發(fā)布時間: 2022-7-17 11:23
正文摘要:反正就是vcc和gnd分別連上,然后tx接rx,rx接tx,然后把usb接頭插在電腦上,應(yīng)該是就可以了的哈?但是一直下載失敗 還有就是那個晶振是這樣接的嗎,有方向區(qū)別嗎(買的時候晶振沒有插上去),是插在那里的嗎? ... |
注意兩點:1、打開文件后,點擊下載的時候再給小系統(tǒng)加電。2、少些不成功時,可改變下燒寫頻率,會增加成功的幾率。 |
nanshancc 發(fā)表于 2022-7-17 15:09 實物在你手上,只有你自己才最清楚電源走線,你的兩圖單片機(jī)擺放方向相反,還問“為什么不能接右邊”,這個右邊是哪一圖的右邊?這不是消磨人嗎? 全文研究并結(jié)合二圖,估計你說的右邊就是第一圖上所接的靠近電源指示燈的2*3P排針吧(圖上實在看不出有標(biāo)注電源的,只看到一個GND)?如果是的話,你去對走線就知道了,4P的那組排針,電源標(biāo)的是Vin,它是需要通過電源開關(guān)才能和單片機(jī)的電源腳相通的,而2*3P的卻是和單片機(jī)的電源腳直通,并不受電源開關(guān)控制,達(dá)不到STC單片機(jī)的下載需要重新上電的要求,當(dāng)然下載不會成功。 無源晶振和電阻、無極性電容一樣不認(rèn)方向,引腳長那么一點也不影響,插上去感覺很松是因為插座是圓孔的很正常。 |
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
接4p那里就可以了,最佳答案只能給最先回復(fù)的![]() ![]() 另外晶振插的方向也沒有要求 |
一,STC的89C52,除了個別例外的,都是是要先點擊軟件開始下載,然后才打開板子電源。 二,早期的89C52下載軟件,里面是有嚴(yán)格區(qū)分的,要在選項里選擇是89C52還是89C52-RC,有RC后綴的和沒有的,不可混淆。 以前的軟件沒有那么友好,尤其是幾個較早版本的學(xué)習(xí)板,大量初學(xué)者都是中招在這兩個方面。 |
vcc和gnd 接4p(接現(xiàn)在位置不知是否合理) 然后gnd線上接個開關(guān)(通電狀態(tài)) 總開關(guān)通電 軟件讀取端口后 點擊 下載 再把gnd線上開關(guān) 關(guān)閉再打開 試試 |
如果我沒看錯的話,VCC和GND應(yīng)該接在按鈕開關(guān)旁邊的那個4P排針上! |
