發(fā)布時(shí)間: 2022-5-13 20:31
正文摘要:正在研究電磁波之類的東西,目前遇到一些不明白的問題: 1.產(chǎn)生電磁波只能靠晶振(晶體振蕩器)發(fā)出嗎?或者有其他模塊嗎?為什么找到的晶振都只有這幾種固定頻率 2.假如想要發(fā)射可改變頻率的電磁波需要什 ... |
簡(jiǎn)單的制作一個(gè)電磁波發(fā)射器方法: 1.輸入到發(fā)射器中的電能通常由發(fā)送者生成的某信息(Intelligence)例如語音、數(shù)據(jù)等產(chǎn)生。由發(fā)射器將該信息調(diào)制到載波上。此時(shí)的調(diào)制載波是發(fā)射的電磁信號(hào)。然后,接收器可通過將調(diào)制載波解構(gòu)(Deconstruct)成由發(fā)射器發(fā)送的初始信息的副本,而對(duì)該信號(hào)進(jìn)行解調(diào)。 2.使用各種技術(shù)來對(duì)載波進(jìn)行調(diào)制。例如,可通過改變波特征例如幅度、頻率和相位,而將無線傳輸中的載波調(diào)制到信號(hào)上。線性技術(shù)典型地調(diào)制信號(hào)的頻率和/或相位以及幅度特征。非線性技術(shù)典型地調(diào)制信號(hào)的頻率和/或相位特征。數(shù)字或模擬技術(shù)、或兩者的組合可與線性或非線性技術(shù)一起使用。信號(hào)的性質(zhì)-其包絡(luò)-可確定是使用線性技術(shù)還是非線性技術(shù)。恒定包絡(luò)信號(hào)典型地使用非線性發(fā)射技術(shù),而較線性發(fā)射技術(shù)典型地用于非恒定包絡(luò)信號(hào)。 3.這些技術(shù)不一定是獨(dú)立的。例如,發(fā)射器可能需要支持恒定和非恒定包絡(luò)方案的組合,例如發(fā)射器用于多個(gè)工作模式(例如,GSM和EDGE)的情況。支持多個(gè)脈沖處理方案的需要已導(dǎo)致了成本高昂且效率低下的架構(gòu)。傳統(tǒng)上,已通過提供次優(yōu)解決方案的單調(diào)制架構(gòu)、或增加發(fā)射器的成本和復(fù)雜度的多調(diào)制架構(gòu),而提供了單個(gè)發(fā)射器中的多個(gè)調(diào)制方案。從而,如果可提供幫助多個(gè)調(diào)制方案的收發(fā)器、發(fā)射器和接收器系統(tǒng)、方法及產(chǎn)品,這將對(duì)電磁傳輸技術(shù)領(lǐng)域有所幫助。 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-5-17 19:32 金磚?哈哈 |
fj51hei 發(fā)表于 2022-5-17 16:59 這些都是搬磚設(shè)備 ![]() |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-5-14 17:10 這些都家里用? |
![]() 惠普8921A綜測(cè)儀,有條件可以入手一臺(tái),你我所說的基本上都能測(cè)到。2手的幾W吧。一般DIY能搞上一臺(tái)算高大上了。 ![]() |
有興趣是好的。加油。結(jié)合各位老師的回答,看來無線是個(gè)大工程了。要不還是找個(gè)專業(yè)的學(xué)校吧,要不就只能砸錢了。如果是業(yè)余的就多買點(diǎn)書慢慢看吧。相對(duì)來說,還是書便宜點(diǎn)。 補(bǔ)充一下,多去圖書館看看也許有 意外收獲。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-13 21:53 幾千上萬你想買什么 基礎(chǔ)舊的都是這個(gè)數(shù) 新的高級(jí)的像頻譜儀 百兆以上高頻發(fā)生器都是幾萬到十幾萬 甚至幾十萬的都有 |
1、電與磁是成對(duì)出現(xiàn)的,所以你只要給出電,就得到磁了。 讓電波動(dòng)來不,也就得到電磁波了。 給出電流為1MHz,你就得到1MzH的電磁波了。 2、由于讓電流變化的方式極其多,也就不在乎用不用晶振了。 3、你看到的只有這幾種,是你見得少,當(dāng)然市場(chǎng)常用的那么多種類,基本上也足夠用了。 如果樓主有特別需求,還可以定制。 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-5-13 23:39 我基礎(chǔ)的確是薄弱的很,看了很多遍您的回復(fù),不知道怎么回您(因?yàn)榭床惶?img src="static/image/smiley/default/em04.gif" smilieid="4" border="0" alt="" />)我再去學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)再來請(qǐng)教吧,感謝您的耐心解答了! |
基礎(chǔ)太薄弱了,買個(gè)6管收音機(jī)套件和J2465信號(hào)發(fā)生器,把收音機(jī)調(diào)通了,才算是第一步,知道信號(hào)是怎么被接收到的,然后再考慮發(fā)射問題。 |
lizf2019 發(fā)表于 2022-5-13 21:38 如果是DIY玩玩,一臺(tái)AM/FM收音機(jī)就可以了 |
lizf2019 發(fā)表于 2022-5-13 21:43 晶振在單片機(jī)系統(tǒng)中充當(dāng)基準(zhǔn)頻率,主要是在振蕩電路起選頻作用。 |
lizf2019 發(fā)表于 2022-5-13 21:38 舞臺(tái)上用的無線話筒,常見的有49M頻段和250M頻段。 |
lizf2019 發(fā)表于 2022-5-13 21:26 單芯片方案可先BK4819或FD6818,應(yīng)該覆蓋了700M的頻段,讓不讓發(fā)射要咨詢當(dāng)?shù)氐臒o委。不然是違法的! 分立的就麻煩點(diǎn),要PLL電路+VCO,可選MX2332系列或15e03之類的PLL電路,再加一個(gè)VCO電路。器件選型對(duì)了,能上1.2GHz |
1.產(chǎn)生電磁波只能靠晶振(晶體振蕩器)發(fā)出嗎?或者有其他模塊嗎?為什么找到的晶振都只有這幾種固定頻率 產(chǎn)生電磁波的方式有很多,但凡能產(chǎn)生肪沖的電路都是可以。晶振只是其中之一,而且晶振的主要功能是產(chǎn)生“基準(zhǔn)”。 能產(chǎn)生頻率的電路還有RC、LC,帶正反饋的放大電路,等等。。電火花也能產(chǎn)生電磁波,神奇吧? 2.假如想要發(fā)射可改變頻率的電磁波需要什么模塊?(就像麥克風(fēng)一樣那種可以調(diào)頻的是怎么實(shí)現(xiàn)的呢?) 頻率越高、幅度越大,越容易發(fā)射出去,想要發(fā)射可改變頻率的電磁波(載波),你要有一個(gè)射頻電路,包含PLL、VCO、PA等等。 像麥克風(fēng)一樣那種可以調(diào)頻,你還有調(diào)制電路,常見的有調(diào)頻、調(diào)幅、調(diào)相。。(FM、AM、PM) 3.如何搜索(探測(cè))附近存在什么頻率的電磁波?(之前好像見過一種設(shè)備能多功能探測(cè)) 你需要一臺(tái)場(chǎng)強(qiáng)計(jì)或帶LNA的頻譜儀。頻率計(jì)勉強(qiáng)能用。 剛好我對(duì)這方面有點(diǎn)了解,不懂可以再問。 ![]() |
lizf2019 發(fā)表于 2022-5-13 21:38 室內(nèi)小功率用自然是沒有問題的了 室外就不知道了 無線電的相關(guān)設(shè)備很貴,二手的就好說了,幾百一千的 全新的東西,動(dòng)不動(dòng)就幾千上萬的 大哥,你連晶振在無線電中的作用都還不知道,就想玩700MHZ的電路....... |
雪玉寐影 發(fā)表于 2022-5-13 21:21 還請(qǐng)問大佬,就是說晶振在單片機(jī)里是計(jì)時(shí)器的作用,在電路里面就是讓電流快速變化從而產(chǎn)生信號(hào)嗎 無線電通信那些是用晶振做的嗎還是? |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-13 21:31 應(yīng)該沒問題吧,話筒用的好像就是這個(gè)段的,就是好奇這個(gè)U段頻率怎么發(fā)出 (順便再問一句,無線電這種diy是不是好像需要好多昂貴設(shè)備,我會(huì)搞得也就是看發(fā)射端和接受端的數(shù)據(jù)了 ![]() |
lizf2019 發(fā)表于 2022-5-13 21:26 700MHZ,允許你用了嗎?我不知道這個(gè)頻段讓不讓用,沒查過 你可以用433MHZ,功率不大的話沒事 做這么個(gè)東西,你拿什么來調(diào)試呀? |
產(chǎn)生電磁波可以用信號(hào)發(fā)生器模塊
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-13 21:22 還請(qǐng)問大佬就是說只發(fā)射一個(gè)固定的700MHZ左右的信號(hào)的話可以如何實(shí)現(xiàn)呢 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-13 21:13 好的好的,稍后會(huì)去了解的 |
沒什么好研究的,模擬電路,入門簡(jiǎn)單,你想再深入一點(diǎn),難得要命 成本太高了,頻譜儀,示波器沒有的話,基本就是紙上談兵,當(dāng)然,你要是高手的話,只用萬用表就行了 |
任何變化的電流都會(huì)向外發(fā)射電磁波。 震蕩電路有很多種,最簡(jiǎn)單的就是LC震蕩電路。 你所列舉的晶振基本都是單片機(jī)用的,無線電很少用到這些頻率。你在馬云家搜晶振看看有多少頻率。 無線電基礎(chǔ),在大學(xué)本科需要學(xué)習(xí)2年以上的專業(yè)課程,三句兩句說不明白的。 有空可以先看看《無線電基礎(chǔ)》。 |
晶振頻率要比你想象的多的多!豈止這幾個(gè) |
你需要看兩本書《模擬電路》、《電磁場(chǎng)》才能繼續(xù)進(jìn)行下去。 |
