發(fā)布時間: 2022-5-24 09:15
正文摘要:新手小白最近自己焊了個cc2541板子,用IAR在線調(diào)試,程序是按部就班運行的,比如說設(shè)置11引腳為輸出模式,設(shè)為高電平,但是電路板就是沒有反應(yīng),11腳和其他未設(shè)置的引腳一樣,萬用表測的時候電壓大概是0.6v~0.8v(有 ... |
建議用示波器觀察,而不是萬用表。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-24 09:57 剛剛又測了一下電路板,11引腳的電壓是0,5~9以及12~18是0.3~0.7v左右,19引腳很奇怪,一直都是3.2V。其他的引腳電壓都正常,如開頭的原理圖所示。不正常的是那幾個可以自行設(shè)置的引腳口,不管有沒有設(shè)置,一直是這個電壓值。 仿真器亮的是綠燈(表示正常),電腦能識別到芯片,用的是仿真器供電,沒有外加電源,燒錄程序的時候也顯示程序下載成功,晶振也正常起振,請問一下這樣的話,也是電源的原因么?會不會是我焊板子的時候把板子焊壞了? |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-24 09:57 感謝回復!我是用ccdebugger仿真器連接電腦進行供電的,如果電源接錯了的話仿真器應(yīng)該不會正常亮燈吧?(亮紅燈表示有問題,綠燈正常,仿真器亮的綠燈) |
電源接反了就是每個IO口都是0.7V,一個二極管的壓降。 |
