MOS管時不時出現(xiàn)冒煙情況,請大神分析下原因 附電路原理圖
查看數(shù): 5223 | 評論數(shù): 16 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2022-5-7 11:09
如下圖,MOS管連接在電池的負極上,電池模塊的最大電壓為39V,通過CN303檢測電池兩端的電壓來控制MOS的通斷,但是在給電池充電的時候,Q11或者Q12有時會出現(xiàn)冒煙燒壞的情況(正常情況下MOS管一直處于導(dǎo)通狀態(tài)),而 ...
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-15 10:26
建議用示波器去抓mos 管D S 間電壓變化圖,應(yīng)該是電池電壓不穩(wěn)導(dǎo)致過壓了。
ID:992936 發(fā)表于 2022-5-12 20:44
6個模塊串起來使用
是什么意思?
ID:837802 發(fā)表于 2022-5-12 17:58
內(nèi)阻過大的原因,你測量的VGS電壓為11V,但是規(guī)格書要求的電壓為20V,不能完全導(dǎo)通
屏幕截圖 2022-05-12 175709.png (131.04 KB, 下載次數(shù): 41)
ID:1024483 發(fā)表于 2022-5-12 17:17
冒煙是不是電流太大了?我覺得可以適當(dāng)加個電阻試試看,我倒是沒有碰到冒煙的情況
ID:879348 發(fā)表于 2022-5-12 17:01
設(shè)計問題,你那個IC只是電壓比較器,不適合做充放保護
ID:1025765 發(fā)表于 2022-5-12 16:19
電流是不是滿載了,弄個電阻看看
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-8 14:37
冒煙是常態(tài),不冒煙就不正常了,這種電路設(shè)計的無語,連MOS管基本用法都FAKER(MOS管不接泄放電阻等于拿MOS管做負載,而MOS管是壓控形開關(guān)元件,深度導(dǎo)通的時候,DS電阻極小,相當(dāng)于間接短路,在MOS管上產(chǎn)生的電流可想而知.)
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-7 22:34
單片機里的“帶死區(qū)控制的PWM”是不是就是這個意思?
ID:602776 發(fā)表于 2022-5-7 15:31
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-7 15:23
你需要一個比BAT_IN高12V的電壓來驅(qū)動Q11、Q12,否則這兩個管子不能完全導(dǎo)通,發(fā)熱過高必然燒毀。
BAT-IN是通過兩個5mR電阻并聯(lián)跟電池負極連在一起,我不是很明白,能詳細講解一下嗎
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-7 15:23
ID:1004490 發(fā)表于 2022-5-7 14:23
PS:IRFB3077PBF最大功率370W
ID:602776 發(fā)表于 2022-5-7 14:16
xianfajushi 發(fā)表于 2022-5-7 12:34
柵極最好接有泄放電阻,波形觀察了?手冊飽和區(qū)柵極電壓是多少?
波形觀察了,看不出什么問題,最大柵極電壓±20V
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-7 13:12
IRFB3077PBF是NMOS管
放電管如果不是完全導(dǎo)通短路DS極的話,在Q11和Q12上面是有很大功耗的
你在充電的時候,測量一個這兩個管子DS兩個極之間的電壓,再*電流,看一下功耗是多少
ID:332444 發(fā)表于 2022-5-7 12:34
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-7 11:09
發(fā)表于 2022-5-7 14:48
我以前有測試過兩個Q11和Q12的電流,發(fā)現(xiàn)兩個管子的在充放電的電流差不多一樣,因為Q11和Q12長期處于導(dǎo)通 ...
冒煙基本就是功耗大
不管是充電,還是放電,你都要有一個完整的DS兩極之間的電壓電流和功率的關(guān)系表出來,表格一列出來,就知道有沒有問題了
如果都沒有問題,那可能就是放電管在關(guān)閉的時候,Q11和Q12還在導(dǎo)通狀態(tài),這個時候,電流就會經(jīng)過放電管內(nèi)部的二極管流向BAT_OUT,你可以在充電管導(dǎo)通的情況下,瞬間把放電管的關(guān)閉驗證一下
