一個(gè)24V 1A電源適配器的使用問(wèn)題
查看數(shù): 2923 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-3-24 15:39
從佳能打印機(jī)拆下一個(gè)電池 標(biāo)記輸入是 24V 1A
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-17 16:26
man1234567 發(fā)表于 2022-3-25 15:07
有個(gè)電烙鐵,標(biāo)稱是220V60W的,可插上電實(shí)測(cè)功率為0W,怎么回事呀
你的冷笑話被人當(dāng)真了。
ID:299872 發(fā)表于 2024-4-17 15:43
wc86110 發(fā)表于 2022-3-24 22:56
很明顯這電源適配器電路出現(xiàn)故障了
打印機(jī)墨用完,買墨盒的錢(qián)可以買新打印機(jī)了,所以把打印機(jī)拆了。
起碼這個(gè)電源可以用用,哪知道是這樣的。
ID:1016207 發(fā)表于 2022-4-8 16:56
插上去看設(shè)備正常啟動(dòng)不,然后上萬(wàn)用表在測(cè)下電壓
ID:887371 發(fā)表于 2022-3-29 14:05
可能白色線是使能線,接地后才輸出24V。
ID:96682 發(fā)表于 2022-3-29 13:24
xjtong 發(fā)表于 2022-3-28 16:12
好的打印機(jī)拆的,新打印機(jī)的加黑盒才400,
單買墨盒就380,
是在拆下時(shí)還是在線設(shè)備正常運(yùn)行情況下測(cè)得?
ID:299872 發(fā)表于 2022-3-28 16:16
zion 發(fā)表于 2022-3-26 10:00
根據(jù)你的線路標(biāo)識(shí),中間的是共地線,左右是12V﹢-,  這個(gè)可以測(cè)量一下,請(qǐng)問(wèn)你是要接入打印機(jī)主板上插口, ...
二個(gè)藍(lán)線都8V,不是12V。萬(wàn)用表測(cè)過(guò)。
打印機(jī)是好的拆的,就是墨了。
奇怪這電池標(biāo)記怎么是24V。
ID:299872 發(fā)表于 2022-3-28 16:14
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-24 21:39
有你拍照片上論壇發(fā)帖子的時(shí)間,用萬(wàn)用表早就測(cè)完了。
測(cè)過(guò),2個(gè)8V,兩藍(lán)色是8V.
我就是奇怪,標(biāo)的24V,怎么是二個(gè)8V。
ID:299872 發(fā)表于 2022-3-28 16:12
單買墨盒就380,
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-26 20:39
那就是壞了唄。
ID:149451 發(fā)表于 2022-3-26 20:26
搞個(gè)假負(fù)載(電子負(fù)載),通過(guò)近1A輸出,看8V是否穩(wěn)的住,能穩(wěn)壓說(shuō)明是好的,否則壞了。
ID:1013052 發(fā)表于 2022-3-26 10:00
根據(jù)你的線路標(biāo)識(shí),中間的是共地線,左右是12V﹢-,  這個(gè)可以測(cè)量一下,請(qǐng)問(wèn)你是要接入打印機(jī)主板上插口,一般插口都是一一對(duì)應(yīng)的。 如果不放心可以用萬(wàn)用表測(cè)一下。希望對(duì)你有幫助!
ID:985522 發(fā)表于 2022-3-25 16:05
從線的顏色看應(yīng)該是一條底線 兩條電源線
ID:584814 發(fā)表于 2022-3-25 15:07
ID:96682 發(fā)表于 2022-3-24 22:56
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-24 21:39
