請大家?guī)臀诣b別一下這是什么電容和電感?
查看數(shù): 2547 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-10-14 17:03
正在維修的一臺古董儀器,發(fā)現(xiàn)電路板上有一個電容和一個電感都燒糊了,要更換,但是又查不到具體參數(shù),所以只好發(fā)到論壇里,求助各位萬能的大神,看有沒有認(rèn)識的,或者能提供線索的,感激不盡。先上圖 電感的 ...
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-15 18:53
問題并在于這個電感電容的本身
而是,在維修方面,你要知道這個板子的原理,并大概知道這個參數(shù)是如何計算的
在很多時候,除非是外部機械損壞
如果是電路本身引起的燒了某個器件,你換了這個元件,并不能修好這個板子
ID:8222 發(fā)表于 2022-10-15 15:09
這電容是什么部分上用的,什么功能,上個圖片可以大致分析下容量。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-15 09:37
反匯出原理圖,估算一下,就可以了。沒有必要與原先的一樣。道理上說得通就可以了。
ID:310441 發(fā)表于 2022-10-15 08:41
可以用接近的電容替代了試試,除了特定的模擬電路中,電容值不太大變化問題不大哦
ID:1041200 發(fā)表于 2022-10-14 23:45
啊,是說我后來剪開的那個嗎?那倒是有一定可能是假的,TB上買的,質(zhì)量也一般般,有時會燒壞。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-14 23:23
hongsehuasheng 發(fā)表于 2022-10-14 20:33
學(xué)習(xí)了一招,但遺憾的是這個電容到我手上的時候已經(jīng)糊了
不,我說的是你手里的“CBB電容里的103J(10NF)”是假的。
ID:1041200 發(fā)表于 2022-10-14 23:01
一事無成 發(fā)表于 2022-10-14 22:31
換個容值和電感量一樣的就行了吧,不然確定了種類也沒啥用,要不有儀器的電路圖,要不找一樣的儀器量參數(shù), ...
現(xiàn)在主要就是無法確定容值和感量(器件已經(jīng)燒糊了沒法測量),所以才只能寄希望通過編號查找,這種儀器%,十幾年前全國總共賣了不到100臺,沒有資料可查詢。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-14 22:31
換個容值和電感量一樣的就行了吧,不然確定了種類也沒啥用,要不有儀器的電路圖,要不找一樣的儀器量參數(shù),不重要就看電路的作用,看能不能通過其他元件推斷出參數(shù),差不多就行了。
ID:1041200 發(fā)表于 2022-10-14 20:33
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-14 20:20
你那個CBB十有八九是假的。鑒定方法很簡單,CL電容是正溫度系數(shù),CBB是負(fù)溫度系數(shù),用熱風(fēng)一吹就原形畢露 ...
ID:1041200 發(fā)表于 2022-10-14 20:30
謝謝上面兩位,為了驗證,我剪開了一個CBB電容,如圖,里面和我這個幾乎是一樣的,所以,我還是覺得它是CBB電容。CBB電容也有很小尺寸的。另外我查到松下的CBB電容,第一行都是絲印F##,我這個是F98,感覺離答案不遠(yuǎn)了。答樓上的朋友,這款儀器,而且當(dāng)初銷量在國內(nèi)不會超過100臺,所以沒有公開的資料。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-14 20:20
hongsehuasheng 發(fā)表于 2022-10-14 18:30
謝謝指導(dǎo),可能是照片里顯得太小。這個電容的腳距是5mm左右,CBB電容里的103J(10NF)腳距和它一樣的。之 ...
你那個CBB十有八九是假的。鑒定方法很簡單,CL電容是正溫度系數(shù),CBB是負(fù)溫度系數(shù),用熱風(fēng)一吹就原形畢露了。
ID:88256 發(fā)表于 2022-10-14 19:27
電容是滌綸電容,你最好按儀器型號(或者是芯片)搜索電路圖看看值是多少,或者把型號發(fā)出來看看有沒人剛好有這款的儀器或者電路圖。
ID:1041200 發(fā)表于 2022-10-14 18:30
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-14 17:47
電容是滌綸的,CBB薄膜很厚所以沒這么小的。其他有效信息都被燒掉了。
謝謝指導(dǎo),可能是照片里顯得太小。這個電容的腳距是5mm左右,CBB電容里的103J(10NF)腳距和它一樣的。之所以覺得它是CBB是因為它顏色形狀和CBB一模一樣。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-14 17:47
