LM358測電流單電源怎么設計?
查看數(shù): 3259 | 評論數(shù): 16 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2022-8-23 10:41
使用LM358測量電流,實測ADC輸出為0-2.0V,即這個應用可以測量0-2A電流 但是美中不足的是使用了雙電源,及測量端使用的是鋰電池供電,接AMS1117輸出VDD 3.3V給LM358供電,采樣端用的是適配器或者可調(diào)電源 我試 ...
ID:491577 發(fā)表于 2022-8-31 10:56
Hephaestus 發(fā)表于 2022-8-25 12:42
單電源在輸出電壓0V附近誤差極大,有條件當然要上雙電源。
都用LM358了,還在乎0V誤差?用LM358不就為了省錢嗎?如果想精度高換個好點的運放絕對比雙電源強,至于價格更不用說了,雙電源比換運放貴N倍。
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-25 12:42
hhh402 發(fā)表于 2022-8-25 09:47
不要誤導別人,用雙電源很麻煩,你需要0-2V輸出,LM358只要5V單電源就可以了,沒有必要雙電源。
ID:740383 發(fā)表于 2022-8-25 10:15
確實沒有必要啊,所以我推薦低端采樣啊,看清楚,況且LM358頁不適合高端采樣
ID:491577 發(fā)表于 2022-8-25 09:47
danq 發(fā)表于 2022-8-24 15:15
解決了,LM358高端測量只能使用雙電源,低端測量才能使用單電源供電,我把我的實測電路圖貼上(新帖),防 ...
ID:777834 發(fā)表于 2022-8-25 08:59
圖呢,你的失調(diào)電壓什么處理?
ID:740383 發(fā)表于 2022-8-24 15:15
解決了,LM358高端測量只能使用雙電源,低端測量才能使用單電源供電,我把我的實測電路圖貼上(新帖),防止大家在做項目時再次踩坑
ID:777834 發(fā)表于 2022-8-24 00:36
angmall 發(fā)表于 2022-8-23 16:08
1,高端檢測不能用LM358,因為它輸入偏移電壓太大了,容易造成沒有負載的時候,運放也會有輸出
2,你這個運放是 ...
我這幾天沒空,等有空了再去研究看看,哈哈
ID:777834 發(fā)表于 2022-8-24 00:33
你電路研究得怎樣啦,358的失調(diào)電壓太大了,你這里還放大100倍,不行吧,有什么心得,分享一下呀,我也在弄這個電路,看看有什么解決的方法。
ID:582276 發(fā)表于 2022-8-23 18:36
我用類似的電路,運放用LM321, 取樣電阻是0.01R,測2A電流輸出電壓是200mV左右
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-23 16:08
2,你這個運放是單電源的,只能檢測正極在左邊的電流,電流只能從左邊流向右邊,反之是沒有輸出的
3.推薦你用OP2735,它引腳和LM358是一樣的
這是51黑論壇里面另外一個 別人相似問題的解決過程:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-222933-1.html
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-23 14:44
你在高端測當然什么都測不到了,換到低端就可以了,單電源358共模電壓范圍可以低至GND-0.2V。
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-23 14:13
LM358 采樣輸入端 需要少過 Vcc -2V
這是51黑論壇里面別人相似問題的解決過程:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-218927-1.html
ID:8222 發(fā)表于 2022-8-23 13:57
你要把運放差分輸入改成單端輸入就可以單電源供電了。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-8-23 13:30
你這個是想測試AMS1117輸出VDD漏電流吧。
ID:491577 發(fā)表于 2022-8-23 12:30
LM358輸出最大電壓=Vdd-1.5=3.3-1.5=1.8V,你能夠測到2V夠高啦
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-23 11:27
運放的輸入、輸出電壓是有范圍限制的,要學會查手冊,按手冊給出的參考數(shù)據(jù)進行電路設計。
運放可不認識單電源還是雙電源,它只以兩個電源引腳之間的電壓差為參考基準,并據(jù)此參考進行工作。
