發(fā)布時(shí)間: 2022-10-17 11:48
正文摘要:測試一塊開發(fā)板,可控硅沒工作,因不用AC過零電路控制,這塊板子上的可控硅是正常工作的,所以就首先檢查AC過零檢測電路,下面是電路圖: 1、變壓器4、6腳為11.6V,光耦的輸入端是正常的,但光耦的4腳始終為0.1 ... |
過零觀察需要用示波器才方便,直接波形就可以看出來。 |
tzh_123 發(fā)表于 2022-10-18 15:27 最好能夠貼出你的觸發(fā)電路,這樣大家可以分析一下 |
tzh_123 發(fā)表于 2022-10-18 15:27 適當(dāng)加大觸發(fā)功率試一試,BAT-16的GT1之間的結(jié)電容可能會影響觸發(fā)。加大觸發(fā)功率可以降低結(jié)電容的影響。 |
萬用表測不出,如果沒有示波器,可以搭建一個(gè)脈沖展寬電路檢測Q6集電極輸出脈沖,一片CD4518可以將100Hz脈沖轉(zhuǎn)換成1Hz輸出,從而方便觀察 |
解決了,在正點(diǎn)原子的論壇上,一位網(wǎng)友,提示可能是觸發(fā)脈沖的寬度不夠,我在程序中反復(fù)調(diào)試,觸發(fā)脈沖加大到 1.3ms=1300us 時(shí),雙向可控硅型號 BAT16--800C 能導(dǎo)通工作,1200us 都不行,看來 AC 器件的驅(qū)動(dòng),與平時(shí)數(shù)字電路的驅(qū)動(dòng),差別有點(diǎn)大,平時(shí),我們延時(shí)頂多也不過 5us, 而這里需要 1300us。想都不敢往這上面想。感謝那位有經(jīng)驗(yàn)的網(wǎng)友的指點(diǎn)。真是,有交流,才可能更快相互提高。 |
tzh_123 發(fā)表于 2022-10-18 13:44 翠花,上電路圖。 |
所用可控硅型號:BAT16--800C。 |
可控硅調(diào)試遇到怪現(xiàn)像,令人想不通。 我目前,程序調(diào)到這個(gè)程度。方法是這樣的: 1、AC過零觸發(fā)外中斷----外中斷中開啟一個(gè)定時(shí)器2,定時(shí) = 可控硅導(dǎo)通角延時(shí),----- 定時(shí)器2中斷,觸發(fā)可控硅導(dǎo)通,延時(shí),在關(guān)閉觸發(fā)可控硅的脈沖,------ 這樣可控硅才能,每個(gè)周期受控開啟(導(dǎo)通角延時(shí)開啟),AC過零關(guān)斷;----- 這是我想要的結(jié)果。 2、但實(shí)驗(yàn)結(jié)果,不是這樣。非常怪異,令我不解。 首先,按上面的邏輯程序,可控硅不能觸發(fā)導(dǎo)通;------令人費(fèi)解! 為了找問題,上面的邏輯程序不變,只是在 “定時(shí)器2中斷,觸發(fā)可控硅導(dǎo)通,延時(shí),再關(guān)閉觸發(fā)可控硅的脈沖,” 中屏蔽掉 “再關(guān)閉觸發(fā)可控硅的脈沖,”,這樣的話,可控硅就不受控,一直導(dǎo)通。 3、為什么,在一個(gè)周期中關(guān)斷了可控硅,可控硅就不能再觸發(fā)了。 |
mtdzok 發(fā)表于 2022-10-17 23:35 按理是這樣。但遇到怪現(xiàn)像,令人想不通。 我目前,程序調(diào)到這個(gè)程度。方法是這樣的: 1、AC過零觸發(fā)外中斷----外中斷中開啟一個(gè)定時(shí)器2,定時(shí) = 可控硅導(dǎo)通角延時(shí),----- 定時(shí)器2中斷,觸發(fā)可控硅導(dǎo)通,延時(shí),在關(guān)閉觸發(fā)可控硅的脈沖,------ 這樣可控硅才能,每個(gè)周期受控開啟(導(dǎo)通角延時(shí)開啟),AC過零關(guān)斷;----- 這是我想要的結(jié)果。 2、但實(shí)驗(yàn)結(jié)果,不是這樣。非常怪異,令我不解。 首先,按上面的邏輯程序,可控硅不能觸發(fā)導(dǎo)通;------令人費(fèi)解! 為了找問題,上面的邏輯程序不變,只是在 “定時(shí)器2中斷,觸發(fā)可控硅導(dǎo)通,延時(shí),再關(guān)閉觸發(fā)可控硅的脈沖,” 中屏蔽掉 “再關(guān)閉觸發(fā)可控硅的脈沖,”,這樣的話,可控硅就不受控,一直導(dǎo)通。 3、為什么,在一個(gè)周期中關(guān)斷了可控硅,可控硅就不能再觸發(fā)了。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-18 00:29 對,讓扣門的老板下崗。不過為了工作方便,這個(gè)月開了工資,我自己買一個(gè)算了。 |
9樓說的對,可控硅的關(guān)斷一般來說是不可控的,是在正向電流小于維持電流時(shí)自然就關(guān)斷了。應(yīng)該控制導(dǎo)通角,即過零開始到可控硅導(dǎo)通的時(shí)間。 |
沒有示波器,你那些所謂的測量是沒有用的 可控硅是要交流才能關(guān)斷的,不知道你的可控硅是不是在交流電中 就算不用過零檢測,也一樣的可以通過占空比控制三極管或者M(jìn)OS管先進(jìn)行模擬 辦法是人想出來的 但作為工廠,沒有示波器怎么行,哪怕是叫老板買一個(gè)幾百塊的二手示波器也行呀 優(yōu)利德的1500就有100M了,連這點(diǎn)錢都不值得出,叫你老板改行得了 |
tzh_123 發(fā)表于 2022-10-17 22:43 第5條,可控硅導(dǎo)通后只有過0才能中斷,所以檢測到過0信號后要延時(shí)觸發(fā)可控硅,就是所謂的導(dǎo)通角。 |
已經(jīng)用變壓器隔離了,光耦的存在是沒必要的,這兩個(gè)光耦可以用一個(gè)小整流橋替代。 |
感謝各位大神的指點(diǎn)。因在一家小公司搞開發(fā),沒有示波器,我最終采取了這兩個(gè)方法,確認(rèn)了AC過零輸出脈沖是正常的。 1、關(guān)閉AC輸入,測得三極管1腳是 0.7V,三極管3腳,即過零脈沖輸出端是 0V。這基本能判斷 AC過零輸出脈沖是正常的; 2、寫了一段 AC過零輸出脈沖,產(chǎn)生中斷的程序,原程序是控制 可控硅,我把其改為控制 幾個(gè) LED燈的變化,測試顯示, LED燈的變化,是跟程序設(shè)計(jì)的一樣,從而肯定了,AC過零輸出脈沖電路是正常工作的。 3、至于,AC過零電路不能驅(qū)動(dòng)可控硅的原因,是我程序的問題,設(shè)計(jì)的硬件電路是基本正常的。 4、下午,通過修改程序,AC過零電路已經(jīng)能夠驅(qū)動(dòng)可控硅了,但目前沒能體現(xiàn)出 PID 算法的結(jié)果,還有問題。 5、不過,我覺得很快能解決。 主要問題是:如果AC過零就觸發(fā)可控硅,同時(shí)啟動(dòng)定時(shí)(PID計(jì)算值),定時(shí)到就關(guān)閉觸發(fā)可控硅,實(shí)際上,不能關(guān)斷可控硅。 |
示波器一看即可知道,臺式示波器要注意隔離,手持示波器就很合適了。 |
萬用表無法直接測量的,但可以間接測量,你把4,6腳斷開接直流電源或電池,正反各測一次,通電4腳約0V斷電約0.7V就正常。 |
50HZ的信號,萬用表不太好看,哪怕用了脈沖拓寬估計(jì)也不行。 |
普通萬用表是沒可能測出過零的,除非有示波器功能。 |
你的電路中光耦只在過零時(shí)候的不導(dǎo)通,一個(gè)很窄的脈沖 ,萬用表側(cè)電壓很低的看不出的,要用示波器看 |
