單片機(jī)P3.0P3.1連接三極管基極程序無(wú)法下載也無(wú)法運(yùn)行,拆了就好了
查看數(shù): 3772 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-6-29 18:32
大家看下,好奇怪,大神們知道這是為什么嗎,單片機(jī)是8g1k08  ssop20的 。只要3.0 3.1鏈接三極管基極就沒(méi)辦法下載,但是之前也用過(guò)這兩個(gè)管腳直接驅(qū)動(dòng)led陰極,可以下載程序也能運(yùn)行。為什么三極管就出問(wèn) ...
ID:716660 發(fā)表于 2022-7-3 17:48
嗯嗯,大家說(shuō)的對(duì)查了下資料,P3口處于低時(shí),一直等待通訊下載,不能進(jìn)入程序
ID:143767 發(fā)表于 2022-7-2 14:36
這兩個(gè)口是下載專用口對(duì)信號(hào)的電平非常敏感,所以盡量不要用
ID:965189 發(fā)表于 2022-7-1 23:57
端口夠用的話,這兩個(gè)口專用最好。
ID:716660 發(fā)表于 2022-7-1 23:09
大家說(shuō)的對(duì),拿示波器測(cè)了一下,確實(shí)被拉低了。改用P5口了
ID:796531 發(fā)表于 2022-6-30 15:35
加個(gè)跳線針腳,下載時(shí)斷開三極管
ID:61140 發(fā)表于 2022-6-30 14:02
雪玉寐影 發(fā)表于 2022-6-30 03:55
只要不是窮得揭不開鍋,我就不會(huì)去用這2個(gè)引腳!
一般情況下,P3.0和3.1以及晶振和復(fù)位引腳不得占用,否則會(huì)引起這樣那樣的不正常,但這是正常的.
ID:105698 發(fā)表于 2022-6-30 09:13
我也是這個(gè)觀點(diǎn)。
ID:332444 發(fā)表于 2022-6-30 08:00
基極回路再串聯(lián)一個(gè)LED即可
ID:1023753 發(fā)表于 2022-6-30 07:59
程序下載端口,盡量不用
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-30 07:00
STC單片機(jī)的P3.0 P3.1不可以接低阻外設(shè),設(shè)計(jì)電路時(shí)要保證其高電平靜態(tài)電壓不低于2/3VCC,否則會(huì)導(dǎo)致無(wú)法下載用戶程序。樓主在不改動(dòng)原電路的情況下可以考慮用MOS管AO3400替換SS8050。
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-30 06:07
實(shí)在沒(méi)有引腳了。也可以在別處把程序燒進(jìn)去,在拿過(guò)來(lái)用。也是可以的。就是麻煩一點(diǎn)。
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-30 03:55
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-30 02:23
如果是拆下三極管就能正常,那就是三極管把這兩個(gè)IO的電位拉低了
可以把三極管的限流電阻改成5.1K的試一下
如果是我,我就不會(huì)去糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題,因?yàn)檫有IO可以用,這兩個(gè)IO一般都不會(huì)共用的,實(shí)在沒(méi)辦法了才用上這兩個(gè)IO
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-30 01:46
那么R1、R2、R3的阻值是多少呢?
ID:301191 發(fā)表于 2022-6-29 22:42
頂一下
