提高輸入電壓了!
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-22 07:43
上圖開關(guān)打開的,這圖開關(guān)閉合的,可以看到負(fù)載翻倍而輸出電壓不變.
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-22 07:29
2張圖怎么還是只有看到一張?都重新編輯過了!
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-21 14:29
可以看到串聯(lián)型穩(wěn)壓具有很好的負(fù)載調(diào)節(jié)能力和范圍,穩(wěn)壓性能非常好的特點(diǎn),就緣于431具有極高的增益起到的作用.
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-21 09:35
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-21 07:27
涉及穩(wěn)壓原理中的并聯(lián)與串聯(lián),目前討論的是并聯(lián)穩(wěn)壓,為了讓穩(wěn)壓有一定的調(diào)節(jié)范圍和能力就必須讓穩(wěn)壓調(diào)節(jié)部分有電流經(jīng)過,經(jīng)過的電流大小就是穩(wěn)壓的調(diào)節(jié)能力大小和范圍,從仿真可以看出當(dāng)電壓變大時(shí)經(jīng)過穩(wěn)壓回路的電流也被調(diào)節(jié)變大從而起到穩(wěn)壓功能,若負(fù)載電流變大則穩(wěn)壓回路電流調(diào)節(jié)變小也起到穩(wěn)壓功能,并聯(lián)型穩(wěn)壓缺點(diǎn)就是電流大功耗大相對調(diào)節(jié)范圍很小,因此才有了串聯(lián)型穩(wěn)壓,串聯(lián)型穩(wěn)壓調(diào)節(jié)范圍大體積大功耗大,因此才有了開關(guān)電源,同樣功率開關(guān)電源可以做到體積小功耗小的特點(diǎn).
ID:34149 發(fā)表于 2023-9-20 22:29
電路沒有問題,只要元器件是好的,就可以基本判斷
1.單片機(jī)IO端口性能變差,或者已經(jīng)損壞。
2.輸入電路沒有設(shè)置濾波電路。
ID:106977 發(fā)表于 2023-9-20 21:05
TL431只需一個輸入電阻,不需其它電阻。只要提供給431的最低工作電流大于1mA。(5-2.5)V/1K = 2.5mA。STC8參考電位引腳輸入電流遠(yuǎn)小于1mA。理論上應(yīng)能提供2.5V基準(zhǔn)電壓,實(shí)際可不一定!遇到問題很多情況下是先解決,達(dá)到目標(biāo),再探討可能的原因。有精力的朋友可以通過試驗(yàn)確定431的工作范圍,照搬手冊不一定能解決實(shí)際問題!
ID:8222 發(fā)表于 2023-9-20 17:29
2.5V的穩(wěn)壓,有必要用到R1和R2電阻分壓嗎?
ID:526543 發(fā)表于 2023-9-20 17:21
看看輸入電壓波動
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-20 17:18
lgwd 發(fā)表于 2023-9-20 14:47
要以市場上能買到的實(shí)際器件為準(zhǔn)!不要僅看產(chǎn)品手冊!CPU以5V供電,之前做的STC-PDIP40轉(zhuǎn)接板上使用TL431輸 ...
你仔細(xì)想想,不管5V供電還是8V供電,加在TL431供電電壓不都是2.5V嗎???
結(jié)論很顯然,不是5V電壓低,而是你的限流電阻太大了,沒有滿足TL431最小供電電流,才會導(dǎo)致5V供電不好用,8V供電好用。
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-20 17:09
ID:106977 發(fā)表于 2023-9-20 14:47
要以市場上能買到的實(shí)際器件為準(zhǔn)!不要僅看產(chǎn)品手冊!CPU以5V供電,之前做的STC-PDIP40轉(zhuǎn)接板上使用TL431輸入5V提供2.5V基準(zhǔn)電壓,發(fā)現(xiàn)很不穩(wěn)定。反復(fù)檢查PCB板也沒有問題,包括輸入電阻調(diào)整。最后試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),將431單獨(dú)供電,電壓提高到7-8V以上,一切都正常了!遇到問題要轉(zhuǎn)換思路,找到解決問題的辦法!再來查找原因而不是一條道走到黑!
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-20 07:42
粗略計(jì)算串聯(lián)431電阻設(shè)25毫安電流因?yàn)橐3謩討B(tài)富余量那么電阻只要100歐姆,波動未必就是431引起的,431增益很大不至于波動很大,431通常作為基準(zhǔn)配合三極管用比較合適,當(dāng)然像這樣小電流直接用是可以的,另外說一個引腳沒接不知何意,總共才3個引腳不可能有一個引腳沒接吖.
ID:43600 發(fā)表于 2023-9-20 01:10
既然R2 接 0R,那麼 R1 記得要拿掉。
ID:227393 發(fā)表于 2023-9-19 22:50
R3不要去掉就是2.5伏了
ID:227393 發(fā)表于 2023-9-19 22:48
5V是不是接的充電寶電源?那個紋波測一下看看大不大?
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-19 22:43
lgwd 發(fā)表于 2023-9-19 21:12
TL431輸入電壓5V,2.5V是穩(wěn)不住的。最少要7-8V以上。后來我使用板子上15V電源。
懂就說,不懂不要裝懂。TI官網(wǎng)TL431 datasheet第一頁,你說說VKA電壓是多少?
ID:106977 發(fā)表于 2023-9-19 21:12
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-19 19:29
ASHYLAI 發(fā)表于 2022-1-26 12:55
樓主態(tài)度太差了,電路也不給阻值,還很模糊!讓別人猜。已經(jīng)有人提醒,他還是遮遮掩掩的。
讓人知道也不想 ...
越是這樣,說明樓主越是菜鳥,
總想獲得,卻不想分享;
431都是公開的電路,沒啥秘密,可樓主竟然還是遮遮掩掩的
ID:420836 發(fā)表于 2022-1-31 09:50
TL431 依賴于參考電壓,波動可能是由于參考電壓的變化。
ID:106977 發(fā)表于 2022-1-30 12:17
前級3.3V,再讓431穩(wěn)壓是穩(wěn)不住的。以前我測試過,輸入電壓應(yīng)在8V以上,你先試試,摸摸431的特性!
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-30 11:41
zhxzhx 發(fā)表于 2022-1-28 22:38
  藍(lán)牙的干擾
藍(lán)牙會干擾?藍(lán)牙功耗也不大啊
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-30 11:40
lgwd 發(fā)表于 2022-1-29 12:09
1. 讓輸入電壓高一些,比如8-9V,看能否穩(wěn)住?
2. 這類穩(wěn)壓器主要是提供參考電壓。如果輸出功率大了,穩(wěn)不 ...
前面有個3.3V的穩(wěn)壓管,輸入電壓應(yīng)該沒啥關(guān)系
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-30 11:38
sfes1314 發(fā)表于 2022-1-30 04:09
431后面不要用0.1U的電容,不然會自激
用的22UF的
ID:280454 發(fā)表于 2022-1-30 04:09
ID:106977 發(fā)表于 2022-1-29 12:09
2. 這類穩(wěn)壓器主要是提供參考電壓。如果輸出功率大了,穩(wěn)不住的。
ID:378108 發(fā)表于 2022-1-28 22:38
  藍(lán)牙的干擾
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-27 22:53
timerzero 發(fā)表于 2022-1-27 22:24
同感,建議先查431工作靜態(tài)電流。
TL431靜態(tài)工作電流0.4mA(typ)~1.0mA(max),他R7用的511,(3.3-2.5)/511=1.56mA是夠用的。
ID:917199 發(fā)表于 2022-1-27 22:24
Hephaestus 發(fā)表于 2022-1-25 20:48
你要把所有電阻電容的參數(shù)標(biāo)出來,大家都不是算命的。盲猜也猜出來可能是R7太大導(dǎo)致431工作靜態(tài)電流不夠這 ...
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-27 20:22
你是用萬用表測出2.5V跳變到2.0V,還是根據(jù)你的數(shù)據(jù)推測出這個結(jié)論的?看你貼出來的通訊結(jié)果來看,你是用ADC測某點(diǎn)電壓,然后推算出Vref跳變了,那么你測試是什么信號,你如何保證這個信號一直都是不變的?
13b6/16d4=0.86,這個比例關(guān)系也不符合2.0和2.5之間的關(guān)系!
ID:625730 發(fā)表于 2022-1-27 11:12
baobao125 發(fā)表于 2022-1-27 10:33
3.3V穩(wěn)壓電路的是穩(wěn)定的,431穩(wěn)壓2.5后面是22UF電容了,還要加大嗎。
有沒有作用試試無妨,你這個只是提供ADC參考電壓,功率要求應(yīng)該不高,可以從431本身還有周邊器件來排查,最好用示波器跟蹤一下,器件規(guī)格不合適或者本身受損傷了,線路布局不合理都有可能。
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-27 11:09
本帖最后由 xianfajushi 于 2022-1-27 11:12 編輯
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-27 11:08
431要穩(wěn)壓2.5不用電阻直接連接引腳即可獲得2.5穩(wěn)壓
