發(fā)布時間: 2022-10-31 18:59
正文摘要:單片機輸出,負載接的5V繼電器,這連接繼電器接我暫時用杜邦線插上去的,用手握住杜邦線和繼電器引腳連接處,接觸良好的時候都正常。松手后,這繼電器雖然還在工作,但TM1650就會癱瘓數(shù)碼管不顯示。但TM1650又 ... |
估計是 TM1650的 初始化 和刷新的問題 在程序里 的動態(tài)刷新之前 多加個初始化 |
繼電器能有這么大干擾,我個人是很難理解的。線圈低壓,電流不能突變,不知道怎么會那么大干擾。 如果是觸點干擾,明顯的觸點沒有處理好。 用了幾十年的繼電器(包括接觸器),主要用在工控、機床、汽車,我基本沒遇到過問題。 |
繼電器吸合或釋放前,關(guān)閉數(shù)碼管顯示,然后再打開。 |
是繼電器的觸點電火花干擾所致 |
實在不行,多加些初始化 |
需要接上啦10K電阻和0.1電容加100uf電容,1650芯片有說明 |
ningsy 發(fā)表于 2022-11-1 09:21 就是說繼電器引腳接觸不良才會導致1650罷工。在論壇里也找到有人說1650會熄滅的問題 |
估計是接觸不良,或者哪里有虛焊吧!TM1650的CLK或DAT線斷了一下再接上會不顯示的。感覺不是干擾,單片機沒那么脆弱。 |
名字不是重點 發(fā)表于 2022-11-1 08:59 一般采取什么措施抑制其干擾 |
既然LZ如此簡潔,那就自己查查 傳導和輻射![]() |
gongnn 發(fā)表于 2022-11-1 08:54 我知道是接觸不良引起的1650罷工,但想知道這接觸不良會引起反電動勢還是別的干擾到1650 |
188610329 發(fā)表于 2022-10-31 21:03 就用 了一個0.1uf的,接觸良好情況下正常 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-1 08:19 上面輸出圖上并了個4148。接觸良好時候都是正常的。杜邦線直接插繼電器引腳上測試,松手后繼電器開關(guān)震動會導致杜邦線和繼電器引腳很短時間內(nèi)接觸不良,然后就會導致1650罷工。 |
電磁、電火花干擾到單片機了。 |
大概率是杜邦線質(zhì)量差造成的。 |
繼電器的吸合線圈上并聯(lián)一個二極管再試試。 |
這就要上實物照片才能找到問題了。只看原理圖已經(jīng)無法解決了。 |
參照 TM1650 的手冊 添加470uf + 0.1uf 電容。 |
