發(fā)布時間: 2022-5-7 11:41
正文摘要:哪位大老幫忙看一下行不行?用EDA在線畫的, 一個服務器電源的接口板,電流比較大,不知道怎么處理,上面加了輔銅,不知道行不行,圖片是自己用洞洞板做的,太難看,在焊銅片時由于孔打的不是太好,把板子都搞彎了,已經(jīng)修正不 ... |
留下一定的寬度,走線標記上鉛錫。 回來可以在上面加焊銅線。 我們產(chǎn)品上百安,加焊的是銅條,接頭用的是D8的銅螺柱。 |
zh32 發(fā)表于 2022-5-9 16:20 如果是有這方面興趣,或者是工作上有需要,還是學學AD吧,也不怎么難的,多畫點PCB也學會了,反正現(xiàn)在打板成本又不高 我感覺我自己焊出來的東西像狗咬的一樣,還是打板看著舒服,而且性能也更好 |
zh32 發(fā)表于 2022-5-9 13:39 謝謝, 網(wǎng)上杳了一下才知道開窗是什么意思, 感覺有點太難搞了,還是洞洞板用著吧, ![]() |
忘記一點了,如果是40A電流,一個接線端子是不行的,分兩組接線,40A電流很大的,一個端子不一定受得了 |
看你一下要的電流是多少,如果是5A以下的,不需要開窗的,敷銅走線就可以了 每個焊盤走線2mm過去就可以,不用完全敷銅,完全敷銅的話,不好焊的,除非你烙鐵功率比較大 如果是像你圖片上要求的40A電流 那就要開窗了,不管你畫板不是用洞洞板,加完錫之后肯定是會彎的 開窗走線1mm,多條開窗就可以減少彎度 你的文件我打不開,只能分析 |
用雙面板,開綠油窗,如果覺得還不夠就補錫補銅線。 |
想打板就直接打板,猶豫什么呢? |
只給GND鋪銅也沒用,可以正反兩面分別給GND和VCC鋪銅,也可以不用鋪銅,線寬盡量大,背面開窗焊上銅排或堆錫 |
為什么不去打板?0元打樣滿天飛的時代! |
頂一下 |
