51單片機(jī)的紅外遙控用定時(shí)器0,pwm調(diào)速用定時(shí)器1,分開能用合起來就不能用
查看數(shù): 1652 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-10-8 17:01
第一是pwm調(diào)速的,后面兩個(gè)是紅外用的
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-9 14:39
仔細(xì)看看,TMOD的8個(gè)位,分別控制什么?如何賦值,是最基礎(chǔ)的東東吧。
ID:235438 發(fā)表于 2022-10-9 00:45
寄存器初始化盡量不要直接用 = 來賦值,最好用 ~ 或者 | 這樣才可靠
ID:68189 發(fā)表于 2022-10-8 22:31
看你怎么合了,,,TMOD是定時(shí)器共用寄存器,如果像圖中那樣直接用的話,就有問題了.
應(yīng)該用"|="來賦值 .
