發(fā)布時(shí)間: 2022-8-2 15:45
正文摘要:前幾天搞了個(gè)AO3400驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇的電路,一切都好好的,到時(shí)后面使用PWM調(diào)速的時(shí)候發(fā)現(xiàn)頻率超過200HZ直接就失效了,搞了好久都沒有頭緒,是不是這個(gè)MOS管不支持高頻通斷呀!,有沒有熱心大佬幫忙看一下的 |
查看MOS管參數(shù),按要求設(shè)定 |
少年阿舍 發(fā)表于 2023-3-1 09:50 12#的說法通俗易懂,凡是直接調(diào)節(jié)電源的PWM都會(huì)存在問題。 這種風(fēng)扇拆開后里面,電源串聯(lián)一個(gè)二極管+一個(gè)驅(qū)動(dòng)芯片+若干個(gè)阻容,之前拆過一款。 |
本帖最后由 老愚童63 于 2023-3-1 12:56 編輯 試試這個(gè)電路,可能是MOS管GS結(jié)電容放電不完全導(dǎo)致。 |
確實(shí)不能用PWM調(diào)速,這個(gè)里面有內(nèi)部電路的 ![]() |
樓主的風(fēng)扇內(nèi)部有電路的,MOSFET要接成BUCK電路那樣的,要用電感、電容、續(xù)流二極管,暑促一個(gè)可變的電源電壓給風(fēng)扇。 |
基礎(chǔ)知識(shí)很重要,實(shí)踐更重要。按照下面的電路來設(shè)計(jì)100%不會(huì)有問題,別說幾百HZ.....頻率到80K-100K都不會(huì)有問題。他這樣出來的是平滑的直流,不是方波。風(fēng)扇又不是吃方波的。功率電感選大一點(diǎn),不然MOS會(huì)發(fā)熱。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +10 | 收起 理由 |
![]() | + 10 |
這種風(fēng)扇如果出線是2線的話那就只能通過調(diào)節(jié)一定范圍內(nèi)的電壓進(jìn)行調(diào)速,效果不是很理想。如果是3線或者4線的話,有一根線是PWM信號(hào)線,直接輸入一定頻率的PWM信號(hào)就可以了,這個(gè)信號(hào)直接從單片機(jī)引腳給出即可。 |
問題解決啦嗎 |
可能是光耦沒這沒快的開關(guān)速率 |
用MOS管是可以調(diào)速的,小電流的話就用NMOS管2300就可以了。 |
你這是無刷電機(jī),里面就有了驅(qū)動(dòng)電路的,人家控制是有專用的PWM控制線的 現(xiàn)在估計(jì)是MOS不發(fā)熱,但風(fēng)扇轉(zhuǎn)速不能正?刂屏 不要折騰了,沒用的 實(shí)在想控制,直接調(diào)節(jié)輸出電壓就行了 24V,估計(jì)12V或者15V以上就能轉(zhuǎn)動(dòng)了 PWM就不要再想了,除非你換成有PWM線的那種一般是4線的比較多,正負(fù)加上PWM和測(cè)速 |
詩語凌楓 發(fā)表于 2022-8-4 13:48 加快MOS關(guān)斷速度,泄流 |
好像是加快關(guān)斷的時(shí)間。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-3 16:59 請(qǐng)教下D2 ss24的作用? |
我用AO3400驅(qū)動(dòng)過空心杯電機(jī),頻率在2k以上也能工作,所以可以排除MOS管的問題。你可以考慮一下是否其它電路不支持高頻信號(hào)。 |
這種只能是在一定范圍內(nèi)調(diào)整電源電壓來調(diào)速,調(diào)速范圍很小! |
這種是無刷帶內(nèi)驅(qū)的,如過只有2根線還真不好調(diào)速。如樓上說的,要3根線,多出1根是PWM調(diào)速的。 |
你這個(gè)風(fēng)扇是什么類型的?普通有刷的(常見的小電機(jī))、無刷含內(nèi)驅(qū)的(類似PC散熱風(fēng)扇)??jī)煞N類型驅(qū)動(dòng)方式不一樣的。 |
TTQ001 發(fā)表于 2022-8-4 09:46 后面那個(gè)就是MOS的輸出,我夾的它的漏極D |
少年阿舍 發(fā)表于 2022-8-4 08:44 估計(jì)你是那種直流無刷風(fēng)扇吧,想獲得平穩(wěn)的轉(zhuǎn)速變化只能用3線的風(fēng)扇,有一條線是PWM調(diào)速 |
你能測(cè)量一下MOSFET輸出的波形嗎? |
coody_sz 發(fā)表于 2022-8-2 17:28 波形基本上是正常的 |
wufa1986 發(fā)表于 2022-8-3 10:36 那想調(diào)節(jié)速度的話怎么辦 |
少年阿舍 發(fā)表于 2022-8-3 10:25 都沒有注意看你的電路 為什么要用光耦呢?加個(gè)光耦,換多少的電阻都是一樣的參考一下這個(gè)電路 ![]() |
Q1改為ao3401,把馬達(dá)接到C那個(gè)位置 |
你這個(gè)電路直接改為AO3401,試一下 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-8-2 19:19 我把光耦換成3級(jí)管驅(qū)動(dòng)也不行呀 |
yuyechenai 發(fā)表于 2022-8-2 16:41 測(cè)試了,還是一樣的效果,我用的AVR單片機(jī),200HZ左右沒有任何問題,我把頻率提高到1K就不行了 |
按圖更改后,效果一樣的大佬,還是謝謝建議了 |
這很正常,直接調(diào)電源,頻率高了就沒用了,因?yàn)轱L(fēng)扇內(nèi)部芯片啟動(dòng)要時(shí)間,還沒啟動(dòng),你就斷電了,就比如你要喝水,你剛舉杯我就把水抽干,等你放下杯子我又把水倒入,你能喝到水嗎 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +5 | 收起 理由 |
![]() | + 5 | 贊一個(gè)! |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-2 16:04 大佬,我換成4.7k了,數(shù)據(jù)手冊(cè)上看,10V左右驅(qū)動(dòng)才是最好的,但是到了高頻PWM還是不行。 |
低速光耦不能用于高速驅(qū)動(dòng),然后要想用把靜態(tài)電流加大,不然驅(qū)動(dòng)達(dá)不到通斷電壓. |
驅(qū)動(dòng)電流太小了,用示波器看GS兩端的電壓波形,應(yīng)該已經(jīng)不是方波了。 |
先用示波器看看GS波形。我經(jīng)常用幾十KHz的PWM驅(qū)動(dòng)都很好的。 |
謝謝大家的建議了,剛剛沒有看回復(fù),我明天挨個(gè)試一下![]() |
