開關(guān)電源串聯(lián) 這樣三個(gè)220v交流轉(zhuǎn)24v直流這樣接線是72v嗎
查看數(shù): 4120 | 評(píng)論數(shù): 23 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-7-6 21:30
請問這樣三個(gè)220v交流轉(zhuǎn)24v直流這樣接線是72v嗎
ID:1040004 發(fā)表于 2022-7-20 13:14
改下電源芯片F(xiàn)B腳電壓,就是電阻分壓比 就可以有72V的
ID:1038853 發(fā)表于 2022-7-8 16:04
開關(guān)電源不能串聯(lián)的,因?yàn)椴荒苄纬烧_的環(huán)路
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-8 12:56
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-7 20:34
為什么會(huì)有這么神奇的想法呢
你要這么高的電壓來干嘛呢?
我串聯(lián)過兩次,而且也是唯二的兩次
第二次你是不是接PE了?這種串聯(lián)一般接L、N兩根線就行了。
ID:681006 發(fā)表于 2022-7-8 11:47
如果是開關(guān)電源的話,你這樣接就直接短路了,因?yàn)殚_關(guān)電源用的是一個(gè)220V電源與地都是一個(gè)地,開關(guān)電源的外殼地是與電源地相連的
ID:491577 發(fā)表于 2022-7-7 22:43
隔離的開關(guān)電源完全可以串聯(lián),這樣比較容易得到正負(fù)電源。比如兩個(gè)手機(jī)充電頭串聯(lián)可以得到正負(fù)5V電源。如果你的電路需要負(fù)電源直接串聯(lián)一個(gè)5V手機(jī)充電頭就可以得到-5V電源。
ID:642838 發(fā)表于 2022-7-7 21:11
開關(guān)電源串聯(lián)使用,非常普遍,前提是不能共地。
另外最好是選擇同功率的串聯(lián),常見的一般只2個(gè)串聯(lián),3個(gè)以上的很少,串的越多,越容易炸管,燒電源,這一點(diǎn)要注意!
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-7 20:34
為什么會(huì)有這么神奇的想法呢
你要這么高的電壓來干嘛呢?
第一次是兩個(gè)15V給功放供電,就是想看一下功放用開關(guān)電源和變壓器供電的區(qū)別是什么,用了差不多一個(gè)月,沒有問題
第二次是沒有48V電源,就用兩個(gè)24V串聯(lián)起來,負(fù)載一接上電MOS管就炸了,從此就再也沒有開關(guān)電源串聯(lián)的想法了
個(gè)人經(jīng)歷而已,只作為參考,不作為知識(shí)點(diǎn)
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-7 18:57
220VAC變換的DC都有肖特基二極管整流輸出,不用擔(dān)心電流倒灌
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-7 14:40
yegaopo 發(fā)表于 2022-7-7 10:43
加二極管防止電流倒灌就可以放心上吧。
串聯(lián)為什么需要防止倒灌?(⊿)
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-7 14:22
72V沒錯(cuò),如果是同樣的型號(hào)電源,問題不大,如果輸出功率相差比較大有可能出問題
ID:57657 發(fā)表于 2022-7-7 12:21
不能這樣連接,需要控制電路,有一個(gè)觸發(fā)保護(hù)就出問題了。
ID:230742 發(fā)表于 2022-7-7 12:00
結(jié)合各位老師的回答,就是在三個(gè)電壓輸出端各接1個(gè)二極管,然后在串聯(lián)。防止電流倒灌。
(就是三個(gè)電源的鐵殼都不能挨上。我是這么理解的,不知道對(duì)不對(duì))
簡單做個(gè)實(shí)驗(yàn)可以,建議還是不要這樣用。
ID:143767 發(fā)表于 2022-7-7 11:58
理論上這樣接是正確的,實(shí)際使用會(huì)有安全隱患
ID:441051 發(fā)表于 2022-7-7 10:43
加二極管防止電流倒灌就可以放心上吧。
ID:844772 發(fā)表于 2022-7-7 09:46
沒試過,要看電源是不是與地隔離吧,隔離的就可以串聯(lián)。另外,由于各電源啟動(dòng)速度不同,中間的要反向并聯(lián)保護(hù)二極管啊。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-7 09:32
樓主接法是正確的。
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-7 09:23
aking991 發(fā)表于 2022-7-7 08:41
這樣接就等著暴管吧,理論開關(guān)電源是不能這樣用的
為什么
ID:711539 發(fā)表于 2022-7-7 08:43
是的,,,
ID:65956 發(fā)表于 2022-7-7 08:41
ID:1038562 發(fā)表于 2022-7-7 08:35
串聯(lián)連的話,電壓是72V
ID:56665 發(fā)表于 2022-7-7 08:22
這樣串聯(lián)電壓是72V,輸出正負(fù)連接。
ID:140489 發(fā)表于 2022-7-7 07:58
你以為這是電池嗎?
