單片機(jī)如何發(fā)出兩路方波信號(hào)?
查看數(shù): 2095 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-10-19 19:12
芯片:STC89C52 晶振:11.0592M 程序: #include<reg51.h> #include<math.h> typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; u16 i; sbit Waveout1=P2^0; /*P2.0口輸出方波*/ sbit Waveout2= ...
ID:1048438 發(fā)表于 2022-10-21 19:09
pwm的方法來編程,然后可以考慮用外圍的芯片
ID:25310 發(fā)表于 2022-10-21 10:12
要PWM控制兩路方波易如反掌,不占用硬件資源,定時(shí)器做的都不能用到稍微復(fù)雜的產(chǎn)品只是些演示版。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-21 09:23
選擇兩個(gè)IO口,如P1.1、P1.2。
按你的時(shí)序要求,改變IO口的狀態(tài),就可以了。
ID:121859 發(fā)表于 2022-10-20 08:40
要實(shí)現(xiàn)占空比不一樣的波形,你需要PWM控制的方法來編程。
ID:593706 發(fā)表于 2022-10-19 21:37
用單片機(jī)產(chǎn)生兩路方波,從不同的IO腳輸出,這個(gè)很容易,但不管多高級(jí)的單片機(jī),這樣產(chǎn)生的二路信號(hào)都會(huì)有相位角差(時(shí)差)如果想產(chǎn)生二路沒有相位角差的方波,簡(jiǎn)單的方法是用外圍的硬件,比如反相器,這樣產(chǎn)生的信號(hào)沒有相位角差,具體硬件電路就不介紹了,可以自己在網(wǎng)上找相似的電路做參考。
ID:213173 發(fā)表于 2022-10-19 21:21
  1. #include<reg51.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. u8 i;
  5. sbit out1=P2^0; /*P2.0口輸出方波*/
  6. sbit out2=P2^1; /*P2.1口輸出方波*/
  7. void main()
  8. {
  9.         TMOD |= 0x10;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  10.         TL1 = 0x18;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  11.         TH1 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  12.         TF1 = 0;                //清除TF1標(biāo)志
  13.         TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
  14.         ET1=1;        //開T1中斷
  15.         EA=1;        //開總中斷
  16.         while(1);
  17. }
  18. //定時(shí)器T1的中斷服務(wù)函數(shù)
  19. void T1_time()  interrupt 3//定時(shí)器T1的中斷序號(hào)為3
  20. {
  21.         TL1 = 0x66;
  22.         TH1 = 0xFC;
  23.         if(i==0)out1=~out1;
  24.         if(i==1)out2=~out2;
  25.         i=++i%2;
  26. }
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
jony1122 + 12 很給力!
