發(fā)布時間: 2022-3-13 17:03
正文摘要:電路圖和參考文檔的參數(shù)如下。如果我提供的數(shù)據(jù)還不夠,我會后續(xù)追加。麻煩各位大佬幫忙看看啦!非常感謝! |
這3.3V控制1.8V有必要用到光耦嗎?一個三極管不行嗎?還是說,地都是不共地的? |
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-16 07:27 設(shè)計裕量樓主留的已經(jīng)足夠了。 光耦初級電流如果單片機輸出我也不會用20mA這么大,但是如果是外部24V離散量輸入的光耦隔離,我設(shè)計電路都是20mA剛剛起步,就是為了抗干擾,再惡劣的工業(yè)場合也不太可能在連線上感應(yīng)出20mA的電流!巴ǔ!币话闶蔷字艿木谀敲创蟮囊娮R而已。 單片機I/O驅(qū)動能力樓主在9V已經(jīng)貼出來了,如果驅(qū)動太多這樣的20mA確實有問題,可是樓主也沒說有很多組吧?目前只能證明有一組,樓主設(shè)計完全沒問題。 光耦離散性問題,“在5~10mA初級電流……”這都是你的夢話,忽略不計。光耦前向電流20mA,后向電流5mA,需要的CTR是25%,而樓主位顯示出不同檔光耦CTR在50~600%之間。 算完之后我覺得樓主除了不懂電源不隔離不需要光耦以外,單單計算配套電阻的水平不知道比你高到哪里去了。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-15 20:49 計算沒錯,但現(xiàn)實設(shè)計我們必須留有一定的設(shè)計裕量。光耦初級電流通常設(shè)計在5-15ma,考慮到單片機的I/O口電流限制,最好設(shè)計在5-10ma為宜。另外,我們必須考慮光耦的離散型問題,在5-10ma初級電流情況下,次級CE導(dǎo)通電阻的影響,所以,如果僅僅作為電平變換或者開關(guān)信號傳遞,光耦集電極偏置電阻最好適當增大一些,以保證光耦輸出處于飽和導(dǎo)通狀態(tài)以降低導(dǎo)通時的CE電阻的影響。 |
計算出來的樓主的設(shè)計完全正確。但是兩邊共地確實不需要這個電路。 |
R7太大,R?太小。R7改成200-470歐姆,R?改成1K-10K. |
mianshixuehu 發(fā)表于 2022-3-14 13:52 光耦電路一般用在高低壓全隔離的,(冷熱電端,或者說是220AC與低壓DC之間),你看一下手機充電頭的電路就明白。 |
mianshixuehu 發(fā)表于 2022-3-14 13:52 光耦左右的設(shè)備(光耦本身左右兩半算不連接的),沒有任何其他共同的連接部分才算隔離。你3.3v是同一個電池的話,都不算隔離。 然后那個105r感覺不靠譜啊,好歹要1k吧? |
名字不是重點 發(fā)表于 2022-3-14 09:04 是不是要吧電源和地左右分開才是真的隔離? |
光耦用在這里就是畫蛇了這個電路。在電氣上沒能做到真正的隔離,不如一個三極管來的簡便實惠。。 |
5191 發(fā)表于 2022-3-13 22:50 那提高限流電阻是否會影響光耦的開關(guān)呢? |
周翔宇 發(fā)表于 2022-3-13 23:23 那右邊的電阻是可以去掉嗎? |
188610329 發(fā)表于 2022-3-13 20:12 正向壓降應(yīng)該是說的光耦的二極管壓降吧,算上來的話電流應(yīng)該是20ma左右,IO燒不燒這個我確實沒考慮到,我打算用STM32 的單片機,不知道大佬是否知道IO的電氣能力20ma一個IO口會不會燒呢? |
發(fā)表于 2022-3-13 19:37 這個圖上的單片機是在左邊 |
主要看你左邊,只要把燈點亮就可以了,這個需要注意兩點,一保證點亮二極管的電流,二、不要灌到單片機的電流太大,可能會燒毀單片機 |
發(fā)射壓降1.2V的話,適當加大限流電阻,470R?510R?看IO口的灌電流能力, |
R7的105R,是什么意思? 105歐的話電流會有30ma,io不會燒么?1000K的話電流才3ua,能導(dǎo)通么? |
單片機在哪邊? |
2腳最好也加個上拉電阻 |
