發(fā)布時間: 2022-9-1 18:10
正文摘要:圖中的Q2是P-MOS,我選用SI2301,可以嗎?不行的話,還請大家推薦個。謝謝 下面是SI2301的描述: 類型:P溝道 漏源電壓(Vdss):20V 連續(xù)漏極電流(Id):2.2A 功率(Pd):700mW 導(dǎo)通電阻(RDS(on)@Vgs,Id):90mΩ@4. ... |
1123qqw 發(fā)表于 2022-9-3 15:35 那倒不用,我要來沒什么用 |
linlll 發(fā)表于 2022-9-2 14:04 你要是想看的話,我直接上傳也行,省的你找了 |
linlll 發(fā)表于 2022-9-2 14:04 這個是別人畫好的,我在找適合的元器件。板子是成熟的產(chǎn)品,可以在網(wǎng)上找到。BC28核心板。 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-2 08:13 哈哈,這個 “祝樓主成功” 很是精辟,沙發(fā)話還沒講完呢。 看此原理圖看得出來,樓主的這整個原理圖不簡單吶 |
道理上沒問題,關(guān)鍵還要看設(shè)計的目的。 關(guān)于電容的大小,不作評判。原因是,原理圖電容說不清在PCB板上是哪個位置。 建議重視沙發(fā)的意見。 祝樓主成功。 |
你后面都是小電流和低電壓,這個PMOS已經(jīng)足夠了。 |
沒問題,完全可以用。 |
我單片機(jī)冷啟動用的si2301沒問題,可以先打個樣板貼上去試試,反正引腳都一樣,不行再換。 |
對的對的,就是這樣了 LDO不用什么大電流的話,這個電路沒問題 最好是在后面兩個LDO3腳增加一個104電容,如果是電池供電就不需要了 |
對是對,你這個電路有問題,C5旁邊并一個104電容,C10的容值大了,C10的負(fù)極連接C4的負(fù)極,C4+C10的負(fù)極不能和U2共地。 U1\U3不能共用一個濾波電容,每個芯片獨(dú)立用一個105電容即可,其負(fù)極連接對應(yīng)芯片的負(fù)極 通過過孔接地,這樣才合理。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +12 | 收起 理由 |
![]() | + 12 | 很給力! |
