發(fā)布時(shí)間: 2022-11-1 09:09
正文摘要:圖是從別的地方扒的, 如圖的H橋,用4個(gè)二極管續(xù)流,續(xù)流的時(shí)候是要灌回電源里的。 我不想讓它灌回電源,有什么電路能把它消耗掉或者讓它繞到別處?(不是很想用單片機(jī)寫那些復(fù)雜的控制邏輯,只想簡單地讓對角 ... |
電機(jī)轉(zhuǎn)動續(xù)流的時(shí)候,它是會有反向電動勢的,但它并不會灌回電源的,因?yàn)殡姍C(jī)電感感應(yīng)出來的電壓是和電源一樣高的(理論上),它怎么會灌回電源呢?再算上二極管的壓降,它的電壓是一定會比電源低的,所以,不會灌回電源 你把左手右手定則看一下就知道了 但是,如果是你電機(jī)沒有供電,用手轉(zhuǎn)動電機(jī),它是有可能把電源燒壞的,當(dāng)初,我用風(fēng)槍吹散熱風(fēng)扇的時(shí)候,就燒壞過一個(gè)小電路板 |
我感覺你是想多了,開關(guān)電源或電池H橋驅(qū)動電機(jī)的電路市場上沒有這樣的產(chǎn)品嗎,想減少對電源的影響,加大電容就行了 |
樓主想多了,這根本就不是問題,無需解決,實(shí)在不想反沖電源只要將兩只下管同時(shí)導(dǎo)通,這就相當(dāng)于電機(jī)線圈短路,反電動勢就在線圈內(nèi)消耗了,硬件無需改動。 |
那就用一個(gè)穩(wěn)壓管并一個(gè)電容來消耗掉反電動勢的能量。樓主這個(gè)要求挺奇怪的,我們都想回收能量,樓主卻要白白消耗掉。電動汽車剎車都是能量回收的呢。 |
abob 發(fā)表于 2022-11-1 16:19 好想法 |
簡易人 發(fā)表于 2022-11-1 16:04 比較簡單就是 把電機(jī)的母線電壓掛個(gè)穩(wěn)壓管。 接到MOS控制然后泄放到負(fù)載上。 講究一點(diǎn) 就搞個(gè)比較器 母線分壓和基準(zhǔn)電壓比較觸發(fā)MOS泄放到負(fù)載上。 然后根據(jù)泄放能量和負(fù)載散熱條件選一個(gè)合適的負(fù)載。 負(fù)載我一般都用水泥電阻。 |
abob 發(fā)表于 2022-11-1 15:23 想在下管續(xù)流,就要用單片機(jī)寫程序了,這個(gè)最后再考慮,還是對泄放電路有點(diǎn)興趣。 泄放電路有沒有什么形式推薦?網(wǎng)上似乎沒找著這樣的資料。 |
一事無成 發(fā)表于 2022-11-1 12:43 因?yàn)槲疫@個(gè)電源不一定是什么東西,有時(shí)候用電池,有時(shí)候用開關(guān)電源,有時(shí)候從別的犄角旮旯搞一路電出來,不能保證這個(gè)電源能不能接受這個(gè)電流,所以屁股一定要擦干凈。 母線并不知道電機(jī)已經(jīng)換向了,電流還是那么流,續(xù)流還是往回灌,所以在母線上動手腳的話,不用考慮電機(jī)換向的事。 加電容真的有用嗎?會不會一次充滿電以后就沒然后了? |
不導(dǎo)通的時(shí)候不要把四管全關(guān), 這樣只在下管續(xù)流. 不會充回電源. 如果是剎車制動導(dǎo)致的回充 也可以這樣把兩個(gè)下管打開 就不會充回電源. 如果電機(jī)發(fā)熱受得了的話 這個(gè)可以理論計(jì)算一下.如果你實(shí)在要關(guān)閉四管, 可以外加泄放電路. 電壓過高可以把能量放到外面的負(fù)載里去. |
為什么不想讓它灌回電源?能量回收不好嗎,單片機(jī)電源和功率電源分開,H橋母線加大電容吸收。如果直接消耗掉,單向是容易,但正反轉(zhuǎn)不好搞,電機(jī)換向了吸收也要換向,那肯定要額外的開關(guān)器件,那必然有相對復(fù)雜的控制邏輯。 另外,功率MOS本身是有體二極管的。 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-1 10:57 有沒有什么電路能把它吸收掉? |
電機(jī)是個(gè)感性元件,電感中的電流是不能躍變的,在切換方向或斷開的瞬間,你想將電機(jī)中的電流引向何處呢? 這時(shí)你可以將電機(jī)看成是一個(gè)電池,你接接電路看。 |
